Нужна помощь по Advance Steel - Страница 231
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 01.10.2012, 16:23
#4601
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
кто-нибудь знает что это за ошибка??? периодически выскакивает-странная такая-жить мешает...
инженер гарин вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 19:18
#4602
Семенов
Brain Murder, простите не понял Вашу задумку. Объясните пожалуйста.
В ваших интересных примерах - все отлично, но в жизни блин все как всегда не гладко.
Прикладываю еще один фаил, в нем все отлично нумеруется, но как дело доходит до рукопашных профилей, тех которые соединяешь заводской сваркой из различных объектов, не получается.
Но практически в каждом проекте - такая лапша. Не бывает просто двутавровых балок. а если это фахверк или еще что нить - то все туши свет.
Поставьте меня непонимающего паникера на место, что и как надо делать. Разговор только про КМ. Нужны марки КМ.
DWG 2007
Нумерация.dwg (89.6 Кб, 4053 просмотров)
Семенов вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 19:30
#4603
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну наделайте функций-колонна фахверка, колонна такая, колонна сякая...
Непрочитано 01.10.2012, 21:10
#4604
Семенов
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
это как мне кажется не то, что не промежуточное решение, это вообще плохой вариант
Это что я на фахверк буду делать кучу функций, просто запутаешься потом. Я понимаю каркас делаете там, не такое разнообразие сечений, но другое то - просто куча
Все же я верю в нашего Гуру)
Семенов вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 21:40
#4605
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
а галка "разрешить ручное изменение марки КМ" вам не подходит?
Непрочитано 01.10.2012, 21:57
#4606
Семенов
инженер гарин, да понятно, что это как Вам сказать "вариант"
Но как мне кажется, автоматическая маркировка, она на то и автоматическая), а не то чтобы потом пол схемы править, ведь просто запутаешься
Я не выискиваю недостатки, я просто пытаюсь понять как наиболее правильней сработать, в жизни схемы редко состоят из просто прокатных профилей, элементы конструкций чтоб их, это постоянно сварные, составные и различные сочетания проката - и тогда получается что автоматическая маркировка - удел только для прокатных профилей и сварных/составных - для которых есть настройка, а "рукопашные" элементы уже так не замаркировать?
Хорошо задали Вы различные функции, к слову сказать их будет много) а самое главное их тяжело будет как то унифицировать для дальнейшего применения, и что? Как настраивать префиксы? У Вас колонны будут называться различными буквами?
Семенов вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 22:16
#4607
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
а почему рукопашная вас так смущает-посмотрели отчет-раз, отсеяли все К2-выделили, свойства и номерок первый им присвоили-не так уж сложно... конечно, не идеал, но в общем не долго...
Непрочитано 01.10.2012, 22:21
#4608
Brain Murder
Инженер
Семенов, Есть определенный алгоритм по которому программа может различать и объединять марки КМ. Идентичность определяется исходя из функции и сечения главной детали в отправочной марке. Это работает в большинстве случаев, но не всегда, во всех остальных случаях дана возможность ручной правки ил возможность хитрить с помощью функций, и кстати никто не заставляет давать другой префикс. Придумать какой-то более интеллектуальный механизм, мне пока не видится возможным. Есть предложения? По поводу сварных и составных он тоже может различать сечения, просто если представление раздельно, то это делается для какого-то одного профиля, при представлении 1балка - всех - входящих в состав. Но представление 1 балка влечет за собой массу других проблем, как-то подсчет веса полного сечения со всеми вытекающими... и проблемы с АСметаллом и отрицательные номера позиций входящих в состав сечения.
Я понимаю, что хочется, чтобы AS сам разбирался с марками КМ анализируя нагрузки в элементах, но пока реализовать довольно сложно.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 01.10.2012, 22:34
#4609
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Offtop: Интересно, какая в европе система маркировки? У них не возникает, наверное, подобных проблем...
Непрочитано 01.10.2012, 22:38
#4610
Brain Murder
Инженер
инженер гарин, нет КМ - нет проблем
Непрочитано 01.10.2012, 22:42
#4611
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
Offtop: ну вы же в курсе-расскажите чуть-они ж строят здания...Посчитали нагрузки, выбрали профили и сразу кмд наделали???
Непрочитано 01.10.2012, 23:58
#4612
Игорек_1
Работал как то с чертежами фирмы "Fluor" made in USA. если можно так назвать - их стадия КМ. Профили они маркируют просто по сортаменту, то есть пишут просто 20B1, 30K2 над элементами и все. Узлы шли отдельным альбомом и были хорошо проработаны, сходимость 95%. Ведомость нагрузок не нужна была. Вообще с их проектом работать было одно наслаждение. Когда снова с нашими стал работать - смотришь схему а там одни Б1, Б2 , А3 и т.д. только и мечешься между планом и ведомостью.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 06:35
#4613
SSNSS
Игорек_1, ...а я так всегда и обозначаю, ну естественно если это не подэкспертный объект.... Так же везде на планах на разрезах ставлю 45Б1, 30К2, самому очень удобно, и на заводе и настройке все довольны)
SSNSS вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 06:45
#4614
Семенов
Блин у меня постоянно чувство что, иностранцы уже в 16 веке моделировали в 3D. Скажите, как можно чертя на кульмане пропустить стадию КМ и сразу выдавать стадию КМД. Ну когда то же они тоже чертили на бумаге! и тогда у них тоже не было КМ?
Или он так ловко сразу переиграли нормы и традиции и адаптировались к 3D?
Неужели они смогли перепрыгнуть стадию социализма и из капитализма сразу очутились - в коммунизме?
Семенов вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 06:52
#4615
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Это Вы ловко, SSNSS
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Вы говорите про стадию КМ? Но ведь если это стадия КМ - двутавровая балка 45Б1 может быть и Б1 и Б2 в ведомости элементов, просто потому что у них могут быть разные опорные реакции - и новая марка в ведомости элементов на чертежах КМ необходимо, чтобы именно это и подчеркнуть. Дав понять тем самым КМ-дэшкам, что необходимо по-разному решить узел, просчитать сварные швы.
Где-то 45Б1 может стоять по зыбкости с маленькой опорной реакцией, а где-то 45Б1 несет нагрузку от оборудования и стоит по прочности с приличной опорной реакцией - и хочет нести гордое имя Б1
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 07:06
#4616
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Ребята такой вопрос.
При копировании и правки стилей чертежей выскакивает окошко о том, что надо быть осторожней дабы эти изменения - повлекут за собой изменения во всех стилях, где используется данная настройка, но если я нечайно закрыла ее и поставила галочку не предупреждать больше - как можно вернуть данное предупреждение?
Доменщикова Света вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 10:15
#4617
SSNSS
Сеченов, и ничего страшнего в этом нет.....боле узлов токо как правило получается, из за разных усилий прикрепления. Ведь я говорю о КМ без экспертизы, чисто для заводчян (по крайне мере с которым я работаю) это их в полне устраивает...
SSNSS вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 10:16
#4618
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Доменщикова Света Посмотреть сообщение
В левом верхнем углу есть кнопочка "Опции". Нажимаете и ставите галочку перед "Предупреждать об изменении общих элементов" - окошко опять начнет стабильно доставать .
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.10.2012, 10:55
#4619
Доменщикова Света
Пасибо Vavanчик
Еще вопрос, сделала нумерацию, но у швеллера не активна марка, почему такое может быть?
Непрочитано 02.10.2012, 13:03
#4620
Семенов
инженер гарин, подскажите а где галочка
Семенов вне форума
