Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 230
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.07.2014, 14:18
#4581
dmitriev
Подскажите как в данной программе изменить цвет фона рабочего пространства?
dmitriev вне форума
Непрочитано 01.07.2014, 16:26
2 | #4582
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от dmitriev Посмотреть сообщение
set XS_BACKGROUND_COLOR1=0.7 0.8 1
set XS_BACKGROUND_COLOR2=0.7 0.8 1
set XS_BACKGROUND_COLOR3=0.7 0.8 1
set XS_BACKGROUND_COLOR4=0.7 0.8 1
Нужно настраивать какие-то переменные?
Это оно?
https://teklastructures.support.tekl...r_divide_angle
----- добавлено через ~4 ч. -----
Так. Этот параметр не помог.
Сделали из двух половинок и объединили их.
set XS_CHAMFER_ACCURACY_FACTOR=16
pdimav вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 11:03 Столбчатый фундамент под колонну
#4583
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
ребята подскажите пожалуйста как построить фундамент, под колонну, со ступенью. Отдельными элементами, а затем объединить в один?. Я правильно понял?.
что то нашел http://tekla-structures.ru/foundation
Последний раз редактировалось Russik, 02.07.2014 в 13:20.
Russik вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:17
#4584
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Да. Если сильно хочется, можно наоборот большой кубик нарисовать и вырезать из него ненужное!)
Zezza вне форума
Непрочитано 02.07.2014, 13:46
#4585
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
А какой у вас способ?.
У меня по примеру не получилось объединить в сборку. изначально почему то не захотело.
Russik вне форума
Непрочитано 04.07.2014, 10:07
#4586
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите, как правильно экспортировать в архикад.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Посмотрел видео, вроде все понятно. Есть ли какие-то тонкости экспорта?
Вопрос только в экспорте профилей.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.07.2014, 15:11
#4587
Lutik_3
Подскажите, в чем может быть проблема, когда армирую допустим колонну и потом хочу что-то поменять в армировании то кнопка изменить действует только один раз(максимум два) в следствии чего нужно по пару раз заходить в функции армирования, а это жутко достает.
Lutik_3 вне форума
Непрочитано 09.07.2014, 11:14
#4588
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Lutik_3 Посмотреть сообщение
Нужно при редактировании просто еще раз выделить объект, который меняется.
Выделение пропадает, а окно редактирования остается, чтобы можно было эти свойства передать другим объектам.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 07:44
#4589
morozz
инженер-проектировщик
Здравствуйте. Делаю чертежи армирования, в них есть закладные, сделанные сборками. Хочу, что б они отображались как на рис1, а они отображаются как на рис 2. Как мне сделать бетон "прозрачным"
ID:	131840  Нажмите на изображение для увеличения
morozz вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 08:10
#4590
Yuzer
Мозговой штурм
На рис. 2 они отображаются как скрытые линии, потому что в теле бетона.
Выделить стержни и изменить тип линий (скрытых) с прерывистого на сплошную.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 08:19
#4591
morozz
Yuzer, понял, работает. Но нашел еще один способ в свойствах вида можно всё это поменять
morozz вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 08:25
#4592
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Тогда это будет действовать для всего вида. Это не всегда удобно, если за закладной идет еще одна закладная и нужно показать, что ближе, а что дальше.
Как сделать, чтобы добавленные оси отображались на всех видах?
Основная сетка отображается, а добавленные оси - нет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 17:59
#4593
БогданРК
Подскажите почему в Tekla Structures нет команд"Объединить" и "Разделить" в вкладке Правка?
БогданРК вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 13:56
#4594
Yuzer
Мозговой штурм
Поделитесь опытом использования многоуровневых сборок.
Есть ли смысл их использовать? И какие проблемы возникают?
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 07:19
#4595
morozz
Делаю ВРС и возник вопрос. Монтажные петли относятся к закладным изделиям или арматурным?
morozz вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 12:31
#4596
Yuzer
Мозговой штурм
Это принципиальный вопрос по текле?
Петлей арматурят или закладывают?
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 12:56
#4597
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос: почему в двух отлитых элементах, не объединенных в сборку, не отображается шов между собой?
Изображения
Тип файла: jpg план.jpg (29.3 Кб, 294 просмотров)
Тип файла: jpg разрез.jpg (32.0 Кб, 272 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 13:48
#4598
morozz
ВРС делаю в текле, то почему нельзя здесь спросить? И все таки куда относится?
Возможно, была сделана команда "прикрепить к детали "
morozz вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 13:50
#4599
Yuzer
Мозговой штурм
ИМХО, это чисто вопрос конструктива, а не программы.
Нет. Это точно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.07.2014, 14:11
#4600
Yuzer
Мозговой штурм
Так. Вопрос точно не в принадлежности к сборкам.
Копируем 2 плиты друг над другом и все равно между ними нет грани.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (40.5 Кб, 274 просмотров)
Yuzer вне форума
