Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 231
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 14.07.2014, 14:22
#4601
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Копируем 2 плиты друг над другом и все равно между ними нет грани.
Справка знает все равно больше форума:
http://teklastructures.support.tekla...rs_in_drawings
Zezza вне форума
Старый 14.07.2014, 15:32
#4602
Yuzer
Мозговой штурм
Детализация бетона.
XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT TRUE
XS_DRAW_CAST_UNIT_INTERNAL_LINES TRUE
XS_DRAW_CAST_PHASE_INTERNAL_LINES TRUE
При этих параметрах отображаются контуры, но некоторые детали необходимо выполнять через прикрепление к детали.
При этом будет корректно показывать скрытые линии.
В общем - до конца не понятно как строить работу.
Yuzer вне форума
Старый 14.07.2014, 16:19
#4603
mauzermzr
Привет Форумчане, подскажите пожалуйста можно ли в МОДЕЛИ теклы начертить дугу, если да то как ?
Сообщение от Stepik-ssv Посмотреть сообщение
Можно.
1 вар: макрос "radial grid"
2 вар: моделирование - добавить линию сетки
НО
при любом изменении основной сетки, эти пропадут.
если делать по второму варианту то добавляется линия, а как макросами добавлять тем более не понятно, но все равно спасибо
mauzermzr вне форума
Старый 14.07.2014, 16:26
#4604
Zezza
Мы тоже экспериментировали с pour, чтоб типа этапы бетонирования автоматом показывать. Потом отказались от этого. Помню, что тоже такие вопросы как у вас были. Но ща попробовал рядом несколько плит накидать, показывает нормально, разделяя на элементы. Если объединить в один не через сборку, а через зеленую беду (см. рис.), то тогда границы отдельных элементов пропадают, т.е. все логично.
Zezza вне форума
Старый 14.07.2014, 17:01
#4605
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
А у нас не разделяет...
Плиты точно не объединены через прикрепить к элементу. Это с организацией отображения нужно разобраться.
Ерунда получается...
Значит так.
Нужно оставлять только этих 2 параметра. Тогда отображение идет нормально - объекты разделяются.
Объекты разделяются как в модели - четкими границами (если не использовать "прикрепить к детали").
Zezza , спасибо за наводку.
Yuzer вне форума
Старый 16.07.2014, 10:46
#4606
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Может кто сталкивался...
Плагин унаследован от "ConnectionBase" соединяет 2 детали. Работает, после удаления компонента (узла) вновь соединить эти две детали не получается плагин не срабатывает.
Те плагин между 2мя деталями срабатывает один раз.
100k вне форума
Старый 18.07.2014, 06:23
#4607
morozz
инженер-проектировщик
Здравствуйте, установил Tekla20, и понял, что моя среда безнадёжно устарела. Взять к примеру свойства железобетонной детали, в моей среде всего 6 вкладок (включая, непонятную вкладку статус), в раше - 8. Сейчас интересует вкладка Unitechnik, как сделать её как в среде раша, я так понял есть како-то файл со стандартными вкладками, который можно взять из раши и поместить в мою среду и тогда tab_page("Unitechnik","jd_Unitechnik_data",16) будет отражаться, как надо. Но вот загвоздка в том, что я не знаю какой файл необходимо заменить. Кто-нибудь сталкивался с этим?
А то всю среду переделывать не охота.
Название: Моя среда.png
ID:	132216  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132217  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мой object inp.png
morozz вне форума
Старый 18.07.2014, 07:19
#4608
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
како-то файл
objects.inp
только взять-то мало эту вкладку, надо же потом еще эти переменные грамотно использовать в своей среде, в шаблоны прописать
CuPo>I<a вне форума
Старый 18.07.2014, 07:37
#4609
morozz
CuPo>I<a, у меня свой objects.inp, переделаный под меня, в котором есть указания на вкладку для юнитехник tab_page("Unitechnik","jd_Unitechnik_data",16), но дело в том, что этот tab_page в objects.inp не прописан, ни в Раша, ни в Comonon, так что если я заменю только objects.inp, то вся моя среда слетит, а вкладка юнитехник, как в Раше, так и не появится.
morozz вне форума
Старый 18.07.2014, 08:18
#4610
Yuzer
Мозговой штурм
Этот Ваш фрагмент в objects.inp нужно перенести в новый (для 20-ки).
Чтобы вкладка отображалась нужно добавить данный в файл contentattributes_userdefined (в templates/settings).
В общем нужно немного разобраться с этим. Посмотреть как это уже сделано у Вас.
Yuzer вне форума
Старый 18.07.2014, 08:32
#4611
morozz
Можно сделать и так (и если я не смогу разобраться то так и сделаю), только вместе с objects.inp необходимо перенести еще и contentattributes_userdefined, все шаблоны, rebarconfig, все настройки чертежей, и тд и тп. Попоросту говоря почти создать среду за ново и ведь, обязательно, я что-нибудь забуду перенести.
Это необходимо не для того, что б вкладка отображалась, а для того, что б отображался пользовательский параметр в шаблоне.
Неужели все работают в стандартой "Russiya" или "КМД РУс" и ни кто под себя так глубоко не переделывал?
morozz вне форума
Старый 18.07.2014, 09:11
#4612
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
еще и такие есть? я думал у всех своя среда, родная, хорошая и правильная
я так в итоге ничего и не понял, что нужно...то мы про вкладку говорим, то про
что в итоге хотите-то?
CuPo>I<a вне форума
Старый 18.07.2014, 09:18
#4613
morozz
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Про вкладку, про вкладку )))
Если вы сейчас зайдете, в свою серду в "определённые пользователем атрибуты" для ЖБ балки, то увидите, что скорее всего у вас не будет вкладок Eliplan, BSBS, а в новой "раше" есть. И если вы озадачитесть вопросом как добавить эти стандартные вкладки, то ни в каких objects.inp не найдёте их описание. Т.к. описание стандартных вкладок находится не в objects.inp, а не знамо где.
Вот это "не знамо где" я и пытаюсь найти
morozz вне форума
Старый 18.07.2014, 09:27
1 | #4614
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
не найдете
а спорим найду) все вкладки из определенных пользователем атрибутов храняться в objects.inp
запустите тотал командер и по тексту (название интересующей вкладки) поищите файлик
текла из нескольких обджектсов собирает - из common, из среды
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 18.07.2014 в 09:40.
CuPo>I<a вне форума
Старый 18.07.2014, 09:44
#4615
morozz
Ок, вот вам objects.inp из раша 20
Правка: Спасибо за подсказку в папке common несколько objects.inp, теперь только нужно разобраться что куда скопировать.
Тип файла: zip Раша20 objects.zip (3.7 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось morozz, 18.07.2014 в 10:15.
morozz вне форума
Старый 18.07.2014, 11:01
#4616
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
положите себе objects.inp в среду/system, где создайте нужные вкладки, остальные подхватятся из common
CuPo>I<a вне форума
Старый 18.07.2014, 11:17
#4617
Yuzer
Мозговой штурм
На сайте лежат учебники по текле. Поищите Templates_and_Reports_160_rus. Там написано что и как делать.
----- добавлено через ~18 мин. -----
Возникла трабла.
Метку уровня не удается сместить от точки вставки.
Yuzer вне форума
Старый 19.07.2014, 21:29
#4618
100k
Господа, подскажите, в какой программе лучше редактировать картинки для компонентов (плагинов)?
100k вне форума
Старый 19.07.2014, 23:56
#4619
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
Photoshop) Помоему её достаточно что бы для любой программы картинки редактировать)
Не обязательно новый, CS2, вполне хватит, и весит он метров 250-300)
Вот к примеру я делал
Изображения
Тип файла: jpg 1-1.jpg (61.6 Кб, 313 просмотров)
Последний раз редактировалось DrBianko, 20.07.2014 в 00:05.
DrBianko вне форума
Старый 20.07.2014, 00:04
#4620
100k
Сообщение от DrBianko Посмотреть сообщение
Мне еще фотошопа не хватало... Надо что-то проще, а также что бы можно размерные линии ставить и выноски.
100k вне форума
