Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Старый 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Старый 17.05.2017, 20:54
#441
mainevent100
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Сечение колонн 400х400, высота 8,3м
Если считать для верхнего участка колонны мю=2 Offtop: (теорию Ильнура пока не применяем ), то расчетная длина 16,6 м; гибкость l0/h=41,5.
СП рекомендует для колонн принимать l0/h не более 35.
Еще вопрос, пройдет ли такая колонна по прочности при расчетном снеге и ветре.
mainevent100 вне форума
Старый 17.05.2017, 21:19
#442
viking1963
Дали посмотреть проект. Показать не могу без разрешения.
Узел стыка НП выглядит примерно так. Болты М20 40X. Фланцы - 20мм С345.
Но говорят, по факту болты стояли 5.8.
Skovorodker,
А по какой серии (хотя бы примерно) были спроектированы (изготовлены) фермы СпортЗала ?
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Старый 17.05.2017, 22:45
#443
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
1.460-23.98?
Axe-d вне форума
Старый 17.05.2017, 23:21
#444
Skovorodker
Сообщение от AlexCondor Посмотреть сообщение
Нп на рисунке квадратный, а в реале прямоугольный (фото 331). Средние отверстия и не поместились.
P.S. Строительство не мой профиль, если я не правильно выразился.
Правильно внимание обратили. НП - ГСП 120х120, а затем ферму "усиливали", на НП с обеих сторон доваривали швеллера (в проекте этого нет, но на других фотках хорошо видно). Видимо, узел тот же, но с швеллерами по бокам, хотя, по-моему, все равно должен быть видно центральное отверстие под болт.
Кстати, узел очень неудачный, болты сильно неравномерно работают, большую чать усилий возьмут два центральных.
Согласен, хлипковато выглядят.
Что за теория Ильнура, которая здесь позволит понизить мю? )
Skovorodker,
Да, по 1.460-23.98. Уклон 10%. ВП 200х120. Сталь почему-то С245.
Skovorodker вне форума
Старый 18.05.2017, 00:15
#445
mainevent100
Offtop: это было в порядке шутки, если есть желание, можно почитать баталии на тему расчетной длины колонн тут, начиная с №87
теория Ильнура в том, что "мю" такой колонны может быть больше 2
Старый 18.05.2017, 00:34
#446
viking1963
Skovorodker,
Доброго времени суток,
Получается, пролет ферм = 18 метров ? А шаг какой ? (шаг ЖБ Колонн и Ферм) ?
Еще бы пирог кровли...хотя бы приблизительно...какой там профлист был взят ?
Старый 18.05.2017, 07:15
#447
Axe-d
иллюстратор
Для одноэтажной промки, которую конструктивно "копирует" спортзал, "мю" ж/б колонн принимается 1,2.
НС самих профилей при такой стали - "за глаза", а вот по узлам - вопрос.
Axe-d вне форума
Старый 18.05.2017, 07:18
#448
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
На мой взгляд там ни какое усиленение ферм не требовалось. Профилей визуально достаточно и ещё запас останется. При условии, что прогоны должны были быть раскреплены профлистом.
А вот с болтами, если окажется дейсивительно вместо ВБ установили 5.8, конечно безумство.
yrubinshtejn вне форума
Старый 18.05.2017, 07:28
#449
Axe-d
иллюстратор
А я не про болты, а про прочность швов в пересечнии поясов и раскосов и отрыв стенок профилей.
Axe-d вне форума
Старый 18.05.2017, 07:29
#450
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А вот с болтами, если окажется дейсивительно вместо ВБ установили 5.8, конечно безумство.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1642487&postcount=63
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.05.2017, 07:46
#451
yrubinshtejn
Ильнур
Всё правильно. Меня данный случай не интересует потому как не в болтах дело.
В проекте, как уже было сказано, болты ВБ.
А вот прогоны не раскреплены профлистом. Это уже косяк, который мне интересен.
А почему мне интересны ПД и РД - потому, что это может быть "повторного применения".
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 18.05.2017 в 08:01.
Старый 18.05.2017, 08:09
#452
mainevent100
Axe-d, верх колонн каким-то образом закреплен?
Старый 18.05.2017, 09:48
#453
Axe-d
иллюстратор
Советский СНиП считал, что в каркасе как нибудь-да закреплен. Поэтому и давал меньше 2 (1,5Н если быть точным, а не 1,2Н, как я написал раньше)
Axe-d вне форума
Старый 18.05.2017, 10:48
#454
ledohod1
Болт М20 40Х - я понимаю что это ,
а болты ВБ - нет.
Можете пояснить?
ledohod1 вне форума
Старый 18.05.2017, 11:32
#455
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Skovorodker, а что там в проекте по прогонам в торцах, чаще стоят, чем по покрытию или также? Снеговые мешки учтены?
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 18.05.2017, 13:53
#456
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... Меня данный случай не интересует потому как не в болтах дело. ....
yrubinshtejn
А вот с болтами....безумство.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.05.2017, 13:55
#457
vedinzhener
Орел
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
рухнуло весной, причем тут снеговые мешки?
ветер на 2-м этаже никакой, скорее всего по прочности колонны пройдут и даже с запасом, обрушение то началось с кровли, колонны тут явно не причем, они рухнули уже от последствия деформации или падения кровли
vedinzhener вне форума
Старый 18.05.2017, 14:23
#458
@$K&t[163RUS]
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
меня в принципе качество документации интересует, учтено или нет...
Старый 18.05.2017, 14:24
#459
Skovorodker
Skovorodker,
Да, 18м, шаг 6м. Шаг прогонов 1,8м. Пирог - ж.б. плита 120 по профлисту Н60, утеплитель минвата 200мм, асбоцементный лист 20мм, изопласт.
В проекте фермы почему-то неоправданно опираются на колонны с эксцентриситетом 100мм (т.е. +~4тм для колонн).
Вот здесь большая непонятка, в проекте, который видел, сечение торцевых прогонов наоборот меньше (шв.20), чем центральных (шв.22), шаг тот же. Может тупо опечатка?
Прогоны - "рогами" наружу.
Старый 18.05.2017, 14:32
#460
Poreth
Переведите для монолитчиков, пожалуйста.
Сообщение от ledohod1 Посмотреть сообщение
а болты ВБ - нет.
высокопрочные болты.
Poreth вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
