Нужна помощь по Advance Steel - Страница 232
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 02.10.2012, 14:16
#4621
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
а галка "разрешить ручное изменение марки КМ" вам не подходит?
кнопка нумерация-на след заладке, там целый список галок...
Вы говорите про стадию КМ? Но ведь если это стадия КМ - двутавровая балка 45Б1 может быть и Б1 и Б2 в ведомости элементов, просто потому что у них могут быть разные опорные реакции - и новая марка в ведомости элементов на чертежах КМ необходимо, чтобы именно это и подчеркнуть. Дав понять тем самым КМ-дэшкам, что необходимо по-разному решить узел, просчитать сварные швы.
если бы славные проектировщики качественно работали, не ленясь прорабатывать узлы, то и не стоило бы заморачиваться с маркировкой Б1,Б2, Б3 и таблицей элементов и мучить бедных кмд-шников
Еще вопрос, сделала нумерацию, но у швеллера не активна марка, почему такое может быть?
может, потому что этот швеллер не является главной деталью? зачем вам "поведение"?
Последний раз редактировалось инженер гарин, 02.10.2012 в 14:45.
инженер гарин вне форума
Старый 02.10.2012, 16:17
#4622
er1043
Спб
Подскажите пожалуйста почему может не срабатывать параметрические узлы ,когда балку поднимаешь то колонна на месте стоит а часть узла "уходит" вместе с балкой.
er1043 вне форума
Старый 02.10.2012, 17:46
#4623
vla203782
Сообщение от er1043 Посмотреть сообщение
ИМХО, обработка левая еще есть
vla203782 вне форума
Старый 02.10.2012, 18:00
#4624
er1043
Спб
Что вы имели ввиду, не понятно
er1043 вне форума
Старый 02.10.2012, 18:21
#4625
vla203782
Так наобум пишу). ты лучше файлик сбрось.
Старый 02.10.2012, 18:28
#4626
er1043
Спб
Вот посмотрите не получается разобраться с параметризацией
DWG 2007
начало опор.dwg (462.4 Кб, 3950 просмотров)
er1043 вне форума
Старый 02.10.2012, 18:39
1 | #4627
vla203782
Как я и предполагал у тебя двойные обработки. Удали лишнюю и все будет пучком).Так они включаются. потом выдели зеленую рамку и удали)
Название: дв обработка.jpg
DWG 2000
начало опор.dwg (1.26 Мб, 3930 просмотров)
Последний раз редактировалось vla203782, 02.10.2012 в 18:49.
Старый 02.10.2012, 18:47
#4628
er1043
Спб
Спасибо разобрался. А как они вообще поставились или это надо настраивать где-то
er1043 вне форума
Старый 02.10.2012, 19:00
#4629
vla203782
Ответ на этот вопрос знают гуру адванса
Старый 02.10.2012, 19:07
#4630
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
что значит-как поставились? Подрезали стойку перед тем как узел заделать?
Старый 02.10.2012, 19:09
#4631
er1043
Спб
Честно сказать не помню давненько было. Ну принцип понятен спасибо за быстрый ответ, все получилось
er1043 вне форума
Старый 02.10.2012, 21:41
#4632
Mikhailka
Не могу найти параметрический узел как во вложении ( Б1 к колонне). Есть ли вообще такой, балка к балке есть, а к колонне что-то не найду.
Да и вообще есть ли просто на фасонку, без уголков?
Mikhailka вне форума
Старый 02.10.2012, 23:11
#4633
olamot
Третья тайна планеты.
Любезнейшие господа!
После титанического напряжения ума и зрения, мной получен эффект одинаковой нумерации отправной марки КМД и главного элемента, в случае если этот элемент Одинок.
Т.е. к нему ничего не приварено и не прикручено на заводе. Пример- связь с дырками на концах.
НО. Теперь (используя процессы) я получаю 2 чертежа на одну деталь (она же марка КМД)...
- Один процесс заточен на получение деталей- "ВСЕ отд. профили".
- Второй процесс- на получение отправочных марок- "Все гл. профили" \ В стиле чертежа- функция связь.
Остаться должен только первый... Видимо в выпуске чертежей марок надо что-то сделать, но не навредив выпуску остальных марок (которые являются сборками)
Очевидно, ответ очевиден... не побрезгуйте.
olamot вне форума
Старый 03.10.2012, 07:14
#4634
SSNSS
Mikhailka, применяйте тот же самый узел, что к балке
SSNSS вне форума
Старый 03.10.2012, 08:51
1 | #4635
alex_koll
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
предлагаю сделать след образом:
перед тем как начнать делать деталировку , в начале нужно выделить все незвязанные элементы , создать чертеж(ВСЕ отд. детали ) на формате А0 к примеру
и только потом создавать деталировку на все остальное , получится что м марках есть отдельный уголок, а в деталировке нет , а программа понимает что он создан
но вам нужен только первый Т,Е нужна только деталь , также перед тем как создавать марки , выделяете все несвязанные элементы и создаете на формате А0 выбранные главные элементы
Последний раз редактировалось alex_koll, 03.10.2012 в 10:21.
alex_koll вне форума
Старый 03.10.2012, 11:01
#4636
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
товарищи, может кто знает-почему чертеж на стойку вдруг занял горизонтальное положение и как это исправить...
Старый 03.10.2012, 11:05
#4637
vla203782
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Это у тебя в стиле чертежа так.
Старый 03.10.2012, 11:11
#4638
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
что конкретно там "так"? одни колонны у меня стоят, а другие вдруг легли-вряд ли в одном и том же стиле проблемы...
насколько я понимаю, это связано с системой координат построения, просто вот не могу исправить никах...
Старый 03.10.2012, 11:44
#4639
alex_koll
инженер гарин, проверьте все функции , и напишите какими стилями пользуетесь
Старый 03.10.2012, 15:01
#4640
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
спасибо, с этим разобрался, как говорится, после напряжения ума и зрения)) но вот ориентация видов на чертеже остается загадкой-особенно для колонн-только расположение "перпендикулярно" ставит колонну, но все виды и разрезы располагаются над главным видом...
