автодороги - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > автодороги
автодороги
Непрочитано 22.11.2007, 18:53
автодороги
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
Привет всем! призываю всех дорожников-проектировщиков к обмену нужной информацией, чертежами, литературой . у меня тоже есть чем поделится. пишите, буду рад общению!
Непрочитано 24.08.2011, 09:57
#441
Юля(ГП)
я множила на 24=) потом процентовку сделала с этой суммы.
Юля(ГП) вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 10:23
#442
Людмила Владимировна
Сообщение от Юля(ГП) Посмотреть сообщение
Но ведь это как-то слишком много получается.... У меня дорога местного значения в сельском поселении. По "Руководству..." указано 100 приведенных единиц в час. Если умножить на 24, то я уже из 4 категории вылезаю, а этого делать нельзя.
Людмила Владимировна вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 10:43
#443
Silvestor
из суточной в часоую - множить на коэффициент 0,076.
Silvestor вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 10:50
#444
Сообщение от Silvestor Посмотреть сообщение
А наоборот?
Непрочитано 24.08.2011, 11:00
#445
master-lomaster
еправильно, конечно, так домножать.
используйте "рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах", П-10.1.
master-lomaster вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 13:50
#446
Silvestor
Причем здесь п. 10.1 рекомендаций по безопастности.
ВСН 25-86 Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах
8.1.2. На этапе первоначальных расчетов число полос движения
допускается определять по формуле
где 0,076 - коэффициент перехода от суточной интенсивности движения
к часовой
; - приведенная интенсивность движения, легк. авт./сут; -
коэффициент сезонной неравномерности изменения интенсивности
движения; - оптимальный коэффициент загрузки дороги движением; -
практическая пропускная способность полосы движения, легк. авт./ч.
Непрочитано 24.08.2011, 14:12
#447
master-lomaster
Наверное при том, что там достаточно подробно освещены вопросы расчета интенсивости, приведены соответствующие формулы и коэффициенты неравномерности движения.
Еще, желающим разобраться в вопросе, рекомендовал бы просмотреть соответствующие разделы ВСН 42-87 "инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог". Остальные могут продолжать возникать с умным видоми не заглянув.
Непрочитано 24.08.2011, 15:02
#448
Silvestor
Извиняюсь, перепутал пункт 10 с приложением 10. Но тем не менее сути это не меняет, перевести из часовой в суточную интенсивность пользуясь данными формулами нельзя, или вы предлагаете брать максимальные коэффициенты.
По следующему пункту:
Человек задал вопрос как перевести интенсивность из часовой в суточную, если у него есть только данные по часовой интенсивности. Вы предлагаете ему почитать ВСН 42-87. И чем в данном случае нам может помочь данная литература если мы имеем только данные о часовой интенсивности, поедем на место и будем считать интенсивность вручную, а затем применять техники описанные в данном трактате?
На практике всегда применяем для превода коэффициент 0,076, если имеются данные только по суточной или часовой интенсивности. Этот коэффициент приводится не только в том ВСН что я приводил, но и во многих других книгах по дорожной тематике.
Последний раз редактировалось Silvestor, 24.08.2011 в 15:16.
Непрочитано 25.08.2011, 10:49
#449
Коллеги, я запуталась окончательно, похоже.... ВСН 25-86, оказывается, отменен и взамен него выпущено "Руководство по обеспечению безопасности....." с тем самым П-10.1. Но в этой таблице указаны почасовые коэффициенты на каждый час суток. Какой коэффициент взять, чтобы из 100 часовых приведенных единиц получить Х суточных?
Непрочитано 25.08.2011, 11:10
#450
Silvestor
Вот нашел специально для вас.
Руководство по прогнозированию интенсивности движения на
Вид документа:
Распоряжение Минтранса России от 19.06.2003 N ОС-555-р
Принявший орган: Минтранс России
Статус: Действующий
Тип документа: Нормативно-технический документ
Опубликован: официальное издание, М.: ФГУП "Информавтодор", 2003 год
Из текста документа:
1.3.7. Оценку соответствия между интенсивностью и скоростью движения
следует производить по приведенной к легковым автомобилям часовой
интенсивности, приходящейся на полосу движения. Для перехода от
среднегодовой суточной к максимальной часовой интенсивности
движения, при отсутствии данных о распределении интенсивности
движения в течение суток, можно использовать коэффициент, равный
0,076.
Непрочитано 25.08.2011, 11:13
#451
Спасибо!!!!!!!
Непрочитано 26.08.2011, 10:35
#452
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сообщение от Людмила Владимировна Посмотреть сообщение
посчитай на каждый час, просуммируй и получишь суточный
по идее так и считается. Наблюдатель стоит час - считает, потом расчитывается интенсивность на каждый в соответствии с этими коэффициентами...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:21
#453
J.Loki
Салямалекум знаменитая русския инженера, помогите соседу из солнечный казахстана! Взгляните на рисункама во вложении.
Проектируемая дорога будет проходить через частный сектор, в котором уже есть перекресток (см. вложение). Какие идеи насчет того как запроектировать этот перекресток? В универе учился сдавая баранама преподавателю Азамату Каламбитмамбетычу поэтому сам идеи не имею. Помогайте, с меня барана
J.Loki вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 14:40
1 | #454
Kennedy
Инженер
Я думаю без моста или тунеля тут не обойтись.
Kennedy вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:14
1 | #455
vrum
справа 2 Т-образных перекрестка (примыкания) слева одно посередине, а существующий перекресток слева от проектируемой дороги сделать Y-образным и загнать так, я кстати в астане проектирую, давай мне на субподряд, сделаем все в лучшем виде)))
vrum вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 15:23
#456
J.Loki
привет земляк-коллега. Я подумаю над вашим предложением
email мне в личку скинь
J.Loki вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 16:50
#457
master-lomaster
какая категория проектируемой дороги? а так, vrum дело говорит. сводишь две грунтовые дороги в одну и примыкаешь под 90 градусов к своей дороге.
Непрочитано 17.09.2011, 20:39 Помогите разобраться!
#458
Сидоренкова Светлана
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с расчетом. Пытаюсь посчитать дорожную одежду по ОДН 218.046-01, рассчитываю на сдвигоустойчивость песчаный слой основания, а потом и самой дор. одежды. Когда ищем удельное активное напряжение сдвига пользуемся номограммой в каком случае используем рис 3.2., а в каком 3.3? Подскажите пожалуйста. Я предполагаю, что 3.2 для песчаных слоев дорожной одежды, а 3.3 для песчваных оснований, но точно не уверена.
Сидоренкова Светлана вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 10:48
#459
Anton.g
Здравствйте всем!
Как называется генеральный план автомобильной дороги на стадии РД?
Тут типа название "Дорожный проект" оно лигитимно?
Anton.g вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2011, 10:57
#460
Sergey_sam
Самара
Сообщение от Anton.g Посмотреть сообщение
Здравствйте всем!
этот лист в разделе ГП у Вас?
Sergey_sam вне форума
