Размять мозги.... - Страница 230
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Старый 19.01.2016, 13:58
#4581
mainevent100
Вопрос в том, ПЕРЕСЕЧЕТ ли кривая прямую
каким образом она может пересечь?
Солидворкер, посмотри вложение в №4574, расстояние сокращается. Скорость этого сокращения, естественно, падает с приближением кривой траектории к прямолинейной
mainevent100 вне форума
Старый 19.01.2016, 14:09
#4582
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Из того, что точки проходят разную длину пути вовсе не следует, что расстояние между ними должно меняться. Простейший пример - точка вращается по окружности вокруг ее центра.
Я не про длины путей хотел сказать, а про несовместимость постоянства и интервала и скорости. Это мне показалось слишком. Без матанализа. Оказалось, что без матанализа только точка вокруг центра осознается.
Это понятно. Но вопрос вовсе не в этом. Вопрос в том, ПЕРЕСЕЧЕТ ли кривая прямую.
Дык понятно же, что при равенстве скоростей не догонятся (изначально имеется отставание, даже в проекции на прямолинейную траекторию). А раз не догонятся, значит догоняющий никогда не станет на прямую, а вечно будет рядом.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.01.2016, 14:32
#4583
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Солид, не дочитал:
Вариации и обобщения
В более широком понимании, равномерности движения точки N не требуется, и именно в таком понимании является кривой погони трактриса.
----- добавлено через 26 сек. -----
А хорда всегда короче своей дуги
CTPAHHNK вне форума
Старый 19.01.2016, 15:49
#4584
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.А хорда всегда короче своей дуги
Да, типа того.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.01.2016, 16:35
#4585
Alexeipost
Уфа
Надо определить точность "Выйти на курс". Допустим 3 знака после запятой или девять знаков. Иначе правильный ответ "никогда не выйдет на курс".
Alexeipost вне форума
Старый 19.01.2016, 18:42
#4586
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Эх, забыл я всё это, чему учили и какая точность нужна на море для торпед и в воздухе для ракет... Да и нельзя об этом рассказывать. Но, счётно-решающие приборы (СРП) на шестерёнках эту задачу (задачу встречи) решали на-ура на флоте, и был ещё комплекс ПЗРК "стрела". (там точно кривая погони)
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.01.2016 в 18:54.
Старый 19.01.2016, 23:22
#4587
Никому, кстати, в голову не пришло, что траектория убегающего корабля вовсе не прямая?
Старый 19.01.2016, 23:47
#4588
ну если цель убегающего корабля - именно "убежать" от преследователя - то в момент начала преследования он должен встать на тот же курс, что и преследователь и убегать от него. Тогда, при равенстве скоростей убегающего и преследователя - они будут идти одним курсом на одном расстоянии друг от друга и никогда не встретятся
если же "убегающий" идёт постоянным курсом - то, очевидно, его курс = прямая. Иначе, за неимением иных исходных данных мы решения не найдём
Старый 20.01.2016, 00:40
#4589
Для меня, например, очевидно что корабль движется по дуге с радиусом 6371 км. Если это не подводная лодка, конечно.
Старый 20.01.2016, 02:28
#4590
С капитаном Немо
Старый 20.01.2016, 09:10
#4591
Bull
а если этот корабль космический? Происходит погоня тупого имперского истребителя за доблестным джедаем...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 20.01.2016, 10:01
#4592
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А для меня нет - поверхность океана/моря не идеальная сфера. И радиус может быть иной, локально до плоскости. Отклонение уровня моря от его состояния покоя связано с градиентом давления и иными физическими явлениями. В состоянии покоя океаны и моря никогда не пребывают. Это я вам говорю как ихтиолог.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 20.01.2016, 10:55
#4593
Alexeipost
Уфа
как угол 60 градусов получился?
построил график со скоростью 20 миль/час с интервалами по 3 минуты, через 36 минут угол уже 72 градуса.
если взять скорость 40, а интервалы по 1,5 минуты, то результат не изменится (ни угол ни итоговое расстояние), так что конечный результат от скорости не зависит. Разница лишь в том, что расстояние сократится до 5341 не за 36 минут погони, а за 18.
60 градусов получится если построить прямоугольный треугольник. PQ = 10 миль, PP1 = 20 миль (точка Р1 - это то место где корабль Р выйдет на курс корабля Q через 1 час). Далее всё просто - тригонометрия.
Надо определить что хотим получить: или догнать убегающий корабль, что при данных условиях невозможно (даже без маневрирования убегающего корабля) или встать на курс убегающего корабля через определенное время.
Если необходимо встать на курс через 1 час при расстоянии 10 миль и скорости 20 миль надо лечь на курс 60 градусов по ходу корабля Q. И через час будете на курсе корабля Q.
Старый 20.01.2016, 12:00
#4594
mainevent100
есть похожая задача определения оптимального угла прямолинейного движения догоняющего корабля ("наперерез"), чтобы максимально приблизиться к убегающему (при этом Vp>Vq)
в данном случае по условию вектор скорости Q криволинеен и направлен в каждый момент времени к P
пытался решить в лоб через уравнения изменения координат убегающего корабля относительно догоняющего:
х=v*t*(1-sin(альфа));
y=PQ-v*t*cos(альфа);
тогда искомое расстояние S=sqrt(х^2+y^2)
проблема в том, что при этом угол альфа нужно выразить через t (время)
в общем, уравнением не получилось ))
а эксель справился
Старый 20.01.2016, 19:37
#4595
mainevent100
РЕШЕНИЕ задачи о погоне:
Старый 20.01.2016, 19:54
#4596
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Значит, на курс не выходим, а расстояние в 5 миль после выхода имеем? Очень интересно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 20.01.2016, 20:00
#4597
mainevent100
Ильнур, с понятием "предел" ведь знаком?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Аналогичная задачка.
Теперь догоняющий корабль P должен двигаться наперерез убегающему Q. Скорость Vp=8 миль/час, скорость Vq=10 миль/час. Начальное расстояние 10 миль.
Под каким углом должен двигаться P, чтобы максимально приблизиться к Q (ну например, чтобы комфортно пальнуть в него ) и какое будет минимальное расстояние?
Старый 21.01.2016, 06:37
#4598
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ильнур, с понятием "предел" ведь знаком?..
Понятие "предел" ассоциируется с понятием "на пределе" или даже "беспредел". В условии задачи нужно корректно указать, ЧТО ищется. Как можно искать параметр ситуации, которая не имеет места быть? Вопрос должен был звучать вот так: каков будет интервал PQ в пределе?
А "после выхода в курс" есть признак подставы - нет выхода в курс. Предел в бесконечности - это беспредел. А вот предел в 5 миль - это корректно.
Совсем не аналогичная, тут нет такого мощного беспредела в постановке. Если курс P подразумевается неизменным и под "углом" подразумевается начальный угол и его постоянство, то P должен взять курс 53,47 градусов к Q, и он приблизится на 6 миль.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.01.2016, 07:17
#4599
mainevent100
а этой фразы было не достаточно?
траектория движения догоняющего корабля криволинейна и при длительной погоне приблизится к траектории убегающего корабля
совершенно верно!
Старый 21.01.2016, 07:25
#4600
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Хорошо, зачтено. С минусом.
совершенно верно!
Не совсем. Я не выложил (специально) решение на экстремум функции у=((100*х*х+100))^0.5-8*х, где х=0...беск(время), а y - искомое минимальное расстояние (6).
Воскресе
Ильнур вне форума
