Это что-то из Civil, скорее всего. И вряд ли на это есть системная переменная.
Команда: (getvar "CGEOCS")
"UTM84-42N" Только чтение, а жаль. ![]() Можно поиграться. ![]() https://help.autodesk.com/view/ACD/2...6-DA4670D0F3FD Последний раз редактировалось 1958, 22.06.2024 в 08:07. |
В чистом ACAD - нет, насколько я знаю. Ты сначала в ACAD выстави demandload в 2, перегрузи - и смотри, отобразится или нет.
А, сорян. С этой ботвой толком не сталкивался
Код изменяет регистр всех!!! Текстов на чертеже (без выбора) на верхний.
Как правильно добавить выбор текстов (по одному и рамкой), и чтобы объекты (не тексты), попавшие в рамку выбора игнорировались Я пытаюсь: Код:
Не страшно глобально обработчик ошибок переопределять? И системную переменную обратно не возвращать?
----- добавлено через ~2 мин. ----- Как вариант, без проверок: Код:
Ну хотя бы тем, что в штатном обработчике ошибок может быть ооочень много всего намешано (особенно это касалось вертикалок).
А если снести обработчик ошибок и добавить (SETVAR "CMDECHO" 1)? Код:
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.07.2024 в 11:30. |
А что ты будешь делать, если человек специально ставил cmdecho у себя в 0? Ну вот нравится ему такое, а ты тут со своим кодом - и выставляешь в 1. Хотя об этом тебя никто не просил.
Вывод: считывать значение системной переменной, устанавливать свое, и по окончании восстанавливать. В том числе и в случае ошибки.
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.07.2024 в 14:10. |
А *error* куда пропала? В нём нужно прописать возврат переменной в случае выхода, к примеру, по Escape. Просто Алексей имел в виду, что её нужно объявить локальной, то есть прописать в первой строчке кода после слэша. Она будет тогда действовать только внутри функции команды c:ch-cs2, а не глобально.
Последний раз редактировалось Ingpro, 05.07.2024 в 13:42. |
Понятно, мой вариант кода никто не смотрел...
Опять же, пара вариантов как бы я их писал. Один через ename, второй через ActiveX. Без проверок Код:
Насколько я знаю, нет. Но после игрищ с этим зверем в вертикалках типа АА я зарекся вообще в его сторону смотреть. Уже проще через vl-catch-* работать, если припрет.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
