kalatravalimitedpro, Поставь ручками. В 1 посте есть ссылка как это сделать Express для 2013 во вложении
VVA,
----- добавлено через ~7 мин. ----- а не найдется ли у вас такой же на 2013 ? ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось kalatravalimitedpro, 27.02.2014 в 14:03. |
Распиши по шагам, что делал. А так же на какой операционной системе
У меня в подписи есть ссылка. По ней все расписано с картинками
VVA, скачал ваш архив, затем открыл его восстановил архивы а затем извлек. потом скопировал папку Express в папку program file\autodesk\autocad 2013. потом открыл автокад прописал путь к папке express и подгрузил acettest.fas отсюда же program file\autodesk\autocad 2013\express. на компе win 7 x32
----- добавлено через ~5 мин. ----- спасибо но видимо не поканает на мою винду ----- добавлено через ~21 ч. ----- VVA, Все неправильно сделал да?? Последний раз редактировалось kalatravalimitedpro, 27.02.2014 в 14:55. |
Перекачать дистрибутив - не катит?
Катит, но я скачал новый образ там где был Exspress установил через дополнительные утилиты! Но если не трудно выложить гдето в файлообменнике то думаю было бы не плохо, может кому-то еще нужно будет! Я просто сталкивался с этой проблемой еще с 2014 acad, но там взял с 2013 а на 2015 там не покатило, не все работает! Я бы сам выложил но у меня стоят ограничения сис админа!
Установил Autocad 2014 РУС, позже установил EXPRESS TOOLS с того же диска, вытащил его менюшку на экран (работаю с лентой) - картинки есть, а команды нет, набирал руками и с "_" перед командой и без него - НЕТ КОМАНДЫ! Часть команд есть, а часть нет. Нужны ATTOUT / ATTIN - работа с атрибутами блока, вывод их в EXCEL. Что делать, как заставить Express tools работать?
Загрузить acettest.fas (лежит в каталоге установки ЕТ)
knkn, В первом посте ссылка Как установить ExpressTools вручную
Проверить п.2 и выполнить п.3 и п.4
