Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах - Страница 23
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2012 - в вопросах и ответах
Непрочитано 04.11.2012, 20:05
@$K&t[163RUS]
Хочется посвятить данную тему обзору Лира-Сапр 2012.
По мере использования и в силу знаний буду делать краткие обзоры плюсов и минусов.
Ну, пожалуй, начнем.
Итак, многие уже могли пощупать Лиру-Сапр 2012 релиза R2 в демо-версии, выложенной на официальном сайте. Правда функционал там несколько ограничен количеством элементов и узлов, а также ограничением по использованию материалов (низко классная арматура и бетон для жбк и псевдосталь с Ry=150МПа для стали). Не так давно вышел релиз R3, что же изменилось?
Начнем по-немногу и будем добавлять:
1. Наконец-то!!! Свершилось!!! Во вкладке с наложением связей активировалось поле с галкой "Все". Теперь манипуляции с прыжками на вкладку вырезать и обратно перестали быть актуальными!
2. В нижней панели появился переключатель загружений - тоже удобно.
3. В закладке "Добавить жесткость" появились два новых типа жесткостей для стержней переменного по длине сечения. Тут реализованы два типа сечений: прямоугольное и двутавровое.
4. Для расчета жбк по сп 52-101-2003 во вкладке для модуля армирования стержень появилась галочка учета поправки к п.3.52 ПСП 52-101-2003, где теперь предлагается считать Nb=1.3xRbxA с учетом сжатой арматуры, т.е. по формуле Nb=RbxA + RscxAs. Это особенно актуально для сильно нагруженных колонн, когда при большом продольном усилие сжатия, несущая способность на поперечное усилие стремится к нулю. Однако, я бы не советовал пользоваться данной опцией, т.к. она еще не легализована в нормах. Лучше пусть будет в запас. Кроме того мне пока не понятен алгоритм определения площади сжатой арматуры.
5. Учет или неучет усилий от сейсмики при II гр.ПС. Теперь для этого не надо подключать вариацию моделей. Sid Barret
6. В Лир-СТК характеристики материалов можно задавать независимо от жесткостей. Sid Barret
7. В таблице РСУ при особых сочетаниях показываюся усилия от сейсмики +/-. Sid Barret
8. Появилось зумирование мышкой!!!!!!!!!!! Sid Barret
1. С выходом релиза R3, задачи сохраненные в нем уже не открываются в R2!!! Печально!
2. Замечены баги отображением результата расчетов по РСН (вылет программы) при наличии "ручных паучков" в узлах стыка стержня и оболочек (стык колонна-плита) и "балок" с E0=0. В версии R2 такого не наблюдалось - видимо что-то "доработали". Лечится удалением этих самых "фиктивных" элементов с начальным модулем упругости равным 0.
3. Замечены баги с неверным отображением значений подобранной продольной арматуры для симметричного армирования стержней, редко, но бывает - причины выясняются.
4. Отказывается конструировать некоторые конструктивные элементы для ЖБК (у нас это были колонны), пишет "недопустимый аргумент", причины не ясны.
5. Для унифицированных сечений жбк в чертежах может выдать разный диаметр арматуры, правда соседний (16-18мм) , причины не ясны.
1. Когда же мы увидим конструирование ЖБК с армированием хотя бы в два ряда? Очень актуально!
2. Возможность расчета жб балок с учетом жестких вставок, мембранных усилий в плите с автоматическим определением ширины полки
3. Хотим эпюры с возможностью переносить значения!!! Короче как в Роботе )))
П.С. Пока все, но работа продолжается...
Отдельное спасибо за оперативные ответы на запросы службе поддержки: Роману Водопьянову и Алексею Тищенко.
ID:	89790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89791  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89792  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89793  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 11.12.2012 в 14:53.
Непрочитано 25.11.2014, 15:56
#441
Poreth
unikum85, нашел уже, через таблицы для ЖБК просто листая список. Теперь бы понять что это и как с этим бороться!?
Poreth вне форума
Непрочитано 25.11.2014, 15:58
#442
unikum85
Poreth, что не проходит - ссылки на пункты нормативного документа (по которому расчтиываешь)
unikum85 вне форума
Непрочитано 26.11.2014, 16:04
#443
Konstructora
Воронеж
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
"Прочность по перерезывающей силе не обеспечена"
было такое, надо учитывать поправки к СНиП
Konstructora вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 12:45
#444
Fadric
Подскажите пожалуйста как импортировать расчетную схему из Лиры в СТК-САПР , для расчета узлов ?
Fadric вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 22:24
#445
Dub
Екатеринбург
Здравствуйте, можно ли как то вытащить в ленту (версия 2013) панель фрагментации, панель с выбором проекции вида. И можно ли отключить панель быстрого выбора? Вообщем настроить интерфейс так, что бы была только одна лента? Спасибо.
Dub вне форума
Непрочитано 26.03.2015, 23:19
1 | #446
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Сообщение от Dub Посмотреть сообщение
Недавно сам задался таким вопросом, помогло данное видео https://www.youtube.com/watch?v=71RaIBF80a4
а также на сайте разработчиков есть Настройка интерфейса ЛИРА-САПР 2014. Руководство пользователя. - See more at: http://www.liraland.ru/files/lira/#sthash.Q8cNbbZ1.dpuf
панель быстрого вида походу не отключается, можно только сбросить все команды, но при этом заголовок окна не становиться меньше
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 13:04
#447
Dub
Екатеринбург
Спасибо, что откликнулись, это видео я конечно же видел уже. В 2013-ой версии таких возможностей еще нет. Посмотрел на ютубе уроки по 2013-ой версии, заметил как там интерфейс настроен и выбрал для себя такой же вариант: лента+своя настроенная панель инструментов, как вариант можно кучу команд из ленты накидать в панель быстрого выбора и ленту отключать если мешает.
Dub вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 13:12
1 | #448
morion
г. Полтава
настройка ленты пользователя ничем не отличается от 2013, просто возьмите файл RibbonConfig и его настройте по своему желанию, перед правкой сохраните копию чтоб не запортить если что.
отличие лишь в том, что нет переключения по стилям и используется только один файл
morion вне форума
Непрочитано 27.03.2015, 13:26
#449
Dub
Екатеринбург
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
Вон оно, что, СПАСИБО! Это меняет дело!
Dub вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 18:36
#450
Dub
Екатеринбург
Изучил видео и файл, научился редактировать файл RibbonConfig - работать с существующими вкладки и тд., НО так и не понял как создать новую вкладку на ленте с любым набором инструментов, заменяющую например панель инструментов "панель выбора". Да и в самом пособии сказано, что можно только изменять существующий набор ленты, да создавать раскрывающиеся списки, а как создать полностью новую вкладку с любым набором команд не сказано ничего. Насколько я понял, можно только редактировать существующий набор ленты, только не понял, почему так все сложно придумали делать через редактирование файла, почему нельзя было сделать редактирование ленты непосредственно используя контекстное меню, или так же как панель инструментов свою создаешь - просто накидывая мышкой на нее нужные команды.
Dub вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 18:57
#451
Genf
Другие берега
г. Краснодар
На оф. сайте можно написать идею (есть соответствующая ветка) ... возможно прислушаются и реализуют в следующих версиях.
Некоторые моменты, предложенные пользователями таким образом, были в результате реализованы.
Genf вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:59
#452
Dub
Екатеринбург
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Спасибо за совет.
Dub вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 20:30
#453
Шпунтик
Здравствуйте.
Подскажите как грамотно задать балочную систему если балки разной высоты.
Т.к. балки имеют разную высоту сечения, то задав жёсткость балок элементам (стержням) сетки, верхние уровни сечения балок не лежит в одной плоскости.
(Центр сечение балки садится по центру стержня)
Заранее спасибо.
Шпунтик вне форума
Непрочитано 17.05.2015, 21:49
1 | #454
morion
г. Полтава
Задайте жесткие вставки для стержней.
morion вне форума
Ищу книгу Механика грунтов.Основания и фундаменты (в вопросах и ответах). Малышев, Болдырев Merdoc Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 18.08.2014 07:13
Проблема печати в Лира 2012 R1 Wasiliy2 Лира / Лира-САПР 2 22.10.2012 05:09
