Настройки СПДС GraphiCS - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Настройки СПДС GraphiCS
Непрочитано 25.05.2010, 14:38
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Доброго дня.
Общей темы по настройки СПДС не нашел. Много тем о конкретных проблемах СПДС. Поэтому создаю данную тему. Надеюсь, что она соберет все проблемы по настройке СПДС, возникающие при работе.
На домашнем компьютере стоит AutoCAD 2008 с СПДС 4.0.
Проблема в том, что при создании позиционной выноски (а также и др. СПДС объектов) она привязывается к "пустому месту" на чертеже. При добавлении линии выноски уже к существующей она тоже уходит в "пустоту". Проблема возникла только в одном конкретном файле. А вот на работе такой проблемы нет. Так как приходится постоянно работать еще и дома это очень неудобно.
Подскажите пожалуйста как настроить нормальную работу СПДС
Последний раз редактировалось Stitch, 25.05.2010 в 14:57.
Непрочитано 03.06.2019, 11:27
#441
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от Каракурт Посмотреть сообщение
Не помогло.
Ошибка эта исправлена. И могу предложить два пути решения:
- выдам персонально обновление СПДС 12
- вы устанавливаете с сайта СПДС 2019
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 10:33
#442
Pipe
инженер ОВиК
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Проверьте, не сбился ли например, уровень (elevation), или объекты не разъехались ли по z (СПДС работает только в плоскости OXY, при z=0)
Коллеги, ровно такая проблема. Элементы СПДС сбились по z координате. Привести в изометрический вид чертёж стало невозможно, т.к. спдс объекты разлетелись на зиллиарды по высоте. Как их не разбивая поставить на ноль?
И тот же вопрос про rotated dimension. Не вижу в свойствах у размерной линии такого типа значение z.
Pipe вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 10:50
#443
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Pipe Посмотреть сообщение
выбрать всю параметрику и в свойствах выставить Z = 0, уже предлагали?
примитивы АК приземлить поможет SuperFlatten
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 11:17
#444
Pipe
инженер ОВиК
Не могли скрин приложить. Не понял, что вы имеете ввиду под "выбрать всю параметрику"
Pipe вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 11:38
#445
doctorraz
электрик
Волгоград
проблемный файл приложите, возможно о разном говорим...
Мастерская СПДС
Непрочитано 11.06.2019, 11:52
#446
Pipe
инженер ОВиК
Приблизил в двух видовых экранах характерные места (с спдс и rotated dimension). Справа внизу изометрия.
DWG 2010
Рабочий1_1_1_0492.dwg (8.46 Мб, 52 просмотров)
Pipe вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 12:10
#447
Омск
https://youtu.be/ue82lp-0O8g
такой вариант не сработает?
Непрочитано 11.06.2019, 12:29
#448
Pipe
инженер ОВиК
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Такое срабатывает только с линиями и т.п. А у объектов СПДС такое свойство как z координата вообще не отображается.
Pipe вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 13:23
#449
Любой объект СПДС при перемещении подвешивает комп на 30 сек... В чем может быть дело?
----- добавлено через ~14 мин. -----
Уточняю - блоки металлопроката подвешивают комп. Выноски и высотные отметки работают.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 11.07.2019 в 13:37.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 13:54
#450
Konstruktiv54
Даже в пустом файле?
Ты пользуешься таблицами с посторением шаблонов отчета?
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 14:21
#451
Konstruktiv54, В рабочем файле.
Сообщение от Konstruktiv54 Посмотреть сообщение
Нет.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 11.07.2019, 14:28
1 | #452
Timest
закинь файл посмотреть, мне на почту t1s@ngs.ru
Timest вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 10:20
#453
Volkov
Инженер
up
Volkov вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 10:30
#454
Омск
Сообщение от Gefest1 Посмотреть сообщение
5. Если я вел воздуховод, потом прервался, могу ли я продолжить именно его
пожелание о возможности привязаться к имеющемуся типу трассы передано разработчикам #3561
Команда "Продлить трассу" реализована. Она расположена в контекстном меню имеющейся трассы.
Функция попадет в следующую версию программы.
Непрочитано 19.08.2020, 12:51
#455
h5r32
Можно ли как то заставить запомнить разные стили текста в штампе?
h5r32 вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 13:50
#456
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
да
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.08.2020, 13:51
#457
h5r32
doctorraz, Спасибо, помог.
Так я и не нашел эту магическую кнопку.
Последний раз редактировалось h5r32, 19.08.2020 в 16:49.
h5r32 вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 17:25
#458
doctorraz
электрик
Волгоград
Спасибо, помог.
ты жэж не спросил, как, а интересовался за саму возможность.)))
стиль текста хранится в документе-чертеже.
разные стили можно задать штампу на этапе создания-распознавания..
конкретизируй задачу
Мастерская СПДС
Непрочитано 19.08.2020, 17:30
#459
h5r32
Задача сделать свой штамп, в разных графах разные текстовые стили, гляжу в справку там все понятно написано, что мол берешь штамп стандартный тыкаешь показывать имена полей и взрываешь, далее мастером создаешь свой. Все работает но хотелось бы из готового штампа сделать, чтоб не прописывать все поля spds вручную, для этого есть кнопка "показать имена полей", а уж потом взрывать, хотелось бы ее (кнопку) найти....
h5r32 вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 17:41
#460
doctorraz
электрик
Волгоград
может поможет
https://www.youtube.com/watch?v=psS5f_zhMvE&t=3s
из базы надо штамп вставлять
Мастерская СПДС
СПДС Graphics. Интеграция с AutoCAD. Нет панелек СПДС Sn4ke ПО от CSoft 40 31.07.2020 11:52
СПДС GraphiCS 5.0 "Не удается открыть базу данных. Путь - C:Documents and Settings\All Users\Application Data\CSoftСПДС GraphiCS 5.0 EUGENYI ПО от CSoft 6 24.08.2009 09:33
СПДС GraphiCS - при переносе на другой комп "едут" надписи Sn4ke AutoCAD 5 04.03.2009 20:34
СПДС GraphiCS под ZWCAD!! gipro Другие CAD системы 3 15.05.2008 10:47
СПДС GraphiCS 4.0 Grishanovich_din Вертикальные решения на базе AutoCAD 19 28.08.2007 13:18
