Düsseldorf
никакого преднапряжения. ладно, так и быть, раскрою свой секрет. вы же читали Линовича, вам всё должно быть понятно по этой картинке.
строительство Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
swell{d}
тоже вариант согласен, на глаз сечение мне не подобрать (сетка из диаметра 25 ?) итого - ответ для спрашивавшего про сарай 72х24: цена на склад из МК - от 40 до 400тыр в зависимости от желаний исполнителя, щедрости заказчика, региона, демпинга, наличия гастарбайтеров или завода готовых ЛМК и кучи других факторов: "как договорися" |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
swell{d} даже Линовича не нужно открывать (это не закон или нормы), достаточно СНиП 2.03.03-85 по армоцементным конструкция открыть по которому ты обязан в этом случае проектировать. Только вот вопрос как ты деформации определяешь ?
Offtop: если твой объект отдать на экспертизу в НИИЖБ так как ты проектируешь не в рамках действующих норм (это должен потребовать эксперт) то как ты думаешь какое будет заключение ? ![]() Offtop: alexfr я говорю за страну в которой рубль официальная национальная платежная система. У вас вообще другой случай. |
Новомосковск (Тула)
А теперь, уважаемые работодатели, кто из вас заплатит инженеру такую сумму за разработку этого сарая?
И покажите мне заказчика, готового заплатить за данный проект такую сумму? Если все это имеет место быть обещаю пересмотреть свою политику ценообразования)) |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Николай Г., тут имеет место стандартное недопонимание. У miko2009 и у товарища, который сделает полную рабочку с нуля за 30тр разное понимание результата работы. Вот вы расскажите, к примеру - сколько листов А2 будет в вашем проекте? (только не надо разводить демагогию что все листы разные, мы чисто прикинем).
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Открываем типовой проект ТП 701-1-54.89КМ 4000м2 марку КМ (металлические конструкции), фермы пролетом 30м.
Лист 10 - Схема расположения баз колонн Лист 12 - Схема расположения элементов покрытия Лист 13 - Схема расположения элементов каркаса Лист 14 - Разрезы Лист 15, 16 -Узлы Лист 17 - Стеновые прогоны (которые сейчас уже никто не делает) Вы реально считаете, что за это Вам кто-то заплатит больше 20-30 тысяч рублей? Смотрите на жизнь более реально. |
1)ОД
2)ТС 3)НФ 4)Схемы расположения поэтажные 5)Схемы расположения поэтажные 6)Схемы расположения поэтажные 7)Разрезы 8)Разрезы 9)Схемы расположения фахверка по осям 10)Схемы расположения фахверка по осям 11) Узлы 1-8 12) Узлы 9-16 13) Всякая хрень
И кстати из-за денпенгующих заводов , в этом году банкротом объявил себя завод МК "ЗМК" - а это авторы серии "молодечно".Offtop: Ура товарищи ! до здравствует Коллаборационизм ! |
Молодечно... А Тагил? А Житомир? А ещё что-то там? Клином свет чтоли сошёлся на этом гнутье? усиляемости и ремонтопригодности ноль
----- добавлено через ----- Вообще серии "МОЛОДЕЧНО" всегда будет противостоять серия "ИНДИВИДУАЛЬНО"....
Питер
ФАХВЕРК, Николай Г., пусть даже 12 листов для ровного счета. И в одном случае это 2.5тр за лист А2 (включая расчеты), в другом 10тр. Потом появятся ворота. Раскладки панелей. Кран-балка. Прогоны подвигать под вентиляторы. Кронштейны под трубы. Колесоотбойники. А сумму никто не увеличит. "Заказчик рассчитывает на сумму и больше не даст". И в 80% случаев - либо все это войдет в ваши 30тр, либо вы уйдете с авансом, сделав сильно больше. |
Ну все же здешние были и в этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=118372 Теперь сопоставьте то за что вы голосовали там, и что пишете здесь.
----- добавлено через 39 сек. ----- Классика жанра Х 100
Düsseldorf
кстати, про листы А2. 80р за лист, 13 листов в 5 экземплярах - это 5200р из ваших 30.000 =)
Offtop: За 2014 год повисло более 100000 рублей не выплаченными
Воронеж
На это есть ответ (см. вложение).
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? | dextron3 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 37 | 27.08.2014 18:32 |
Стоимость обследования электрики в промздании | Iriskin | Обследование зданий и сооружений | 3 | 10.02.2010 09:56 |
Стоимость проектирования выставочного здания. | ARnika | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 23.01.2010 00:39 |
Стоимость отдельных работ из раздела КР | Ольга147 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 05.03.2009 13:16 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
