Размять мозги.... - Страница 232
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 21.01.2016, 14:11
#4621
mainevent100
имеются ввиду концентрические окружности, а не спираль (т.е. потерь длины на "скручивание" пленки не происходит)
Offtop: на северном полюсе восход действительно по годам меняет свою дату? ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:23
#4622
CTPAHHNK
чертила
Вятка
25 метров ленты толщиной 0,1 мм плотно намотаны картонную трубку - получился валик диаметром 10 см. Какой диаметр трубки?
площадь кольца сечения 2500*0,01=25см2
внутренний диаметр кольца sqrt(10^2-25*4/pi)*=*8.256452711766 см
Последний раз редактировалось CTPAHHNK, 21.01.2016 в 15:21.
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 14:36
#4623
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
площадь кольца ...
Так нечестно. Надо через спираль.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 15:50
#4624
mainevent100
Судья:
Итак, свидетель видел пожар? А что делал непосредственно перед пожаром?
Свидетель:
Ходил по межам (узкая полоса земли, являющаяся границей земельных участков).
Судья:
Как проходят межи в вашей деревне?
Свидетель:
Параллельно и перпендикулярно шоссе
Судья:
Вы гуляли без цели?
Свидетель:
Нет, идя от шоссе межами, я рассматривал поля соседей, ни разу не возвращался той же межой и снова вышел на шоссе
Судья:
А пересекали ли вы свой дорогу?
Свидетель:
Нет, но помню, что около рапса я проходил дважды, причем первый раз он был у меня по правую руку, так что я мог видеть дом, а когда проходил мимо него второй раз, то он оказался по левую руку. Вот тогда я и услышал, что кричат "Горит!"
Судья велел арестовать свидетеля, как подозреваемого. Почему?
Последний раз редактировалось mainevent100, 21.01.2016 в 19:45. Причина: Описка
Непрочитано 21.01.2016, 17:12
#4625
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Нипанятна...
идя по шоссе межами
так по шоссе или по межам?
ни раз не возвращался
- это "ни разу не возвращался" или "не раз возвращался"
вопрос понятен :-)
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 21:29
#4626
Jоhnny
М.О.
вопрос понятен :-)
какой-нибудь набор для туриста из магазина всё по 49
Jоhnny вне форума
Непрочитано 21.01.2016, 23:19
#4627
v.psk
Псков
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
набор для туриста
В том-то и дело, что похоже на набор.
Тоже морщу лоб, не понимаю зачем и батарейки и столовые приборы в комплекте.
снизу надпись 100% и рисунок, похожий на огонь.
Ну если с обратной стороны фонарик?... и 8 батареек ААА.
v.psk вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 06:06
#4628
Вообще-то это набор для командировочного - батарейки для плеера, инструменты для обеда из банки
mainevent100, арестовали за то что врал - он по любому вернулся на свою дорожку (раз рапс один и тот же)
Непрочитано 22.01.2016, 15:37
#4629
CTPAHHNK
чертила
Вятка
хорошая попытка
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 15:49
#4630
juri18
Инженер
Батарейки для микропечки?
Что-то разогреть, а потом съесть?
juri18 вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 17:57
#4631
KronSerg
Вода - моя работа
Я думаю, рекламная акция, я так с батарейками игрушечного робота покупал.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 22.01.2016, 22:35
#4632
CTPAHHNK
чертила
Вятка
ага. а еще подспудно популяризация использования многоразовых столовых приборов вместо одноразовых бамбуковых палочек
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 24.01.2016, 15:21
#4633
Глядя на картинку, по каким характерным деталям можно определить, что всё это устроено в горе?
Первая тепловыделяющая сборка (ТВС) с ядерным топливом для реактора на быстрых нейтронах БН-800 четвертого блока Белоярской АЭС, прототипа более мощных коммерческих «быстрых» энергоблоков, которые, как считается, необходимы для развития атомной энергетики будущего, успешно и по графику собрана на предприятии госкорпорации «Росатом» «Горно-химический комбинат» (ГХК, Железногорск, Красноярский край).
Непрочитано 25.01.2016, 06:16
#4634
Да ладно? Неужто на спецобъекте использованы спецлампы дневного света (над рельсаами крана хорошо светит), а гора сверху требует крыши из профлиста? Не, не поверю. Сам объект может где и там, а вот приемный покой сарай, сделан из профнастила, бо пользуются им три раза в году по двадцать минут.
P.S. Правда как-то "наш" показывали, там реально вагон промежду двух бетонных "скал" вгоняли под разгрузку - кран был сверху, а вагон был в траншее узкой.
Непрочитано 25.01.2016, 08:54
#4635
мне кажется на реальном объекте - фотосъёмка и постинг в интернет приравнивается к госизмене
поэтому, кмк, данное фото сделано где-то на совершенно другом заводе, например на заводе по производству этих вагонов для перевозки опасных грузов, в момент пробной погрузки контейнера
Непрочитано 25.01.2016, 09:06
#4636
Вроде бы ничего сверхсекретного в разгрузке нет, корреспондентов пускают, в новостях атомпрома показывают... Сколько раз по телевизору видел эти спецвагоны, мол приехали, разгружают - корреспонденты дозиметрами перед камерой машут, мужики в белых балахонах руководят, но чуется что не будь корреспондентов кувалдой иль ломом бы подсобили (возможно тоже в белых тряпочках)...
Если уж залы центрифугования показывают, то это и подавно не секрет.
Непрочитано 25.01.2016, 09:14
#4637
Видно же, что с улицы через окна свет яркий идет, а в тоннеле темно как у негра в ухе.
Не совсем, только если съемка велась неучтенными средствами. Просто все фотки подобных мест должны выполняться на зареганный фотик и пройти через первый отдел.
Непрочитано 25.01.2016, 09:20
#4638
Ну это фиг его знает... Безопасники - они со своими тараканами...
Там же с ФСБшниками всё заранее согласовывается где можно снимать, где низя. Мы когда ездили на такую "экскурсию" - допуски всем через их ведомство оформляли. На месте сдаёшь всё, оставить при себе можно один аппарат (либо фотик, либо мобилку, либо видеокамеру), и всё по команде: "здесь снимать нельзя - зачехлить технику", "здесь можете снимать", "зачехлили, идём дальше". А потом на выходе всю технику собирают и отсматривают, чего ты там наснимал.
При этом, например, строжайше запретили снимать внешний периметр, хотя его можно снять, никого не стесняясь, с транзитной автодороги, идущей в 20м от этого внешнего периметра. То же самое и с внутренними помещениями. Какие-то никчёмные коридоры - снимать нельзя, помещения управления и технологическое оборудование - пожалста...
Непрочитано 25.01.2016, 09:27
#4639
Периметр изнутри может оказаться куда как интереснее чем снаружи Потому и снимать нельзя, аналогично и с коридорами - это тебе он кажется сырым и темным, а на самом деле тебя в нем разве что на атомы не раскладывают разглядывая во всех мыслимых диапазонах, а фотоаппарат штука такая - и инфракрасное видит и сами приборы на досуге заметить можно.
Разок так с фотоаппратом прокололись безопасники - снимать надо было по работе, ну и сняли все что надо и уже на следующей "экскурсии" выяснилось что требовалось кучу бумаг оформить. А раз охрана за мной реально ломанулась за съемку завода с... трамвайной остановки Благо оптику не побили и мордой в землю не сунули, а у меня была бумага с разрешением.
Непрочитано 25.01.2016, 09:49
#4640
Посмотрите на фермы, разве в Красноярске можно такой пролет со снегом 1.5 м на крыше жидкой фермой держать? Это всё в горе, просто посмотрите в гуглемап и всё увидите. А что может быть секретного в ТВС? Всем известная конструкция, а начинку никаким аппаратом не разглядишь, так что всё натурально и свет от светильников на фотке всегда более яркий, чем в натуре
