Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 17.04.2009, 19:52
#441
Гриня
Москва, Тула
А кто как сварку на чертеже показывает?
Неожиданности не страшны тому, кто всё предусмотрел
Гриня вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 21:22
#442
franzus22
Konstrukteur
Germany
ну у меня вот так
да а как можно убрать розовые гвоздики на картинке?
franzus22 вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 22:17
#443
Гриня
Москва, Тула
Сообщение от franzus22 Посмотреть сообщение
ну у меня вот так
Да это понятно, а что если шов определённой длины, ну к примеру по стенки вам надо приварить на 1/2 h стенки двутавра, как вы бы это показали. И кто как показывает заводскую и монтажную сварку
По поводу розовых гвоздей, то убираются они нажатием Shift + A
Гриня вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 22:37
#444
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
Сообщение от Гриня Посмотреть сообщение
Гринь! вот можно символами там по несколько палочек и крестиков! копированием! мне удобно это делать типом штриховки я уже так привык что даже круче проги что писали под швы получается! рисуешь сначала прямоугольники! в типах штриховки подбираешь! реснички! поворачивая прямоугольник подбираешь угол! и потом угол в свойствах выставляешь! так пять минут настроишь а потом копированием и вставкой!
Гринь! программисту написать мелкую прогу для расстановки швов на чертеже подобно спдсу для автокада говорят особого труда не составит!
Петербургский Отечественный Проектно-Конструкторский Институт
Последний раз редактировалось eugeny17, 17.04.2009 в 23:09.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 14:51
#445
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Здравствуйте! Пытаюсь создать компонент с разделкой кромок балки монорельса для монтажного стыка. С нижней полкой все ясно. А для верхней необходимо обеспечить зазор 2 мм от нижней грани полки. Получается, что когда я привожу точки разреза в центр балки, у меня они (разрезы) пересекаются и пропадает эта самая балка...Можно конечно и в чертеже это быстро доделать, но хотелось бы разобраться...
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 10:37
#446
eugeny17
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
CuPo>I<a, кто его знает? попробуй одним вырезом это сделать или сам вырез не делай а на чертеже покажи что он есть! ну можно еще попробовать разместить эти антитела таким образом чтобы они друг друга не пересекали! либо простыми плоскостями урезать, еще можно подвигать их или укоротить, в ряде случаев элемент появляется!
Последний раз редактировалось eugeny17, 20.04.2009 в 10:56.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 11:37
#447
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
eugeny17, спасибо за советы! получилось одним разрезом. Оказалось, всего-то надо было пораньше лечь спать вчера
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 12:22
#448
eugeny17
CuPo>I<a а как ты это сделал одним разрезом там ведь если 2 мм от нижней грани верхней полки то две плоскости нужны? Я сам задумался теперь как двумя антителами вырезать под разными углами! нарезал кучу балок кучей вырезов! везде пока нормально режется! но я сам помню случай с трубами когда мы немного неточно резали и труба пропадала!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 12:25
#449
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
eugeny17, напиши адрес электронный или асю - пообщаемся!
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 13:04
#450
eugeny17
вот емайл eugeny17@mail.ru
ася 471153868
скайп eugeny_pol
eugeny17 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 17:12
#451
FerZ_174
Всем добрый вечер!!! Товарищи форумчание, кто-нибудь собирается на презентацию 15-ой версии Tekla Structures в Москву? И еще. Кто-нибудь пользуется PlateNesting'ом для формирования раскроев? И если да, на сколько данный модуль выгоднее использовать, чем специализированные программы этого же направления? Спасибо!
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 17:24
#452
eugeny17
Сообщение от FerZ_174 Посмотреть сообщение
А где и когда будет презентация, FerZ_174, не подскажите? PlateNesting проверяли он хорош! тем что можно быстро на модель раскроить листы например! но там процент компоновки она сама показывает не очень высокий! на выходе dxf и другие файлы какие нужны! но недостаток в том что в идеале например отверстие должно описываться circle? а она дает арки или блоком! короче надо разбираться! но вещь приятная и визуально! но нужна доработка вручную! есть Metalix cncKad 2006 v8.5.119 + DNC 2006 v8.51 Multilingual еще! вроде клевая! но не смотрел детально!
Последний раз редактировалось eugeny17, 20.04.2009 в 17:32.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 17:52
#453
FerZ_174
В офисе ВентСофт 23 апреля в 10:00 по адресу г.Москва,
ул. Нижняя Сыромятническая, 5/7, стр.9, офис 432. Более подробную информацию гляньте на сайте: http://www.ventsoft.ru/about/news/3706.html
Спасибо за ответ по PlateNesting'у, буду осваивать!
FerZ_174 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 18:02
#454
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Уважаемые форумчане. Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, используется ли Tekla для моделирования сложных листовых конструкций, в частности газоходы (трубы и короба)?
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 20:24
#455
Гриня
Москва, Тула
А получалось ли у кого нибудь сделать чертежи используя настройки Tekla, т.е. выпустить черттёж не дорабатывая его. Первым делом я конечно же говорю о простановки размеров.
Гриня вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 22:13
#456
franzus22
Konstrukteur
Germany
подскажите если кто-нибудь знает.
маленькая проблема с позициями.
главные части начинаются с Н101, те которые присвариваются с Р1101. главные идут все попорядку, а другие в разброс.
когда проверку делал и те которые присвариваются переделал на Р1001, то тогда получается по порядку. но конечно только глупо постоянно переделывать. на картинке мои настройки.
Последний раз редактировалось franzus22, 21.04.2009 в 22:19.
Непрочитано 21.04.2009, 22:47
#457
eugeny17
AndreyMenov листовые без проблем, сложные тем более! в плане изготовления можно и развертки делать ваших деталей ... нужен эскиз конкретный - тогда будет конкретный ответ!!!
Гриня я думаю, что даже европейцы когда чертеж под них полностью настроен - его дорабатывают! так как нужны шаблоны, нужны какие то тонкие моменты на чертеже котрые машина автоматом не сделает! Задавай конкретный вопрос - например что нужно настроить чтобы вышел красивый чертеж - будет конкретный ответ!!!
franzus22 - наверное это глюк, если только нет настройки делать нумерацию второстепенных деталей вразброс! и что значит вразброс? может у нее последовательность в марке есть определенная, или в модели! покажи все номера деталей одной марки - и получишь конкретный ответ!!!
eugeny17 вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 22:51
#458
Гриня
Москва, Тула
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
для фермы например!!!
Гриня вне форума
Непрочитано 21.04.2009, 23:57
#459
franzus22
Konstrukteur
Germany
eugeny17-вразбос, когда промежутки появляются или как на рисунке он начинает не с Р1101 а с Р1104. как бы главные тоже засчитывает. при больших проектах создаёт промижутки. все настройки идут как в предыдущем ресунке.
http://freenet-homepage.de/franzus/1.JPG
Непрочитано 22.04.2009, 11:29
#460
LexD
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
В Текле хорошо делать строительные конструкции, а вот короба, газоходы и другую вентиляцию лучше делать в MagiCAD, тем более что геометрия в Теклу в качестве опорной модели отлично подгружается.
Сообщение от Гриня
Для деталей - да, а вот для фермы в справке теклы ясно написано, что автоматическую образмерку сложных по геометрии чертежей лучше не делать. Можно настроить более менее нормально на образмерку фермы из ГНЗ, но от ручной доработки все равно не уйдешь. Используй клонирование, шаблоны чертежей...
Ну так че же не написали? Прогу, которую я писал для 13 версии в 14 работать не будет. А как швы по дуге или окружности ставишь? Я думаю, штриховкой не получится.
Последний раз редактировалось LexD, 22.04.2009 в 11:45.
LexD вне форума
