Потому как мощность это работа в единицу времени ![]() Цитата:
![]() Токо вот: Разработчик обратил внимание на фразу " суммарная мощность выделившейся энергии во время нынешней аварии — 4,4 ГВт,", т.е. там как раз он писал о мощности, в единицах ошибки не бУло ![]() Ну да мы отвлеклись Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 09.09.2009 в 07:58. Причина: Дополнил |
Еще раз: Ватт=Дж/с, Дж=Ватт*сек. Т.е. не скорее чего-то как-то, а однозначно Ватт*сек.
Воскресе |
http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/7994 "Мощность — физическая величина, измеряемая отношением работы к промежутку времени, в течение которого она произведена. Если работа производится равномерно, то М. определяется формулой N A/t, где А работа, произведённая за время t; в общем случае N dA/dt;" |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Serge Krasnikov
Конструктор, механик Есть предложение: второе или исключить или подучить ![]() Повторю цитату, на этот раз с выделением, для тех, кто не понял: Цитата:
Так в какой момент аварии ГЭС выделялась (и в каком виде?) мощность 4,4ГВт и в какой момент на ЧАЭС 1ГВт? Если в момент взрыва реактора, то очень может быть, хотя я не взрывотехник и могу ошибаться, а вот на ГЭС все можно и посчитать. Где-то тут мелькал расход канала в 30 кубов в секунду и напор около 200м, получаем: 30*10^3*9.81*200=60МВт - на 2 порядка меньше озвученных 4,4ГВт.
ZZH |
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
А уж куда их понесло сравнивать по выделившейся? энергии непонятно. |
![]() Смотрю на двигатель на станке, как токо он полЯ ваших слов в разнос не пошел. ЗЫЖ. Эх блин не когда мне с вами, запарка началась ![]() |
А паспортная номинальная мощность двигателя - это ВОЗМОЖНАЯ длительная мощность, которую можно истребовать от движка. Кстати, в разнос идут движки не всякие, а определенного типа, т.е. у которых наращение мощности с увеличением оборотов положительное и в запредельных оборотах. Например, дизеля. К слову, асинхронный трехфазный, не помню точно, может только на несколько процентов "разнестись".
Воскресе |
Serge Krasnikov
Описывать выделившуюся энергию в гигаваттах все равно, что измерять пройденное расстояие в км/ч. "Выделившаяся при аварии энергия 4,4Гвт" имеет столько же смысла, как и "я проехал до Мухосранска 100км/ч". Вот и скажите дальше он чем Сочи (до которого я проехал 120км/ч) или ближе?
ZZH |
Максимальный водосброс плотины 13600 м3/с, расчетный напор 194 м. Таким образом каждую секунду плотина превращала из потенциальной в кинетическую 136х194=26,4 ГДж (6 т тротила), но далеко не вся эта энергия при аварии пошла на разрушение. Проходила информация, что верхний затвор опустили через 2 мин. Нижняя оценка выделившейся энергии при разрушении: мощность одного генератора 640 МВт х 120 с = 76,8 ГВт. Верхняя оценка: 26,4 ГВт / 10 (n водоводов) х 120 с = 316,8 ГВт СШГЭС и ЧАЭС сопоставимы по проектной мощности - 6,4 ГВт и 4 ГВт (12,8 ГВт тепловая мощность), та и другая являлись самыми крупными ГЭС и АЭС в СССР. Ликвидация последствий будут одинаково тяжелыми. Видимо это и хотел сказать чиновник. Подвело юридическое образование ![]() |
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 10.09.2009 в 23:02. |
![]() Последний раз редактировалось VVapan4ik, 11.09.2009 в 00:04. |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Организация опалубки для устройства секций водобойного колодца ГЭС | FeSS | Железобетонные конструкции | 7 | 31.12.2011 15:26 |
Гидроэлектростанции (ГЭС) | vano555 | Прочее. Программное обеспечение | 23 | 20.01.2005 19:09 |
