Слухи оказались преувеличеными
Украина
Последний раз редактировалось gomer, 17.07.2013 в 11:35. |
Зелик
Откровенное такое нае фотошоп
"оставляя только арматуру, очищенную даже от слоя ржавчины." Ага, а ржавую-то ну никак не выкинуть. И вообще, к энтой машыне еще среднеазиат с болгаркой должен прилагаться
Это не фотошоп, это дизайнерская модель-прототип робота будущего. Какую то премию даже получила. Но с реалиями жизни совершенно оторвана. Это как совком котлован под здание копать. Сегодня бетон сначала рушат здорованными экскаваторами с огромными ножницами, потом в шредер - это тоже не маленькие машины. Получется щебень - ценный строительный материал. А тут "песочек в мешочки упаковывать".
Мотаю нервы себе и другим Регистрация: 02.06.2013
В Сибири
Даже фото есть.
Премьер Дмитрий Медведев посетил Челябинский металлургический комбинат, где принял участие в церемонии запуска нового производства длинномерных рельсов. http://www.rg.ru/2013/07/16/stan-site.html |
Расскажи коротко, 100-метровый рельс катают из заготовки (или как её) или это непрерывный процесс, а рельсу походу отрезают мерной длины?
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
Машины для непрерывного литья и прокатки пока в стадии рождения
![]() А если коротко, то жидкий металл льют в медный стакан без дна и потихоньку снизу вытаскивают застывшую заготовку (блюм) поливают водой и тут же режут ножницами или кислородом на мерные заготовки (метров по десять) Потом идет дефектовка, зачистка, снова в печь и в прокатный стан где из десятиметровой блюмины получается за 120 сек стометровая рельса. На ходу у рельсы калится головка, происходит правка геометрии |
Украина
Спасибо Fogel за инфу о прокате рельс.
Хорошая новость из Ейска (для неростовчан - это городок на Азовском море с хорошим комплексом по подготовке пилотов). Назло незалежным завершено создание нового НИТКА, более совершенного под перспективную авиацию и авианесущих кораблей. Подробности здесь
Жадность до добра не доводит. С другой стороны Россия тоже вынуждена думать о своей безопасности и не связываться со столь непостоянным партнером. Оказалось дешевле отгрохать свою трубу в обход и свой аэродром взамен
![]() А пляжи неподалеку от старой "нитки" очень даже ничего, да и не слишком людно там было в старые времена. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
Хочу такую газонокосилку, наверное и прав на нее не надо...
http://style.rbc.ru/news/auto/2013/07/23/16336/ |
В России создали сверхпроводник с плотностью тока 10000 А/мм2 (у обычного из меди не больше 5 А/мм2) и при этом он выдерживает чудовищную индукцию магнитного поля до 100 Тл. Замечательные параметры, кроме одного: всё это возможно только при темп. 21 К (-252 С)
Первоисточник здесь
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. Последний раз редактировалось ГеКИР, 29.07.2013 в 21:47. |
дык это картинка не из сети
![]() ГеКИР, Новость весьма серьезная, несколько помню, беда всех этих сверхпроводников была что токи высокой плотности вытеснялись к поверхности и в конце концов нарушали эффект, в результате мгновенный выход из сверхпроводимости и взрыв провода ![]() |
К Новым Технологиям относится постольку, поскольку...
Но робот с делан при помощи 3D принтера... STAR: миниатюрный робот-вездеход для офисных зданий Цитата:
Расчёт узла стыка колонны и фундамента по технологии фирмы ПЕйККО | alexNAP | Основания и фундаменты | 3 | 20.09.2009 12:27 |
AutoCAD 2007 создает новые слои | Sneginka_Clan | AutoCAD | 7 | 26.05.2009 21:09 |
Максимальная длина плит перекрытия при технологии Изодом | a-n-g-e-l-o-k | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 17.05.2009 02:40 |
Атестации технологии сварки на ОПО | Dynamo | Технология и организация строительства | 1 | 13.03.2009 16:15 |
Новые технологии в строительстве | REDS | Технология и организация строительства | 23 | 04.08.2007 19:49 |
