Алматы
Здравствуйте!
Оцените, кто может. К выданной схеме прилепили грунт. Задали Pz 30 т/м2. Посчитали. Задали отпор. Результаты расчета пропали. Сразу нажимаем расчитать и все? А схема не подозрительная? Ни одной диафрагмы нет. Загружения переделаем. Так-то всё считает, перемещения нормальные. Жалко, что пятница, вечер. |
Кемерово
leol, почитайте похожие вопросы-ответы, перерасчет нужно проводить до некоторой сходимости значений Pz и Rz (включите мозаики). Естественно, что результаты пропадут, в этом суть перерасчета - полученный отпор Rz прикладывается вместо тех 30, опять считаете, опять улучшаете сходимость..
Darhan, так не заданы опорные закрепления по Y, везде стоят XZ uY, причем независимо от того, в каком месте колонна стоит. |
Кемерово
это не расчетная длина, а коэффициент к ней (что в окошке задали? Длина, коэффициенты). А жесткое опирание было задано только в одном направлении (uY), ну а еще есть такая штука, как податливость перекрытия и будет уже не 0.7.
инженер Регистрация: 02.08.2013
Лира Вер. 9.2 Не могу получить армирование колонн в цвете, табличный результат ( с расширение .html таблицы результатов есть, но можно ли им доверять?) Превышено допустимое количество элементов в расчетной схеме. Пробовала разбивать расчетную схему на суперэлементы - не собирает массы. Перевожу в Лиру 9,6 - не собирает массы. Сетку я конечно перемельчила, придется заново создавать расчетную схему с более крупной сеткой в 9,6. Как исправить схему или легче построить заново?
Кемерово
судя по рисунку - тексту сообщения, достаточно уменьшить количество выбранных КЭ и выполнить расчет, это ограничение версии?
Второй вопрос не понятен, зачем строить заново? Не шибко то у Вас мелкая сетка, для перекрытий нужно еще мельче. Зачем Вам столько одинаковых жесткостей? Неужели у них разные параметры по армированию и/или расчетной длине? В выложенной схеме суперэлементов вроде нет, поэтому со сбором масс проблем из-за этого конкретно не будет. |
инженер-конструктор Регистрация: 27.10.2009
Ялта
Доброго дня уважаемые коллеги!
Мне необходимо запроектировать строение с перепадом смежных участков около 7,2метров. Сейсмика 8 баллов. Грунты в порядке. В месте перепада устанавливаю диафрагмы жесткости. Аналитический расчет показал нормальное армирование, не выходящие за нормы перемещения и прогибы. Горизонтальные нагрузки в данном случае берут на себя диафрагмы. Шаг колонн 6х6м. В плане здание 36х24метра. См. приложенную схему. Какие будут комментарии по поводу данной задачи? Кто-нибудь сталкивался с подобным? Или необходимо научное сопровождение? Я не собираюсь делать на этом диссертацию, только для того чтобы доказать что данный пункт в ДБН не в полной мере высказан, без примечаний и исключений. Может кто то уже делал подобные диссертации на данную тему, подскажите? |
Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) | Кулик Алексей aka kpblc | SCAD | 3946 | 16.09.2025 16:29 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Оценка корректности расчетной схемы стального каркаса в SCAD'e | schetovod | Расчетные программы | 2 | 19.10.2009 11:47 |
