Мои динамические блоки - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Старый 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Старый 06.06.2008, 08:22
#441
Volodich
проектировщик-электрик
Кто знает, можно ли каким-то образом сделать динамический блок с текстом, чтобы текст можно было менять не в окошке изменения атрибутов (которое вылезает отдельно), а просто двойным нажатием, как обычный однострочный (или многострочный) текст?
Как вариант - штамп. Там очень много ячеек и пока найдешь каждую в окне атрибутов, столько времени убиваешь, да и неудобно... Поэтому приходится таблицу штампа делать в блоке, а строчки текста накладывать отдельно.
Volodich вне форума
Старый 06.06.2008, 09:01
#442
Volodich
И еще мне вот что непонятно: В редакторе блоков если нажать на любой объект правой кнопкой в выплывающем меню есть пункт: "Видимость объекта -> показать для текущего состояния". Это значит, что объект был скрыт для текущего состояния. Но его ведь при этом не видно! Как можно его показать, если его даже не видишь? Или можно как-то сделать, чтобы были видны все объекты независимо от того, скрыты ли они для текущего состояния видимости или нет. ?
Volodich вне форума
Старый 06.06.2008, 09:11
#443
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
а как сделать чтобы блок было не возможно редактировать?
Задай координату по Z отличную от координат по X и Y.
zenon вне форума
Старый 06.06.2008, 12:33
#444
dextron3
проектировшик
СССР
каким образом?, тоесть блок будет не на нулевой плоскости находится?
dextron3 вне форума
Старый 06.06.2008, 12:44
#445
Volodich
Еще вопрос.
Сижу уже два часа не понимаю, почему блок не работает так как я хочу.
Я хочу, чтобы при повороте светильника текст перемещался, но не разворачивался.
Но текст не перемещается! Хотя перемещается параметр точки, с которым связан текст...
Объясните, пожалуйста, что не так?
DWG 2004
свет_люмин.dwg (34.9 Кб, 4068 просмотров)
Volodich вне форума
Старый 06.06.2008, 13:37
#446
zenon
извиняй, не координату, а масштаб
zenon вне форума
Старый 06.06.2008, 16:53
#447
dextron3
проектировшик
СССР
zenon, а как это не могу найти данной команды
dextron3 вне форума
Старый 06.06.2008, 21:32
#448
dextron3
проектировшик
СССР
Не могу найти способ как удалить данные блоки из файла, вроде бы файл пустой, откуда они там:
см скриншот и сам файл
буду ждать совета...
Тип файла: rar Dinbloki.rar (141.0 Кб, 174 просмотров)
dextron3 вне форума
Старый 07.06.2008, 02:10
#449
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Volodich, ты забыл поставить свойство "Chain action" в свойствах поинт параметра
DWG 2007
свет_люмин.dwg (106.2 Кб, 4081 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Старый 07.06.2008, 02:15
#450
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Сделай штамп кадовской таблицей и радуйся
wetr вне форума
Старый 07.06.2008, 06:34
#451
Volodich
wetr, Спасибо!
Со блоком все получилось!
А со штампом надо попробовать. Или тут в чем-то подвох?
Volodich вне форума
Старый 07.06.2008, 10:06
#452
Mitek
Мостовик-затейник
Не совсем в тему, но раз уж речь пошла о таблицах....
В кадовской таблице есть одна НЕМЕРЯНАЯ подстава! Акад может самостоятельно менять высоту строк, когда набранный текст в ячейке вылезает за пределы ячейки. Соответственно тогда сбиваются все выставленные по ГОСТу размеры таблицы (штампа, спецификации и т.д.)
ЗЫ: Нико не придумал как с этим бороться?
Mitek вне форума
Старый 07.06.2008, 10:43
#453
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Mitek Посмотреть сообщение
Выставь опцию "Format locked"
wetr вне форума
Старый 07.06.2008, 10:44
#454
wetr
инженер
Владивосток
wetr, Спасибо!
Попроси штамп у Mitek
wetr вне форума
Старый 07.06.2008, 10:59
#455
dextron3
проектировшик
СССР
а мой вопрос решимый?
dextron3 вне форума
Старый 07.06.2008, 11:07
#456
Mitek
Мостовик-затейник
wetr
А можно по-подробнее? Что за опция и где её выставить? И для какой версии акада? Для 2006 есть?
Mitek вне форума
Старый 07.06.2008, 11:14
#457
Mitek
Мостовик-затейник
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
У меня только спецификация
Mitek вне форума
Старый 07.06.2008, 13:24
#458
zenon
это в панели свойств
zenon вне форума
Старый 07.06.2008, 13:35
#459
alexhach
Пермский край
Mitek
"Format locked" не поможет. ячейка всё равно будет менять высоту. Сам выхожу из положения меняя высоту шрифта или оставляю произвольную высоту ячейки.
alexhach вне форума
Старый 07.06.2008, 13:42
#460
Mitek
Мостовик-затейник
Ну хотя бы расскажите что за "Format locked" и где его искать?
Оставлять произвольную высоту ячейки плохо, т.к. высота строки в спецификации ГОСТированная.
Mitek вне форума
