Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 232
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Старый 06.04.2015, 09:07
#4621
ИГС
Вот скрин. Хочу начертить косоур. черчу модельную линию, затем выбираю "создать балку" далее выбрать линию, выбираю ее и вылезает ошибка.
Точно также получается если к примеру выбрать горизонтальную линию
ИГС вне форума
Старый 06.04.2015, 09:55
#4622
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Я обычно наклонные балки делаю так: на каком либо уровне черчу балку, далее делаю разрез, в свойствах балки задаю смещение одного из концов (она становится наклонной), далее выравниваю по эскизной линии - работает.
Genf вне форума
Старый 06.04.2015, 10:30
#4623
ИГС
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Согласен, так получается тоже, Просто таким способом быстрее работать. И не понятно с чем связана эта ошибка, к стати на плане получается начертить далку выбрав линию например по окружности, а вот в разрезе наклонную не получилось.
ИГС вне форума
Старый 06.04.2015, 11:54
#4624
extraneous
Не верблюд
Наклонные балки лучше рисовать по рабочей плоскости. Что-то особо сложное не создавал, но в простых случаях получается нормально
Название: наклонные балки по дуге.png
Тип файла: rvt наклонные балки по дуге.rvt (968.0 Кб, 17 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Старый 07.04.2015, 15:26
#4625
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа.каким образом вы чертите условное обозначение заводской сварки?(та которая штрихами)?
Schmurgeff вне форума
Старый 07.04.2015, 17:29
2 | #4626
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Последовательностью компонентов узлов.
ID:	147237  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rvt Сварка М10.rvt (936.0 Кб, 39 просмотров)
VadimS7 вне форума
Старый 07.04.2015, 17:52
2 | #4627
extraneous
Не верблюд
"Моделью на основе линии". Устанавливается быстро - через "Выбрать линию" и tab-ом указать линию пересечения плоскостей. Обозначение сварки штрихами вложено "Компонентом узла" (на виде спереди и сверху).
Название: сварка модель на основе линии.png
Тип файла: rvt Сварка - модель на основе линии.rvt (3.07 Мб, 146 просмотров)
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 07.04.2015 в 19:13.
Старый 07.04.2015, 18:44
#4628
Работнег
Конструктор
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
А можно подробнее узнать как это делается? Поковырялся в файле так и не смог повторить картинку. Даже сварной шов развернуть не получается...
Работнег вне форума
Старый 07.04.2015, 18:54
#4629
Schmurgeff
КЖ
extraneous;VadimS7
Большое спасибо
Старый 08.04.2015, 12:12
#4630
PashaStr
Парни, а как у вас в фирмах принято именовать семейства? Вплотную подошел к созданию своей библиотеки, хочется максимально информативно давать названия. И где храните их? Сервер? Может быть заводите списки, каталоги, файлы с описанием? Какие общие правила можно сформировать для создания семейств?
PashaStr вне форума
Старый 08.04.2015, 12:37
1 | #4631
extraneous
Не верблюд
PashaStr, я рекомендую такую систему:
Думаю, идея понятна, если надо подробней - могу рассказать.
Хранится на сервере. На всех рабочих машинах созданы сетевые диски, которые ведут на папку с семействами, доступ на запись - только тем, кому разрешено создавать семейства. Ну как-то так
Название: организация семейств.png
Мой блог по Revit
Старый 08.04.2015, 16:10
#4632
Wrath
Конструктор
Коллеги, поделитесь опьітом...как вьі делаете подрезку стропил? Конкретно интересует место опирания на диагональную ногу через опорньій брус.
Offtop: Кстати, пощупал уже кто-ниюудь 2016 ревит?
Wrath вне форума
Старый 08.04.2015, 16:57
1 | #4633
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Еще рекомендую создавать по годам, если у вас конечно ревит каждый год обновляется
Genf вне форума
Старый 08.04.2015, 21:21
#4634
PashaStr
extraneous Genf Спасибо за ценные советы. В качестве бесплатного вьюера буду использовать расширение smart browser
PashaStr вне форума
Старый 09.04.2015, 23:12
#4635
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Offtop: Для тебя будет подарочек
VadimS7 вне форума
Старый 10.04.2015, 09:56
#4636
ИГС
Вопрос есть, может уже бородатый для вас, но все же не могу найти верный ответ.
Необходимо посчитать массу металлических колонн и балок. Балки с подрезками под разными углами.
В семействе "несущие колонны" вообще нет параметра длина. А при выводе спецификации есть.
А у балок с подрезкой фактическая длина тоже берется только в спецификациях, а в свойствах не активна.
ИГС вне форума
Старый 10.04.2015, 09:59
#4637
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Так в чем вопрос? Как посчитать массу прямо в семействе?
YarUnderoaker вне форума
Старый 10.04.2015, 10:09
#4638
ИГС
Во вложении, длина1 это общий параметр выполнен согласно: http://forums.autodesk.com/t5/revit-...e/td-p/3330975 , работает не корректно.
Думаю может выводить фактическую длину в спецификацию и там уже рассчитывать с помощью расчетных значений массу балки или колонны.
Изначально планировал в параметрах семейства задать вес погонного метра профиля для каждого типоразмера, а общую массу балки или колонны высчитывать по формуле: масса п.м.*фактическая длина.
ИГС вне форума
Старый 10.04.2015, 10:12
#4639
YarUnderoaker
Черкассы
Так обычно и делают.
Старый 10.04.2015, 10:14
#4640
ИГС
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Откуда взять параметр "Фактическая длина"? или это все рассчитывается только на стадии создания спецификации
ИГС вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
