Компьютер для Autocad, помогите выбрать - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Компьютер для Autocad, помогите выбрать
Непрочитано 22.04.2018, 09:26
Ivan88
Приветствую!
Хочу подарить брату комп для работы в автокаде, ревите (он недавно закончил институт на архитектора).
Сам я никогда не работал в этих программах, поэтому сложно представляю какая нужна машина для комфортной работы.
Рассматриваю как mac так и windows. Бюджет 100к (+/-). Больше склоняюсь к mac.
Буду благодарен если подскажете какую конфигурацию рассмотреть.
Непрочитано 05.02.2023, 16:04
#441
Lion2856
Сообщение от Lesim Посмотреть сообщение
вот один из вынувших мою душу файлов.
на форум файл не выложить. могу дать ссылку на ЯД для скачивания.
https://disk.yandex.ru/d/ejBtffzh5m1cJA
Открыл покрутил на домашнем рабочем ПК. Хар-ки: i3-10105f, 16Гб озу на 3200, ssd nvme 256 кингстон КС2500, GTX1650 D6. Проц максимальная загрузка 30% при прокручивании, память на 8.3Гб загрузка при всех поочередно открытых листах, ГПУ до 10% колеблется. Автокад 2021, открыта дополнительно Опера с 10ком вкладок.
Вообще никаких проблем с файлом.
Lion2856 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:09
#442
crossing
Сообщение от Lion2856 Посмотреть сообщение
А Вы не могли бы помимо тех.хар-ик описать так называемую "эргономику" работы в версии например 22?
Есть "плавность работы"? С объектными привязками при динамическом отслеживании (когда трассир сопровождает отслеживание вне привязки. Не знаю как правильно назвать) как работает Акад?
crossing вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:17
#443
Lesim
вот такой подбор по вашим рекомендациям:
Материнская плата ASUS PRIME H610M-A WIFI D4, LGA 1700, Intel H610, mATX
Блок питания Aerocool VX PLUS 750W, 750Вт
Модуль памяти A-Data AD4U32008G22-SGN DDR4 - 2*8ГБ 3200, DIMM
Процессор Intel Core i3 12100
кулер DeepCool THETA 31 PWM 1700
итого 27300р
одобрям?
Lesim вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:24
#444
Lion2856
у меня 21й, 22ой не планирую пока ставить, даже ради эксперимента. 21й устраивает во всем.
Плавность работы типичная, никаких затупов, даже с объектовыми привязками, быстро схватывает точку (я себе все галки поставил, мне так удобнее). Прорисовка линий есть с маленькими подергиваниями, но криминального ничего не наблюдается, работать можно спокойно. Привязка линий к углу перпендикулярного наклона к сущ.линии также не вызывает проблем. Да при включении весов линий чуть увеличивается нагрузка на проц. Если без вкл.весовых линий частота 4.20-4.28 ГГЦ и загрузка в основном до 30-32%, то при включенных весовых линиях подскакивает до 38-40%.
открытие и загрузка файла примерно за 20 секунд до полного открытия (возможно меньше даже).
не надо это брать. Шумит как паравоз, лучше возьмите на 500Вт, но с сертификатом 80+ Бронза. Дипкул какойнить или Чайфтек. 500Вт за глаза, даже если воткнете какую-нить ЖТКС4070.
И куллер лучше взять что-то типа ID-COOLING SE-224-XTS, получится намного тише и холоднее для проца.
если только для автокада и офисных приложений, то отличная сборка
Lion2856 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:34
#445
tigra-18
- по мне 2000 за встроенный в плату вифи лишнее. юсб-ный свисток вифи за 400-500 р на озоне навалом;
- если понимать, что по факту этот БП хорошо если 500 Вт выдавать будет без спецэффектов, то нормальный. Хотя ваша система и 300 Вт не освоит;
- это на башенный кулер менять
Оперативку лучше 2х16Гб брать, дольше не придется сталкиваться с нехваткой ОЗУ
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:37
#446
crossing
С этим не соглашусь.
Возможно, что 21 всѣ таки порезвее. Не пользовал. Начал после 15-ого на 22-ом. Разумеетя не по своей воле.
crossing вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:38
#447
Lion2856
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
верно
если останется 1050, то в лучшем случае в какомнить стресс тесте возьмет из розетки только 230-240Вт с учетом КПД БП.
Идеальный вариант брать под такую систему 400-500Вт но с сертификатами Бронза, Сильвер, Голд или Платинум.
Lion2856 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 16:41
#448
Komplanar
Или голдовый на 500Вт, или бронзу 500-600, но прям хорошего производителя, который сам делает схемотехнику для своих блоков. Корсайр (с этими погорячился, там сисоники, но блоки у них хороши) там, Биквайт...
UPD. В этом бюджете в ДНС-е лежит Chieftec CORE 500W BULK голдовый.
Последний раз редактировалось Komplanar, 05.02.2023 в 16:53.
Komplanar вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:07
#449
Lion2856
Lesim
1. Материнская плата GIGABYTE H610M S2H - 7500
2. Процессор Intel Core i3-12100F - 9200
3. Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D20 [AX4U32008G16A-CBK20] 8 ГБ (2 планки) - 3700
4. Блок питания Cougar VTE500 [CGR BS-500R] - 3800
5. Кулер для процессора ID-COOLING SE-224-XTS BLACK - 1900
6. Wi-Fi адаптер Mercusys MU6H USB, 5 (802.11ac), 4 (802.11n), 650 Мбит/с, 2.4 / 5 ГГц, антенна - внешняя - 850
Итого около 27000 руб.
Я бы себе примерно такое взял,
если есть возможность добавить 2000 руб, лучше докупить SSD NVME под систему, типа 256 ГБ SSD M.2 накопитель Netac N930E Pro [NT01N930E-256G-E4X] [PCI-E 3.x x4, чтение - 2130 Мбайт/сек, запись - 1720 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express], резервные копии хранить на уже имеющемся SSD, HDD.
Компик под столом:
как работает? нет сожаления что не взяли рязань 5 или 7ю?
Lion2856 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:20
#450
Komplanar
GIGABYTE B660M D2H DDR4 стоит всего на 500 рублей дороже, но уже на чипсете B660, функционал которого получше, чем у H610.
Впрочем, 12100 этот функционал не раскроет, наверное. )
Непрочитано 05.02.2023, 17:24
#451
Lion2856
можно и так, но не всегда нужна эта переплата. те преимущества которые в ней есть, возможно никогда и не потребуются. К примеру я не стал бы переплачивать, смысла за 2-слот NVME и возможность подразогнать память до 3600 (и то если очень повезет) никакого не вижу.
Lion2856 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:28
1 | #452
Komplanar
Там главная фишка - это PCI-E 4 версии для накопителей, и если комп берётся опять лет на 10, то появление сверхбыстрых дешёвых накопителей со скоростями больше 3,5 Гб/с (вроде это максимум для накопителей PCI-E 3) - вопрос ближайшего времени. Ну и оперативку можно не гнать, а тупо воткнуть сразу чего-нибудь на 4800. Правда, чего не знаю - того не знаю, заведётся ли данная память с этим процем или нет.
Непрочитано 05.02.2023, 17:33
#453
Lesim
вот что нашлось в магазине
ID:	253106  Нажмите на изображение для увеличения
Lesim вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:36
#454
Lion2856
тут сомнительное преимущество. Это вот переход с HDD на обычный SSD дал значительную скорость. А вот будет у Вас работать SSD на 2000 или 4000 Мбит в сек, разницу не заметить никак в обычной жизни если это системный диск, если конечно Вы постоянно фалы туда сюда гонять не будете.
не получится, слоты в данной матери поддерживают только DDR4 и для данного проца потолок нормальной работы памяти можно достигнуть примерно 3733, и то повезет или нет с таймингами. И разницы большой опять же нету.
Я к примеру у себя в обычной жизни своего компа не вижу разницу между 3600 и 3200 МГц по памяти с i3-10105, хотя покупал Балистики, думал эх щас как разгоню, но трата была бессмысленной, сижу на 3200.
Lion2856 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:37
#455
tigra-18
- нормальная сборка, вопрос только по wifi остался - вам точно нужен встроенный в МП вифи?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:39
#456
Lion2856
память надо поменять, найдите где тайминги хотябы 16-18-18-38 или ниже. Скорость работы сильно зависит от этих таймингов.
Lion2856 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:40
#457
tigra-18
- тем более это только на чтение, на запись он легко может быть и похуже ХДД
сижу на 3200
- слыхал я что 3200 это уже и есть разгон стандартной ДДР4 памяти
tigra-18 вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:41
#458
Lesim
да вроде бы ставила в запросе без вай-фай. не нужен он мне, по проводу интернет идет)))
может быть тогда носом ткнете в нужную модель? спасибо
это где нужно смотреть, в описании? или в марке? в названии?
Lesim вне форума
Непрочитано 05.02.2023, 17:46
#459
Komplanar
Так я про DDR 4 и говорю... за последний год частоты DDR4 существенно выросли, а тайминги остались теми же, да и цена приемлемая. ADATA XPG SPECTRIX D50 - частота 4133, тайминги 19-23-23. Если проц не осилит такую частоту, можно завалить тайминги вниз на той частоте, что проц поддерживает, и получить очень быструю память (впрочем, вряд ли рядовой пользователь Автокада будет всё это делать...). Ну и главная мысль была в том, что доплатив всего 500 рублей, получаешь функционал, который ты можешь использовать, а можешь не использовать. А не доплатив - использовать будет нечего.
Впрочем, там уже другую материнку походу выбрали. )
to Lesim - G.Skill AEGIS, 16-18-18-38.
И SSD на 512, доплаты немного, но зато все программы сможете поставить на быстрый SSD, да и на проекты останется. Что-нибудь вроде ADATA XPG GAMMIX S5 - вы вроде в ДНС-е собираете?
Непрочитано 05.02.2023, 17:51
#460
Lion2856
Оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series [R9416G3206U2S-U] 16 ГБ [DDR4, 16 ГБx1 шт, 3200 МГц, 16-18-18-39]
вот это и есть тайминги
стандартная ДДР4 это есть 2133 МГц, все что выше - разгон производителем, вплоть до 5133, а может и выше есть.
Lion2856 вне форума
Не работает операция ПЛОСКСНИМОК (flatshot) в новых версиях AutoCAD. Помогите bosikan AutoCAD 5 25.06.2017 20:32
Помогите разобраться! Из Mapinfo в AutoCad Map Masbete Прочее. Программное обеспечение 6 24.06.2013 16:23
AutoCAD 2009 x32 - не удается выбрать принтер (OKI c9600). Кулик Алексей aka kpblc AutoCAD 2 06.03.2012 16:59
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. Aндрeй Разное 26 14.10.2007 09:15
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
