Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 23.04.2010, 11:03 Как редактировать семейство?
#441
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как отредактировать отметку уровня чтобы полка выноски была задаваемой длины, а не привязывалась к объекту. И как сделать чтобы номер комнаты был в кружке и его можнобыло перемещать отдельно от площади.
ID:	37925  Нажмите на изображение для увеличения
Ust вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:37
#442
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Итак, пишу здесь.
Хочу научиться создавать семейство узлов, поэтому может кто подскажет.
На данный момент требуется узел балка-колонна по серии 2.440. Сам узел на листе 2.440-2.1-07КМ.
Необходима последовательность создания узла (желательно с рисунками, или видео). Если кто располагает подобной возможностью, просьба выложить.
Гобар вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 11:59
#443
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Гобар, у вас Revit Extension есть?
Создание данного узла описвалось в ТЕСТ-ДРАЙВЕ к REVIT 2010
Сам тест-драйв, я думаю, можно взять у представителей в вашем городе
Вот фрагмент из него.....
Тип файла: rar УЗЕЛ.rar (805.3 Кб, 609 просмотров)
avrubtsov вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 12:26
#444
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Я уже писал, по моему. В нашем городе НЕТ представителя Автодеск. Ближайший в Москве.
Если бы все было так просто, неужели вы думаете я тут задавал бы настолько глупые вопросы.
Revit Extension нет, он распространяется по подписке.
Соответственно следующий вопрос, где можно скачать (или посмотреть) ТЕСТ-ДРАЙВ к REVIT 2010?
Последний раз редактировалось Гобар, 27.04.2010 в 12:31.
Гобар вне форума
#445
palexxvlad
"Ручной" вариант будет попозже.
Непрочитано 27.04.2010, 13:27
#446
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Всем здравствуйте. Я относительно новый пользователь Revit. Мне очень нравятся возможности данной программы. Но! Для нормальной работы конструктора в Revit-e еще много что нужно сделать. Например:
1. Я не нашел такого параметра как - масса. А это на мой взгляд важнейший параметр. Да, конечно можно сделать этот параметр собственноручно, но какой смысл вбивать числа посчитанные руками? Есть и еще одна проблема. Да, можно объем элемента умножать (в спецификации) на число, которым и будет объемный вес, но ведь в КМ и КМД масса элемента в готовом виде и масса заготовок для изготовления этого элемента очень часто отличается (срезы, вырезы и т.д.), из-за этого может набежать приличная неточность в спецификации.
2. Очень не порадовали спецификации, насчет автоматического расчета все замечательно, но средства их редактирования (в плане соответствия ГОСТ) - скудны, нельзя редактировать, например, высоту строки.
Alex.mPGS вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 14:56
#447
palexxvlad
Сообщение от Alex.mPGS Посмотреть сообщение
Ошибаетесь, важнейший параметр - это объем, т.к. он не зависит от плотности материала
А в какой программе Вы видели чтобы по массе элемента давалась масса заготовки? Хотя в Ревите и это можно устроить. Может еще раскрой нужно предоставить?
Что есть, то есть, но нет худа без добра.
Непрочитано 27.04.2010, 15:22
#448
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Так вот и дело в чем, в свойствах материала есть его объемный вес, а как сделать так чтобы это зачение было связяно с объемом элемента и определялась масса - проблема.
Ни в какой не видел, но дело в то, что спецификация стали считается по массам заготовок, вот к чему я веду, так что ее все равно в рукопашную считать придется.
В общем ИМХО Ревит хорош в моделировании, в создании 3D модели, для конструктора пока есть проблемы в работе. Будем надеяться, что нас услышат .
Непрочитано 27.04.2010, 15:31
#449
palexxvlad
Никакой проблемы в этом нет . Вычисляемое значение в помощь.
Не всегда, см. соответствующий ГОСТ
Непрочитано 27.04.2010, 15:44
#450
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Так вот я и не знаю как это сделать. А Вы можете объяснить? Вот есть у нас элемент, известен его объем и задан материал, как в спецификации сделать так, чтоб значение, на которое будет умножаться объем и было значение объемного веса из св-в материала? Объемный вес в кН/м3, объем в м3, но нам в спецификации нужны кг или тонны.
Непрочитано 27.04.2010, 15:55
#451
palexxvlad
Alex.mPGS, я могу объяснить, но на все у меня не хватает времени. А Вы, прежде чем задавать такие вопросы, хоть начало учебного пособия или справки внимательно прочли? Об единицах измерения проекта там все сказано, как и о вычисляемых параметрах.
Непрочитано 27.04.2010, 16:08
#452
Westroy
Revit
Moscow
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Пока никак. Как вариант можно построить доп Опорную плоскость, совпадающую по высоте с конструкцией и замком закрыть в зависимость. А отметку ставить на Опорной плоскости. Она не печатается.
Создать отдельное семейство марки для помещения. Настроить как надо. К одному помещению можно несколько марок цеплять. Например, в центр помещения кружок с номером, в правый нижний угол подчеркнутое значение площади.
Westroy вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 16:21
#453
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Все ясно. Конечно прочел, но там все по верхушкам. Сказано только как задать вычисляемое значение, но при попытке ввести Unit Weight*Volume Ревит ругается на значение "Unit Weight". Поэтому и спрашиваю. А на счет единиц - у меня на работе английский ревит, и в параметрах проекта есть значения объемного веса (кН/м3, фунты на куб. футы).
Непрочитано 27.04.2010, 16:34
#454
palexxvlad
тогда ничем помочь не могу
Непрочитано 27.04.2010, 18:26
#455
nebula
инженер
Moscow
Отправить сообщение для nebula с помощью Skype™
Необходимо создать спецификацию на ферму, что бы было указанно и количество ферм в проекте и масса 1 фермы). Использую RST 2010, и семейство ферм.
nebula вне форума
Непрочитано 27.04.2010, 20:20
#456
PSV
С-Пб
Сегодня в теме "Почему так непопулярен РЕВИТ" следил днем за горячей полемикой, в ходе которой выяснилось, что к Ревиту есть еще довесок называемый revit extensions и что пример его использования есть в мануале называемым Тест-драйв Revit 2010. Потом Админ тему почистил и постов, где велась об этом речь об не осталось.
К чему я все это? Кому интересно -
Тест-драйв Revit 2010 - http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2257841
Последний раз редактировалось Солидворкер, 27.04.2010 в 22:14.
PSV вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 08:44
#457
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Пока я жду объяснения по узлу попутно возникло еще 2 вопроса.
1. Как чертить вспомогательные линии на фасадах? Это вообще возможно?
2. Где можно взять типовые шаблоны семейств?
UPD1. Вопрос 1 уже не актуален. В хелпе все есть.
Последний раз редактировалось Гобар, 28.04.2010 в 09:29. Причина: В хелпе есть вопрос 1.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 11:46
#458
palexxvlad
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Они должны быть в комплекте с программой
Непрочитано 28.04.2010, 12:08
#459
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Гобар, на сайте Сообщества, AuGI.ru, в блоге Борисова дофига нужных семейств, качай-не хочу
Pum-purum вне форума
Непрочитано 28.04.2010, 15:34
#460
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Честно говоря не нашел я на AuGI.ru блогов как таковых вообще.
Может ссылку кинете?
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Сообщество пользователей
augi.ru
Блог Борисова
В сообществе не могу зарегистрироваться, форма не грузится. На augi.ru не нашел в каком месте выложены шаблоны. Блог читал, многое переосмыслил. Спасибо.
Последний раз редактировалось Гобар, 28.04.2010 в 16:33.
Гобар вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
