Т.е. конструкция типа (ssget "_+.:S:L:E" '((0 . "INSERT")(2 . "АБВ")) не катит в принципе? )
Сейчас не у акада, проверить корректность синтаксиса не могу.
делаете отдельный файл с функциями выбора примитивов и нужными фильтрациями. И эти функции возвращают значение или nil в случае отказа пользователя от выбора. Код будет гораздо читабельный основной.
Кстати, отказ пользователя от выбора в entsel вроде через генерацию ошибки идет - т.е. и это нужно тоже обработать. ----- добавлено через ~6 мин. ----- прикольно, только возвращает набор и не работает с динблоками, и отказ пользователя все равно обрабатывать надо |
Ессно ) Вариантов решения чуть больше чем сопутствующих вопросов )))
Как один из оооочень многих вариантов ----- добавлено через ~1 мин. ----- P.S. Код не проверял, некогда
У тебя выбор закольцован, у меня - нет
Угу. Код писал на бегу так что сорян
![]() Код:
Вызывать так: Код:
Последний раз редактировалось skkkk, 12.06.2024 в 15:40. |
P.S.: При этом, после выполнения функции назначенная глобально одноимённая переменная так и осталась, какой была. |
А в лиспе, как понимаю, из-за динамической типизации уже изначально уже есть значение переменной - трактуемое как nil по умолчанию. |
Сделал программку, которая подключает расширенные данные к объекту. Вроде бы код рабочий и она в 95% случаев работает так, как и ожидалось, но иногда расширенные данные по какой-то причине к объекту не подключаются. Не смог понять закономерность ошибки, чтобы понять что ее вызывает. Программка, конечно, получилась не самая простая, да и я не специалист по лиспу, так что есть вероятность, что просто я где-то начудил в коде, но возникает мысля, что с самими расширенными данными что-то не то. Подскажите, есть ли какая-то особенность расширенных данных, что они не всегда присоединяются к объекту? Или если такое происходит, то дело 100% в моем коде? Код не выкладываю, он довольно громоздкий, сложновато наверное будет в нем сходу понять в чем дело.
может пытаетесь совместить в XData идентификатор типа данных и сами данные другого типа вследствие пресловутой динамической типизации лиспа, например.
----- добавлено через ~8 мин. ----- а как обратиться к глобальной переменной, если в функции объявлена локальная с тем же именем? |
А разрешит лисп объявить в одной функции и аргумент, и локальную переменную с одинаковыми именами? Не говоря уже о том, как задавать значение глобальной переменной.
Просто как написали выше я понимаю так - что если объявлена локальная переменная в функции, по имени совпадающая с глобальной - то лисп вместо ошибки будет по тихому обращаться к локальной переменной вместо глобальной. И тогда это великолепный способ для программиста "выстрелить себе в ногу" - думая, что он (программист) работает с глобальной переменной, по факту на выходе из функции остаться со старым значением глобальной переменной. Последний раз редактировалось Сергей812, 13.06.2024 в 09:51. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
