Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 231
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 31.03.2015, 15:31
#4601
miko2009
Инженер-конструктор
Room114 если нужно могу скинуть типовую аннотацию для маскировки хотя ее сделать минута , у меня она еще осталась с 2011 версии , там точно были такие же велосипеды для ВРС, просто я уже забыл как с ними бороться и забыл что "Число" хрен победишь.
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:33
#4602
Room114
miko2009 Да, скиньте, буду благодарен. (Из всех вариантов всегда выбираем наилучший)
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:35
1 | #4603
miko2009
Инженер-конструктор
если столько не нужно ячеек или шире нужно то зайти в семейство и сделать как нравиться
Тип файла: rfa Маскировка 0.rfa (336.0 Кб, 34 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:37
#4604
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Вьі ошибаетесь.
Нет, "Маскировка" действительно не скрывает. Но если использовать "цветовую область" со сплошной белой заливкой - работает!
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:43
#4605
Room114
miko2009, Спасибо Вам) Но опробовать пока нет возможности, не хватает времени чтобы разобраться и сделать по аналогии в 2014 версии, думаю завтра этим займусь. 15-й ревит стоит, но работаю в 14-м.
Room114 вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 15:45
#4606
Wrath
Конструктор
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Пардон-с.) Я назвал семейство "маска", забьів , что внутри него именно цветовая область.)
Wrath вне форума
Непрочитано 31.03.2015, 16:38
#4607
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Где-то я слышал, что в каком-то Ревите (в 2015, или в R2) появилась возможность выбора профиля при помощи параметра семейства.
Для изменения типа профиля можно извратиться через полости. Выкладывал на Autodesk Community
Тип файла: rfa печеньки формочками.rfa (384.0 Кб, 35 просмотров)
VadimS7 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 13:46 приямки-каналы
#4608
AndreyMenov
считаем, рисуем
Красноярск
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, какими инструментами делаете приямки и каналы в плитах для инженерников. Делаю "проем для шахты" на часть толщины плиты, но плита прорезается насквозь (
После сборки обработать напильником:)
AndreyMenov вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 14:04
#4609
Oleksiy
Генпланист
Львов
Отправить сообщение для Oleksiy с помощью Skype™
Сообщение от AndreyMenov Посмотреть сообщение
вы пробовали моделью в контексте, тип перекрытия? полым элементом делать отверстия
Oleksiy вне форума
#4610
Работнег
Конструктор
Поиск по приямкам. http://forums.autodesk.com/t5/revit-...y/td-p/3651294
Делается моделью в контексте.
Работнег вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:07
#4611
extraneous
Не верблюд
Модели в контексте не нужны.
Тип файла: rfa 230_Приямок вырез в плите (ОбщМод_Грань).rfa (328.0 Кб, 54 просмотров)
Мой блог по Revit
Непрочитано 01.04.2015, 17:13
#4612
e_v_a
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться:
1. Вложенные общие семейства не отображаются на видах сборок. Так задумано? Можно ли каким-нибудь способом добиться отображения объектов?
2. Можно ли составить одну спецификацию на все объекты проекта (например, спецификация состоящая из полей: «Семейство» и «Изготовитель») ?
3. Есть ли в RST аналог Таблицы стилей печати из Автокада? Необходимо выводить на печать в цвете только часть объектов , остальные должны быть черными.
e_v_a вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 09:25
#4613
Sergik
Гомель
Сообщение от e_v_a Посмотреть сообщение
1. Вложенные общие семейства отображаются в сборках, если они туда включены. При формировании сборки можете использовать Tab для включения вложенных
2. Можно, называется "спецификация по нескольким категориям" (самая верхняя в окне создания спецификации)
3. Можно создать шаблон вида, там настроить отображение элементов как Вам необходимо, и применить к видам. Можно также переопределять графику на виде для каждого элемента вручную, смотря какая задача стоит
Sergik вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 15:25
#4614
extraneous
Не верблюд
e_v_a, насчет выбора общих семейств для включения в сборку смотрите обсуждение тут.
Спецификация по нескольким категориям выводит только параметры, общие для всех категорий ("Семейство" и "Изготовитель" можно вывести, некоторые другие параметры - нет)
Мой блог по Revit
Непрочитано 02.04.2015, 19:21
#4615
e_v_a
Со сборками разобралась. Спасибо.
В спецификацию по нескольким категориям не попадут стены, сборки, а может быть еще какие-нибудь категории (об этом Revit умалчивает) несмотря на то, что все они имеют общий параметр.
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Можно, но хотелось избежать лишних манипуляций перед печатью(сдачей) проекта.
e_v_a вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 19:35
#4616
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Спецификация материалов не подойдет?
Genf вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 21:02
#4617
e_v_a
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Не подойдет, по той же причине. Например, не будут включены в спецификацию соединения несущих конструкций и арматура.
e_v_a вне форума
Непрочитано 02.04.2015, 22:11
#4618
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Тогда только частями
Genf вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 08:31
#4619
ИГС
Здравствуйте. Помогите разобраться.
Когда чертим балку способом "выбрать линию", наклонную или горизонтальную, то ревит говорит что ошибка, вообщем вот.
ИГС вне форума
Непрочитано 06.04.2015, 08:39
#4620
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Скрины в студию. Возможно проблема в самой линии, привязки смотреть надо.
Genf вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
