skkkk, Была ошибка в логике. Вроде пофиксил. Тестируй. Теперь автокад не должен уходить в задумчивое состояние при наличии ссылок
VVA, в задумчивое состояние он уходить перестал (всего-то на секунды три задумался), но также и перестал убирать поля в блоках. В предыдущей версии (у меня была 3.1а) в строке Modemacro (в левом нижнем углу) начиналась переборка всех блоков чертежа и, как я понимаю - заодно и внешних ссылок, на которых Автокад вис. В новой версии этой "переборки" не наблюдается. И поля в блоках - как в текстах, так и в атрибутах - остаются.
Здравствуйте!
При помощи M2B minserted блоки взрываются, но становятся анонимными, в то время как судя по описанию я ожидаю что это будет тот блок, который и был вставлен через minsert (дело в том что с помошью minsert лично удобно оперировать с массивами, например стоянки, но их некорректно воспринимают некоторые программы, 3Dmax, Revit). А при U2B после "выбери блок" вообще ничего не происходит? Скажите, я неправильно трактую описание действия этих подпрограмм? PS. Использую версию 3.5.1 |
baaba, Проверил на своей версии и специально скачал текущую с #1 - взрывает до блоков, который и был вставлен через minsert
Попробуй скачать еще раз и при загрузке убедить, что грузится эта версия Цитата:
Здравствуйте, спасибо большое за вашу работу!
Пользуюсь функцией BGBLEXP для извлечения блоков, есть такая просьба: можно ли при извлечении сразу же удалять геометрические зависимости ( так как при одновременном выборе нескольких блоков и запуска BGBLEXP образуется хаос). В файле пример блока |
KohovecM, Странно. Там только запрос добавился. На моем автокаде 2013 работает. Озвучь версию Автокада, Windows.
Проверял на файле из #448
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 30.06.2018 в 15:53. |
Заметил 2 вещи: 1. Нужно быть в WCS, нужно быть внимательнее. Но это не проблема. 2. Переносит объекты в текущий слой со свойствами "послою", вместо того что бы оставить как есть. Это сильно затрудняет. Если можно - хотелось бы обсудить.
baaba, Обсудить можно. Выложи пример. Но отвечу только через неделю, т.к. буду в командировке
PS Я серьёзно задумался над возможностью переползти полностью на BricsCAD |
Спасибо за информацию, но на эти грабли я уже натыкался
А что с вопросами в #452? Командировка уже закончилась. Выложи пример - посмотрю что не так
Кстати minsert плохо от слова совсем отображается в Revit, 3DS Max, потому это для меня так важно. То что надо помнить про WCS это не столь критично, но нужно держать в голове. У меня вылетает. Было бы хорошо что бы разбивка происходила в любой UCS с сохранением конфигурации. Это второе пожелание |
Поддержка BricsCAD модифицировала ваш код, прилагаю
Если в коде используется ActiveX, то вряд ли. В конце концов, кто мешает проверить?
В bat:
d: cd d:\222 FOR %%f IN (*.dwg) DO "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\accoreconsole.exe" /i "%%f" /s "D:\222\qw3.scr" В scr: (LOAD "D:\\222\\bgtools 3.1a.lsp") BGCFT QSAVE Находит, загружает, после команды ВGCFT пишет:bad argument:VLA-OBJECT nilbad argument type: VLA-OBJECT nil. Просто я с LISP мягко говоря на вы и не понимаю чего он хочет. Вот и думаю дальше рыть, либо действительно никак. Да, при обычном перетаскивании скрипта в окно редактора,все работает. Последний раз редактировалось sychp84, 29.07.2018 в 19:46. Причина: Уточнение |
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) | Red Nova | LISP | 5025 | 20.08.2025 22:52 |
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов | gomer | LISP | 10 | 05.01.2011 16:33 |
LISP на команду 3dcorbit | Малюк | LISP | 2 | 30.09.2009 14:18 |
Запуск Lisp команды в новом документе | BlackHarp | LISP | 1 | 26.03.2009 23:06 |
загрузка DOS прог через LISP | Gaa | LISP | 15 | 12.08.2005 19:19 |
