Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Непрочитано 05.07.2010, 12:19
#441
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
Лично я бы название для второго изображения дал не Примеры практической реализации, а Проблемы практической реализации....да и лучше бы не выкладывал такое)) на общее обозрение ))
Это выложено на официальном сайте компании SCADSOFT.
Последний раз редактировалось kalas_al, 09.05.2011 в 04:48.
kalas_al вне форума
Непрочитано 30.07.2010, 14:47
#442
Secrett_spb
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
<phrase 1= Отправить сообщение для Secrett_spb с помощью Skype™
Сообщение от kalas_al Посмотреть сообщение
Обос...хохотаться!
Материалы семинара 2009г(Киев). "Расчетные модели узлов и их реализация в программе КОМЕТА".
Это нормально? А там люди будут находиться во время чемпионата Европы по футболу.
А стоит ли вообще применять фланцевые соединения?
потрясающие фотографии! Эти зазоры - они опасны для функционирования узла? PS откуда такие фото?
Secrett_spb вне форума
Непрочитано 31.07.2010, 11:11
#443
Metalist
Тюмень
Чаще надо быть на стройплощадке господа проектировщики. К сожалению такие зазоры можно увидеть практически на любом объекти где применяются фланцевые соединения. Как правило это следствие погони заказчика за дешевым изготовителем. Проблему вижу только в этом. Качественно такие соединеия могут изготовить серьезные заводы. А "просвечивать" каждый фланец весьма дорого. Такое себе может позволить завод со своей лицнзированной лабораторией. Но даже в этом случае сильно сомневаюсь что он будет "светить" каждый фланец. Сами понимаете есть- сроки.
Metalist вне форума
Непрочитано 04.08.2010, 13:34
#444
Dmitij
Инженер-конструктор
Только из португалии, там фланцевые стыки везде, каркасы рекламных щитов и опоры дорожных указателей собираются из квадратных труб на фланцах.
Видел опору канатной дороги - круглая труба около 2 м в диаметре, первый стык на высоте около 3 м от земли - фланцевый, несколько десятков болтов с шагом около 15см, видимых зазоров нет.
Dmitij вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 13:26
#445
Nagay
Metal Heart
Киев
Не секрет, что на территории СНГ множество зданий с каркасом из одно-многопролетных рам переменного сечения. Авторы проектов - Astron, Lindab, Zamil, Mammut etc. Соединения элементов выполнены преимущественно фланцевыми, которые работают как на сжатие, так и на растяжение с изгибом. По известных рекомендациям 1969г. необходимо в таких случаях применять высокопрочные болты с предварительным напряжением (есть растяжение). Но в большинстве западных проектов стоят обычные болты класса 8.8 без преднатяга. Внимание, вопрос ко всем интересующимся, но больше к IBZ. Как наша экспертиза пропускает такие проекты без замены обычных болтов на высокопрочные?
Nagay вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:02
#446
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Болт он и в Африке болт.
Чем отличается ВП-болт от обычного болта - да ничем. Просто через него можно передать больше усилия, и, соответственно, сильнее преднапрячь, если нужно предсжать чего-нибудь.
В каком СНиПе предписано, что во ФС нужны непременно ВП-болты? Укажите.
Просто ФС получается более компактным, если применен ВП (это и концентрация болтов, и тонкость фланца вследствие хорошей защемленности и т.д.).
Вообще-то ВП-болты предназначены в первую очередь для создания мощной прижимающей силы в соединениях трением - как известно, сила трения от площади не зависит, и компактность узла будет определяться силой преднатяга.
А так арифметика проста - Х ВП-болтов заменяются Y обычными, где X<Y..
А методика расчета фланца может быть разной - как при ВП-болтах, так и при обычных.
Буржуи наверняка знают, что творят.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:40
#447
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от Nagay Посмотреть сообщение
Как в тему спросил. Только общался с экспертом до посинения, доказывая что можно болты 10,9 в фланцевых соединениях мачты. Говорит меняйте и все тут, в СНипе прописано высокрочные. Я ему на это, что там написано , как правило, значит рекомендуемое. Доказал расчетом что проходят в два раза! И все равно не в какую. И вроде понимает, что 10,9 чуть "слабее" чем высокопрочные, и даже в аргумент это приводит, типа он же почти что высокопрочный, замените на выскопрочный. Щас буду делать еще одну попытку, докажу нормативами, что "как правило" это рекомендуемое. Насколько я понял, он эту фразу воспринимает как обязательную. Из разговора, еще говорил что, он какие то статьи что ли читал, где писали что при знакопеременных усилиях, нужно ставить высокопрочные болты, и на на это полагается.
ps Но скажу, что такой эксперт впервые, обычно объясняешь, понимают..
Offtop: Фамилий называть не буду, но скажу что Саратовскую ГГЭ с этим будет пройти сложно
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:42
#448
Nagay
Metal Heart
Киев
Пособие к СНиП, п.27.1, "Рекомендации по расчету, проектированию...фланцевых соединений" ЦНИИПроект. им. Мельникова, 1969г., п.1.2. Но между этими пунктами есть одна маленькая, но существенная для проектировщика разница. Пособие предусматривает использование ВП с преднатягом при однозначной эпюре напр. в профиле (читай при большом N и маленьком М), рекомендации - во всех случаях при растяжении с изгибом. Теперь возьмем, к примеру, монтажный стык ригеля рамы на фланцах. При отрицательном давлении ветра ригель подчас растянут, но в большинстве случаев эпюра норм. напр. имеет разные знаки. Возможно ли в таком случае применение обычных болтов класса 8.8 или 10.9 без преднатяга и по какой методике выполняется расчет (это что касается "арифметики"?
Последний раз редактировалось Nagay, 14.10.2010 в 14:50.
Nagay вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:45
#449
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
...он какие то статьи что ли читал, где писали что при знакопеременных усилиях, нужно ставить высокопрочные болты, и на на это полагается...
Это п. 16.15 СНиП II-23. Кстаи, этот пункт не запрещает применение обычных болтов.
Может в серии 2.440-2?
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 14.10.2010 в 14:52.
Ильнур вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 14:55
#450
таи
Только общался с экспертом до посинения, доказывая что можно болты 10,9 в фланцевых соединениях мачты. Говорит меняйте и все тут, в СНипе прописано высокопрочные. Я ему на это, что там написано , как правило, значит рекомендуемое.
А что такая упертость то? Как правило, это означает, что исключение надо - доказать.
ETCartman, который энти башни любил "до безумия", никогда не сомневался, что надо болты ставить в башнях ВП без напряга - что за фортель с Вашей стороны не понятный? - болтов что ли жалко?
таи вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 15:17
#451
Smartboy
Расчет МК
Да это понятно, он и на это ссылался. Я ему тоже, про то что и там про высокопрочные, "как правило" написано. Он имел ввиду еще какие то статьи походу.
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Есть проект. Типовой по которому уже построено по всей России, ГГЭ проходилась многократно в различнейших регионах. Иногда были подобные замечания, что нужно высокопрочные болты, достаточно спокойно доказывалось что это рекомендуемое, и доказывалось расчетом что все ок. Тут же прям просто не в какую.
Мне болтов не жалко просто если и проектные то в два раза проходят... надо же эксперту доказать!
Ради интереса внизу начало нашей переписки, потом дело пошло по телефону...
Он: Фланцевые соединения секций мачты выполнить с учетом требований п. 16.15* СНиП II-23-81
Я: В п.16.15* не требования, а рекомендации. Как правило, принимаются высокопрочные болты, но возможно применять и другие, что подтверждено расчетом фланцевых болтов в п.3.6 расчета.
Он: Высокопрочные болты не имеют податливости. При применении других болтов должна закладываться податливость и ствол рассчитывается как соединение отдельных стержней.
Я: Податливость высокопрочных болтов такая же, как и податливость болтов повышенной прочности, принятых в проекте. Модуль упругости сталей этих болтов одинаков, соответственно при одинаковых диаметрах, деформации тоже будут равны. Податливость можно уменьшить применением предварительного натяжения. Но в п. 16.15* СНиП II-23-81* сказано, что применяются болты без регулируемого натяжения. В приложении 2 к данным ответам, показано, что это утверждение СНиПа небезосновательно, деформации получаются 0,05 мм, и это не та податливость, при которой необходимо применять предварительное натяжение. И ствол, рассчитывать как соединение отдельных стержней, при таких малых деформациях тоже не имеет смысла. Также в приложении 2, произведен расчет болтов фланцевого соединения, который показывает, что достаточно 1,2 болта в соединении, при проектных 3х болтах, запас прочности получается более чем в два раза.
Деформации, это я высчитал удлинение болтов при расчетом усилии растяжения.
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 15:32
#452
Nagay
Metal Heart
Киев
Не совсем то. Имеется ввиду методика расчета фланцевого узла на обычных болтах 8.8 или 10.9 при:
1) растяжении с изгибом (напряжения в поясах имеют одинаковый знак, т.е. пояса растянутые). При отсутствии трения между фланцами болты будут работать на растяжение и срез.
2) сжатии с изгибом (один пояса растянут, другой - сжат). При этом считаем, что сопротивления сил трения от действия сжимающего усилия не достаточно для восприятия поперечки Q. Опять имеем болты, работающие на растяжение и срез.
Упомянутые в п.448 рекомендации и пособие к СНиП дают методику расчета болтов во фланцевых соединениях только на растяжение (сдвиг - за счет трения от преднапряжения). Как посчитать болты еще и на срез? По СНиПу? Здесь возникает еще один вопрос. При описанных ситуациях не будет ли такой узел приближаться к шарнирному за счет уменьшения его жесткости из-за отстутствия предварительного обжатия?
2 Smartboy
А по каким критериям вы определили, что "это не та податливость"? Вводили в расчетную схему узел с посчитанной жесткостью и определяли влияние на усилия и деформации элементов конструкции?
Последний раз редактировалось Nagay, 14.10.2010 в 15:38.
Nagay вне форума
#453
Vavan Metallist
Україна, Львів
ETCartman конечно авторитет, но не истина в последней инстанции.
НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫ высокопрочные болты. Ссылаюсь на почти десяток проектов башен и мачт, сделанных для нас (фирмы, на которой я работаю) институтом УПСК (если уж про авторитетов заговорил). Ни в одном не были примененны высокопрочные болты. Как правило 8.8 и в одном 10.9.
Так что гонит эксперт Smartboyевский.
Сообщение от таи
Здается мне, что пункт этот больше экономический, чем прочностной.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 15:39
#454
таи
Да уже пожалуй и не авторитет уже совсем.
Да спорить особенно никто и не собирался. Пусть только болты в "нелин" не входят, а так крепите, чем хотите.
таи вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 15:45
#455
IBZ
Расчетчик МК
В обязанности эксперта строительных конструкций входит анализ проекта на соответствие действующим нормам и правилам механики - ни больше, ни меньше. Поскольку в нормах не содержится жесткого требования применения в указанном случае ВБ, то при наличии обоснования применения обычных болтов (корректного расчета), требования эксперта идут в разрез с положением об экспертизе. Тем более неправомерны ссылки на какие-то статьи, книги, мнение Дяди-Васи. Школа, стиль и манера проектирования самого эксперта должны всегда оставаться при этом за кадром. Эксперт, как и присяжные, отвечает по большому счету всего на один ворос: "соответствует - не соответствует" во внезависимости от своего субъективного впечатления от проекта.
IBZ вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 15:47
#456
Nagay
Metal Heart
Киев
Есть еще мысли по поводу расчета фланцевых узлов рамных конструкций на обычных болтах 8.8 или 10.9? На западе считают, а у нас только высокопрочные с преднатягом ставь, а цена у них ой какая разная. Что касается УПСК киевского, то в их проектах не встречал, чтобы были заложены обычные болты во фланцевых соединениях рам. Вижу, появился IBZ. Каково ваше мнение об использовании обычных болтов 8.8, 10.9 во фланцевых соединениях портальных рам в западных проектах при наличии растяжения и отсутствии трения между фланцами? Вам приходилось пропускать такие проекты?
Nagay вне форума
#457
Smartboy
Расчет МК
Vavan Metallist, хм, а это идея. Надо порыскать серии мачт/башен, где применены не высокопрочные болты. Думаю хороший довесок к аргументам.
Вспомнилось из беседы, когда я уж совсем отчаялся, начал приводить в пример что мы делали экспертизу в ЦНИИПСК им. Мельникова похожего объекта, и она экспертизу прошла. На что он сказал, они наверное не заметили...
Коллега, предположил, что просто если в сроки замечания не устраняются, заказывается повторная экспертиза. А за нее деньги, надо же им как то зарабатывать...
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 15:49
#458
alex_bay
Конструктор
Саратов
Offtop: "Знаешь что, Доцент, ты конечно вор авторитетный, но зачем же ты так при Мишке... Он вон какой , а я..."( (с) Джентельмены удачи)
alex_bay вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 16:01
#459
Smartboy
Расчет МК
2 Smartboy
К сожалению, времени на такое просто не было еще. Хотя проверить надо бы. Надо подумать как это реализовать.
Скажу два аргумента, которые были у меня на уме, когда я писал эту фразу:
Нигде не встречал подобного расчета, и подобных манипуляций в расчетах (учебники, расчеты других организаций).
Просто уж очень смешные деформации, субъективно, деформации в 20 раз меньше миллиметра.
Может более опытные коллеги, скажут, пробовали ли они так считать, с учетом податливости? (башни/мачты)
Smartboy вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 16:05
#460
таи
Я бы тоже перестраховался на месте эксперта, если не предоставлен расчет.
Где подписываться то надо, IBZ, под Вашими словами.
таи вне форума
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
