Нужна помощь по Advance Steel - Страница 230
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 26.09.2012, 12:19
#4581
alex_koll
Семенов, можно хот как маркировать , все зависитот того каквсе будет делаться на производстве если вы сварной двутавр ,вначале варите на сварной линии , а только потом его режете на нужные размеры один тип , если из готовых листов, делаете сразу готовый двутавр с нужными размерами , другой тип ,
по поводу двойной маркировки , какой двойной маркировки что это такое ???
фильтром выбрать составные профили (отдельным от сварных) нельзя? Или можно?
почему нельзя , все можно , может быть не обязательно искать по составному профилю
alex_koll вне форума
Старый 27.09.2012, 07:18
#4582
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Подскажите, а можно ли делать торцевую пластину по пск (наклонная) узлом.
Или допустим как поступить в такой ситуации, нарисовала трубу - сделала срез по ПСК - затем хочу сделать торцевую пластину узлом, но пластина моделируется на конце красной линии. Как можно это обойти?
Последний раз редактировалось Доменщикова Света, 27.09.2012 в 10:08.
Доменщикова Света вне форума
Старый 27.09.2012, 08:09
#4583
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Доменщикова Света Посмотреть сообщение
ну так и делайте узлом наклонную.там ведь можно задавать угол по двум плоскостям?
olvol вне форума
Старый 27.09.2012, 08:49
#4584
Доменщикова Света
Да olvol, как вариант.
Но редко когда ты точно знаешь углы, в строительстве обычно удобно уклон делать по сопутствующим элементам конструкций. То есть по пск, по элементу
Старый 27.09.2012, 09:21
#4585
Mikhailka
Разобрался, спасибо
Последний раз редактировалось Mikhailka, 27.09.2012 в 10:15.
Mikhailka вне форума
Старый 27.09.2012, 09:58
#4586
olvol
а что ж мешает точно узнать угол,если оба определяющих элемента уже есть в модели ?если хотите более-менее простой способ - сначала измеряете угол по двум плоскостям,потом задаете эти значения в узле.это,по-моему,самый безболезненный и быстрый способ, чем подрезать профиль-поставить пск-перенести пск-создать пластину-отцентровать пластину.а если таких подрезок полно да еще с разными углами...
olvol вне форума
Старый 27.09.2012, 12:07
#4587
Доменщикова Света
olvol, спасибо Вам за Вашу отзывчивость и дельные советы, я с Вами согласна.
Просто изначально вопрос был
Часто приходиться с этим сталкиваться, думала может где есть узел или инструмент позволяющий без замеров, какой либо функцией так делать. А я с девичьим вниманием не вижу)
Старый 27.09.2012, 12:15
1 | #4588
olvol
ок.тогда просто-нельзя
olvol вне форума
Старый 27.09.2012, 12:38
1 | #4589
Brain Murder
Инженер
Доменщикова Света, в таких случаях лучше поступать следующим образом, если два профиля соединяются торцевой пластиной, подрезать примыкающий профиль по главному командой подрезать объект и выставить в настройках зазор на толщину пластины или на толщину пакета пластин, а потом построить на краю примыкающего профиля пластину по трем точкам. В таком случае в манипуляциях с ПСК нет никакой нужды и угол знать не надо.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 27.09.2012, 13:47
#4590
Доменщикова Света
Спасибо olvol, Brain Murder )))
Старый 27.09.2012, 14:15
#4591
Семенов
Коллеги, подскажите. А есть ли у элементов (профилей, пластин) местные оси по аналоги как в скаде. И если есть как их можно отобразить, тоже по аналогии как в скаде?
Или как в автокаде - в каком ПСК создан объект?
Семенов вне форума
Старый 27.09.2012, 14:30
#4592
Brain Murder
Инженер
Семенов, команда Система координат построения
Старый 27.09.2012, 15:25
#4593
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
ребята, кто-нибудь в курсе, можно ли включать два вида сетки осей одновременно в обозревателе проекта-двух перпендикулярных, к примеру - а то, включаешь второй вид - и сразу вся модель появляется... это неудобно, может есть способ?
инженер гарин вне форума
Старый 27.09.2012, 23:18
#4594
olvol
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
нет,нельзя.ни двух перпендикулярных,ни двух последовательных (2 и 5,например).тоже самое с уровнями- 1 и 2 можно, а 1 и 3 нельзя
olvol вне форума
Старый 01.10.2012, 14:30
#4595
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а еще вопрос по схемам кмд не пойму в чем загвоздка: схема на колонны делается на ура в настройках стилей чертежей, а схема на балки и на все, что выше - пустой лист выходит... ПСК пробовал переносить на разные уровни - не помогает... Вроде в представлении объектов забито по умолчанию, все, что необходимо... у brain murder на видео это так хорошо и просто выходит, а у меня - никак... помогите)
Старый 01.10.2012, 14:51
#4596
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, функции должны быть выставлены, которые есть в стиле.
Старый 01.10.2012, 14:55
#4597
Семенов
Здраствуйте, коллеги
еще вопрос
Ситуация: необходимо сделать автоматическую маркировку колонн (см. приложенный файл)
1 колонна - швеллер, 2 колонна - тот же швеллер, но с ребрами жесткости, 3 колонна - швеллер и приваренный на заводе к ней уголок.
Что я хочу получить и как мне кажется как обычно делается в чертежах КМ (я говорю только про чертежи КМ):
1 колонна - К1, 2 колонна - К1, 3 колонна - К2.
Как можно так сделать, сейчас у меня в файле получается что одна марка КМ - К1, но 1 и 3 колонна кардинально разные. А вот марки КМД - отлично сделал, но надо для начало КМ.
DWG 2004
Колонна нумерация.dwg (51.9 Кб, 3912 просмотров)
Семенов вне форума
Старый 01.10.2012, 15:08
#4598
Brain Murder
Инженер
Семенов, единственный способ у третьей колонны поменять функцию.
Старый 01.10.2012, 15:19
#4599
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
а пск может стоять где угодно?
Старый 01.10.2012, 15:49
1 | #4600
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, На соответствующей отметке.
