Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2008, 23:10
#441
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA
Лист ромб и Лист чечевица считает под одну массу. Я помню что они отличались.
Файл опять не крепит, пишу пример строчно
/ ГОСТ 8568-77 / Лист ромб-8х100x1000 / / 10 / 6.7 / 66.6 /
/ ГОСТ 8568-77 / Лист чечевица-8х100x1000 / / 10 / 6.7 / 66.6 /
dextron3, А ты что не помнишь последовательность столбцов spec5d? Напомню
/Обозначение/ Наименоваие/Длина/ Количество/ Масса ед/ Масса Всех
Red Nova вне форума
Непрочитано 09.07.2008, 10:38
#442
VVA
Инженер LISP
У меня считает правильно
Изображения
Тип файла: gif SPEC5D.gif (63.3 Кб, 955 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 12:01
#443
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
У меня тоже на работе заработало, а дома нет
Может остался прописан путь к старому файлу, надо будет проверить.
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2008, 22:19
#444
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA
A) Так и не понял в чем дело, на работе работает правильно, дома – нет. Стер всю домашнюю папку, проверил поиском, чтобы файлы нигде не дублировались, скопировал папку с рабочего компа, ну ни в какую чечевичный лисп не считается правильно, значение приравнивается к ромбу.
Ну да ладно, спишем на сверх естественные силы.
B) Опять думал о ведомости расхода стали. Прежде чем к этому приступить решил посмотреть какие массы выдает команда в ком строке (ты ведь на это будешь основываться если будешь писать лисп расхода стали)
Обнаружил следующее.
1. Ну про это ты уже от части знаешь, и на вряд ли сможешь помочь, т.к. наверное это только у меня. Масса чечевичного листа приплюсовывается к массе листа ромба.
2. Масса фланца не приплюсовывается к листам той же толщины, а считается отдельно. Желательно это исправить.
Арматура суммируется по принципу госта а разность марки игнорируется. Имел арматуру ГОСТ 5781-82 Ac1 и ГОСТ 5781-82 A500c, получил общую сумму масс.
Класс : Прокат ДЛџ СОВМЕСТИМОСТИ
ГОСТ 5781-82
Арматура d= 6 - 2.442 кг.
Арматура d= 18 - 44.0 кг.
Хотелось бы по отдельности.
К стати тут в шапке пишет что-то не то, (я про “Прокат ДЛџ СОВМЕСТИМОСТИ”)
C) Прошу подправить существующий лисп, и подумать о создании нового лиспа для создания ведомости расхода стали.
Помню предлагал вариант, но он оказался больно сложным. Вот придумал более легкий.
Смотри ТЗ в файле.
Надеюсь ты найдешь время для этой разработки.
DWG 2004
ТЗ Вед.dwg (141.1 Кб, 2333 просмотров)
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 10:58
#445
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Думаю задумку с #444 можно еще более упростить.
В файле с #444 ведомость создается на основе существующей заготовки. А что если создавать ведомость как генерируемую таблицу? На мой взгляд так должно быть легче и в программном аспекте, и в аспекте дальнейшего использования.
В таком случае алгоритм должен выглядеть так:
Отмечаем текст с именем “Изделия-1”, это имя записывается в памяти, затем рамкой отмечаем все детали принадлежащие “Изделию-1”, затем отмечаем текст с именем “Изделия-2” и соответственно рамкой его детали, так продолжается для всех Изделий, когда все изделия уже вписаны в память нажимаем enter, и вставляем сгенерированную таблицу. При вставки таблицы желательно чтобы прежде запрашивался масштабный коэффициент для нее, так как не у всех таблицы 1:1, я к примеру их делаю в модели, и они у меня 1:25.
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 10:59
#446
VVA
Инженер LISP
1.
У тебя определенно барабашки. У меня так
Команда: SpecKG
(Округление до 2) Укажите рамкой область из 6 или 5 столбцов (Обз Наим Длина
Кол-во Масса_ед Масса_всех). Первая точка:
Вторая точка:
============= ИТОГ РАБОТЫ ==============
Класс : Прокат СТ3СП
ГОСТ 19903-74
Лист 8 - 115.5 кг.
ГОСТ 8568-77
Рифленый лист ромб 8 - 66.6 кг.
Рифленый лист чечев. 8 - 64.9 кг.
ГОСТ 103-76
Лист 4 - 13.86 кг.
ГОСТ 30245-03
Профиль гнутый 50Х50Х2 - 32.23 кг.
ГОСТ 10704-91
Труба круглая 127х5 - 165.44 кг.
2. Тоже неправда. См выделение синим в №1
Разность марки игнорируется, если класс арматуры неизвестен. Класс арматуры описывается в базе в этом месте. Там АС1 и АС500 не было
("КЛАССАРМАТУРЫ" 37 "NOPATTERN" "Для совместимости" "Классы арматуры" ("А240" "А300" "АС300" "А400" "А600" "А800" "А1000" "А-III" "АIII" "А-II" "АII" "А-IV" "А-I" "АI" "Вр-I" "S240" "S400" "S500" "S800"))
Считало так
Класс : Прокат ДЛЯ СОВМЕСТИМОСТИ
ГОСТ 5781-82
Арматура d= 8 - 4.4 кг.
Арматура d= 18 - 22.0 кг.
А вот что стало после добавления
("КЛАССАРМАТУРЫ" 37 "NOPATTERN" "Для совместимости" "Классы арматуры" ("А240" "А300" "АС300" "А400" "А600" "А800" "А1000" "А-III" "АIII" "А-II" "АII" "А-IV" "А-I" "АI" "Вр-I" "S240" "S400" "S500" "S800" "АС1" "А500С"))
Подсчет соответственно
ГОСТ 8509-93
Уголок 75Х75Х6 - 75.79 кг.
ГОСТ 30245-03
Профиль гнутый 50Х25Х2 - 21.5 кг.
ГОСТ 8239-89
Двутавр 20 - 231.0 кг.
Класс : Арматура АС1
ГОСТ 5781-82
Класс : Арматура А500С
ГОСТ 5781-82
Если в базе заменишь СТ3СП на Вст3кп2, то будешь получать прокат Вст3кп2
Фрагмент базы
("Д" 1 "ГОСТ 26020-83;ГОСТ26020-83" "Ст3сп" "Двутавры по ГОСТ 26020-83 ...
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 12:47
#447
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
1) Спасибо. С добавлением классов арматуры разобрался, работает.
2) С фланцем не работает. Пробовал на рабочем компе, на котором барабашек с листами нет.
Вот результат
Класс : Прокат
ГОСТ 19903-74
Лист 8 - 62.8 кг.
Фланец 327х8 - 52.7406 кг.
3) К стати по ГОСТ 103-76 полоса а не лист, я это про это
ГОСТ 103-76
Лист 4 - 13.816 кг.
Хотя в общем это маловажно, результат ведь в ком строке пока.
4) А как на счет ведомости стали? Не заинтересовало?
Red Nova вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:08
#448
VVA
Инженер LISP
Подозреваю, что лисп старый
VVA вне форума
Непрочитано 10.07.2008, 13:19
#449
VVA
Инженер LISP
Вот версия лиспа, листинг которого приводил.
При загрузке будет печататься номер сборки.
Опубликовано: http:////dwg.ru//f//showthread.php?t=16987 сборка(пост) #449
Наберите в командной строке
SumTN - суммирование тестов в новый текст
Для реализации ведомости расхода стали нужно время. Его пока нет
*** Добавлено ***
Теперь для ГОСТ 103-76 и ГОСТ 103-2006 будет писать ПОЛОСА.
Тип файла: rar sumT post#449.rar (370.5 Кб, 259 просмотров)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2008, 14:26
#450
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо, по видемому ты был прав что лисп старый. Лисп с#449 работает так как надо.
Буду ждать и надеятся
Red Nova вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 13:37
#451
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
А что если автоматизировать создание самой таблицы спецификации (из мтекстов разумеется)? В смысле каждый из нас, конструкторов которые используют твои лиспы типа SPEC5D, сперва должны создать ведомость, которую потом уже можно считать одним кликом при помощи твоей программы. А ведь вся информация, которую мы собираем в таблицу спецификации по большей части уже присутствует на чертеже, и куча времени уходит на ее копирование в спецификацию.
Предлагаю создать программу, которая умеет это автоматизировать.
Вот ее краткое описание.
Задумка пока только для людей вписывающих позиции в выноски СПДС (если будет интерес, то в принципе выносками СПДС можно не ограничиваться).
Как большинство конструкторов оформляют позиционную выноску. В первую строку вписывается номер позиции, во вторую строку информацию о прокате (арматуре).
При запуске лисп выбирает все позиционные выноски СПДС, фильтрует не информативные (те которые своими параметрами не подходят под наши условия), затем избавляется от дублирующейся информации (та же позиция может быть в разных местах), затем отмечаем приготовленный шаблон спецификации, и лисп переписывает в нее собранную информацию.
Думаю основной принцип ясен.
Если это тебя заинтересует, то расскажу про все задуманные этапы по подробнее. А пока подожду твоего ответа.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 13:47
#452
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, а ты VetCAD 3.5 ++ смотрел, так как все что ты рассказываешь это там реализовано, скачай пробную версию, посмотри, как он считает спецификации, как раз таки там есть выноски, которые запозиционированы, и завязаны со спецификацией, из которой автоматом делается ведомость расхода, потом расскажи что думаешь...
буду ждать...
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 15:08
#453
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Посмотрел VetCad.
Задумка конечно же хорошая. Но.
1. Позиционная выноска есть блок + полилиния. Это неудобно.
2. Чтобы работать с VetCad выносками и спецификациями надо сначала вызывать редактор VetCad. То есть нет энейблера как в СПДС.
Добавил
И кроме этого. Я не ставлю целью записать в позицию всю информацию о ней, как в VetCad, только то, что уже на чертеже. К примеру графу количество в спецификации следует заполнять самим (после сбора информации из выносок).
P.S.
1. А ты что на VetCad перешел?
2. Поздравляю с двухтысячным.
Последний раз редактировалось Red Nova, 20.07.2008 в 16:28.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 18:17
#454
dextron3
проектировшик
СССР
Red Nova, мне кажжется что уже все приркучивать к тому что есть только во вред, помнишь ты писал про фланцы я встваил файл так у меня все пластины перестал считать откатился назад....
Веткад задумка очень даже хорошая я еще как только автокадом пользоваться начал сразу а таком способе задумался, но жаль что программа платная, поэтому не для нас...
Раньше на проджект студио слюни текли, специально поизучал, но как дело до проекта дошло такого гемора я еще не встречал, я уже кажется описывал проблему PSconstruction, щас хочу расчитывать, начал Лиру изучать, ну тоже с помощью форума, оказывается расчеты тоже интересное дело, как бы начинаешь не интуитивно а реально чувствовать бетон, напряжения, арматуру, прокаты и т.п., тоже начинай учить...
2/ А спасибо мне сказали кто 10 тыщ сообщений набирает, тот автоматом moderatorom становится, ну естесвенно дается испытательный срок, типа модератор чата и не более..., а там как себя покажешь
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2008, 18:49
#455
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А у меня все тип топ.
А там и до президентства не далеко…
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 12:03
#456
VVA
Инженер LISP
Red Nova, #451 Я это делать не буду, т.к.
1. Не использую СПДС в работе
2. не интересно.
VVA вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 12:48
#457
> #451: практически нереализуемо лиспом. Представление СПДС-объектов недостаточно для такого действия.
Добавлено: а штатные средства составления спецификаций (которые идут вместе с СПДС) не пробовал прикрутить? Говорят, получается...
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 14:02
#458
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
Понятно, ну собственно я так и предполагал, ты и так во многих вопросах мне помог…
Кулик Алексей aka kpblc,
Я так и не нашел в СПДС стандартного метода расчета спецификации (на подобии VetCad или SPEC). Нашел возможность вставлять из базы памяти наименования профилей, но как их рассчитывать - нет.
Странно. Во первых не понял что означает “представление СПДС объектов”.
Попробую по логике пояснить. Если выбрать СПДС выноску, и зайти в свойства, то мы увидим там (в свитке SPDS Graphics) следующие строки “Первая строка” и “вторая строка” (Возможно необходимо иметь для этого энейблер СПДС).
Неужели невозможно лиспом прочитать содержание этих строк? Если их содержимое прочитать, то дальше наличие СПДС не имеет влияния, и дело за стандартными операциями, похожими на те, которые VVA использовал на этом топике (хотя может и очень сложными).
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.07.2008, 15:07
#459
Я был неправ, признаю. Добраться до свойств выноски в принципе можно. Но только прочитать (по-моему, менять невозможно). Вот одно из представлений узловой выноски (полученное по (entget (car (entsel)))):
[Выделить все]
'((0 . "spdsNotePosition")
  (100 . "AcDbEntity")
  (67 . 0)
  (410 . "Model")
  (8 . "0")
  (48 . 100.0)
  (370 . 25)
  (100 . "mcsDbObject")
  (100 . "mcsDbObjectNotePosition")
  (90 . 1)
  (301 . "Name")
  (300 . "строка2")
  (301 . "Info")
  (300 . "Позиционная выноска\r\nстрока2\r\nстрока 4")
  (301 . "Scale")
  (40 . 100.0)
  (301 . "CutAcElements")
  (290 . 1)
  (301 . "Text style")
  (300 . "GOST 2.304")
  (301 . "Первая строка")
  (300 . "строка2")
  (301 . "Вторая строка")
  (300 . "строка 4")
  (301 . "Выравнивание текста")
  (90 . 1)
  (301 . "Направление полки")
  (40 . 0.0)
  (301 . "Высота текста")
  (40 . 2.5)
  (301 . "Высота малого текста")
  (40 . 2.5)
  (301 . "Шаг угла")
  (40 . 0.0)
Автор темы   Непрочитано 21.07.2008, 16:04
#460
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну вот, это именно то что и требовалось. Ничего в выноске менять не надо. Она только несет исходную информацию. А дальше многократная фильтрация этой информации, упорядочивание, а затем и заполнение ее в заранее преготовленный шаблон.
Продолжение ответа тут.
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=22894
Red Nova вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
