Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 230
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 25.03.2015, 12:53
#4581
miko2009
Инженер-конструктор
для фона умножите на 1.07(если очень большое перекрытие, например 100х100 то 1.15) в спецификации, а если хотите геморрой делаете нахлест двух площадей армирования где шаг 400мм, только оно вам нужно ?
хотя можно еще через выражение if если длинна стержня больше 11 800
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 14:09
#4582
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
да ну не в этом суть. спецификация считает всё правильно, если стержень больше 11700 то делает нахлест. дело в другом. выпуски из стены, стена здесь как крайняя опора, то есть арматура должна быть заанкерена. стыковать можно не более 50% в одном сечении, надо делать разбежку. вопрос КАК реализовать сие в ходе армирования по площади.с двумя раскладками думал уже. Ревит же всё равно автоматически раскладывает. получится просто наложится друг на друга арматура и всё. две сетки по 400 не дадут по факту одну по 200
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 15:17
#4583
miko2009
Инженер-конструктор
отдельными стержнями
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 15:42
#4584
Anton_KAM_2013
Конструктор
Offtop: здание 47*110. печально это отдельными стержнями
Непрочитано 27.03.2015, 10:55
#4585
Anton_KAM_2013
Конструктор
Скажите, кто нибудь осилил ссылку на лист в спецификации?
То есть в спецификации есть каркас (сборка) и в столбце обозначение хочется видеть лист на котором разработан он (лист со сборкой).
Непрочитано 27.03.2015, 10:58
#4586
miko2009
Инженер-конструктор
добавьте общий параметр для "листы" и "несущая арматура"
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 10:36
#4587
extraneous
Не верблюд
Господа, такой вопрос... Где-то я слышал, что в каком-то Ревите (в 2015, или в R2) появилась возможность выбора профиля при помощи параметра семейства.
Но сейчас вот посмотрел - нету. Только выбор внутри самого семейства.
Посмотрел список нововведений в R2 - тоже ничего похожего. Посмотрел в 2014 - вроде бы всё без изменений.
Мне что-то приснилось, или оно правда где-то есть?
Название: тип профиля выбор.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:25
#4588
Room114
Прошу совета, люди добрые! Есть самая обычная ревитовская спецификация арматуры в фундаментах, все в ней вроде бы сделано как нужно, единственное смущает подбивание итога по графе количества, моих способностей побороть эту цифру явно не хватает.. При том, что итоговое количество по массе необходимо.
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 13:46
#4589
Wrath
Конструктор
Room114, я бьі просто после вставки на лист скрьіл бьі данное число маской.)
Offtop: extraneous, sweet dreams.)
Wrath вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:17
#4590
Room114
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Дело в том, что на листе маскировка не активна, как и внутри самой спецификации. Или может я чего-то не понимаю)
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:26
#4591
miko2009
Инженер-конструктор
Room114 а в графе "форматирование" у вас для данного столбца стоит галочка "вычислять итоги" ? если стоит то снимите ее.
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:30
#4592
Room114
miko2009 галочка то стоит, но она нужна для суммирования количества в каждой строке спецификации. А вот окончательный итог внизу не нужен. Может я нереальную задачу поставил себе?)
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:33
#4593
miko2009
Инженер-конструктор
сбросьте проект
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 14:41
#4594
Room114
Проект прилагается. Revit 2014 армирование Extention
Тип файла: rvt Проект1.rvt (4.46 Мб, 43 просмотров)
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:02
#4595
miko2009
Инженер-конструктор
Увы не получилось ...........
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:05
#4596
extraneous
Не верблюд
miko2009, а вы на что надеялись?) Понятно же, что ничего тут не сделать:
  • Если нужно общее количество - надо ставить "Вычислять итоги", а если включить "Общий итог" - цифры появятся у всех столбцов, где включено Вычисление итогов"
  • "Маскировка" на листах неактивна.
  • "Типовая аннотация" с маскировкой не скрывает под собой спецификацию
Что делать? Страдать.
Мой блог по Revit
Непрочитано 31.03.2015, 15:06
#4597
Room114
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Что ж, спасибо за попытку) Может у кого-то еще появятся идеи как обхитрить спецификацию
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:25
#4598
Room114
Немного подумал, поэкспериментировал, нашел выход для листа. Вставляем сверху на таблицу пустую ячейку спецификации с тонированной областью цветом (254,254,254, на свое усмотрение в принципе). Всем спасибо, кто пробовал помочь=)
Тип файла: rvt Проект1.rvt (4.47 Мб, 16 просмотров)
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:26
#4599
Wrath
Конструктор
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Вьі ошибаетесь.
Кстати, играет роль порядок создания єлементов. Раньше, кажется, бьіла кнопка для изменения порядка расположения - сейчас пропала куда-то.
Последний раз редактировалось Wrath, 31.03.2015 в 15:36.
Wrath вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:28
#4600
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Room114 Посмотреть сообщение
можно использовать две спецификации
у меня update7 R2, ничего такого нет.
VadimS7 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
