Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 233
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 10.04.2015, 10:16
#4641
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
все рассчитывается только на стадии создания спецификации
Да.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:31
#4642
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Подскажите пожалуйста Господа. Хочу создать семейство условных обозначений, чтоб использовать в дальнейших проектах. Хочу чтоб это семейство "вызывалось" по кнопке Обозначение во вкладке Анотации. Внутри семейства будет табличка с обозначением и текстом. Так вот какую категорию для семейства выбрать?и какие параметры задать?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:33
#4643
Wrath
Конструктор
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Для тебя будет подарочек
Offtop: Лучший мой подарочек - єто...)
Спецификацию соизволили допилить?
Во вложении, длина1 это общий параметр выполнен согласно: http://forums.autodesk.com/t5/revit-...e/td-p/3330975 , работает не корректно.
Думаю может выводить фактическую длину в спецификацию и там уже рассчитывать с помощью расчетных значений массу балки или колонны.
Изначально планировал в параметрах семейства задать вес погонного метра профиля для каждого типоразмера, а общую массу балки или колонны высчитывать по формуле: масса п.м.*фактическая длина.
Начальньіми и концовьіми отступами можно привести значение Длина1 к фактической длине.
Wrath вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:34
#4644
ИГС
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Да.
Спасибо.
Жаль что так. Получается невозможно в ревите реализовать вывод общей массы (например "Фактическая масса") элемента в его свойствах на ряду с "Фактической длиной" как указано на скрине!? А затем просто выводить спецификацию указывая поля например "Фактическая масса", "Фактической длина".
ИГС вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 10:43
#4645
Schmurgeff
КЖ
вполне реально=)почитай парой страницами выше, данный вопрос обсуждали для арматуры и получении в спецификации общей массы для позиции исходя из длины элементов
Непрочитано 10.04.2015, 10:47
#4646
ИГС
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Если за "ручки" балки изменять размер то увеличивается нормально, а вот уменьшаешь если то ругаться начинает,
также при назначении начальных и концевых отступов
ID:	147452  Нажмите на изображение для увеличения
ИГС вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 11:09
#4647
Wrath
Конструктор
Есть такое. Вьі уменьшайте понемножку до возникновения ошибки. Значения вряд ли будут совпадать до сотьіх, но єто вряд ли требуется. Если нужньі точно сответствующие - немного недотягивайте подрезаемую балку.
Я вообще стараюсь не пользоваться врезкой - вместо нее использую вьірез по грани.
Wrath вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 11:36
#4648
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Это был бы подарок для всех.
Серия вебинаров "What's new?" от Autodesk
Необходимо посчитать массу металлических колонн и балок. Балки с подрезками под разными углами.
В семействе "несущие колонны" вообще нет параметра длина. А при выводе спецификации есть.
А у балок с подрезкой фактическая длина тоже берется только в спецификациях, а в свойствах не активна.
В колонну добавьте с параметром общий пустое семейство балки (желательно по центру, чтобы случайно не обрезать). С колонны передайте вычисленную длину и погонную массу в семейство балок. В спецификации по каркасу несущему выберете наименьшую длину из фактической и вычисленной (длина1) и перемножьте с погонной массой. Вычислять длину1 через концевые отступы сложно и бессмысленно лучше напрямую как в http://forums.autodesk.com/t5/revit-...e/td-p/3330975.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 12:45
#4649
miko2009
Инженер-конструктор
В 2016 переписали исходный код движка , так говорят Autodesk , до этого они его просто копировали. В итоге одно из новшест кратный прирост производительности , надеюсь не обманывают.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:08
#4650
PashaStr
miko2009 а ещё есть какая-нибудь информация? А то зная сколько изменений бывает в новом релизе, можно сделать заключение, что на большее разработчиков могло и не хватить
PashaStr вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 13:13
#4651
miko2009
Инженер-конструктор
все остальное что нам показали всякая хрень по новым программам этого года, я забыл названия но в основе это все для менеджмента , генплана и всяким плюшкам для предпроекта. Из рабочки ничего не показывали, я просто спросил про производительность и получил ответ выше, на все остальные мои вопросы ответ был "ждите выхода" :/
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 14:00
#4652
ИГС
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Подскажите на какой странице, страниц 5-8 отмотал назад и не нашел
ИГС вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 14:08
4 | #4653
Wrath
Конструктор
Всем, кто использует аглицкую версию и желает побьістрее обновиться, рекоммендую ознакомиться с данньім сайтом.
Ну и , конечно же, предоставить детальньій отчет здесь.)
Wrath вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:35
#4654
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Установил триал 2016 версии (русский язык) ... честно говоря ничего нового не нашел незначительные изменения, надо еще покопаться.
1. На любом виде выбрав любой элемент можно воспользоваться новой функцией "Рамка выбора" (в русском переводе) ... при активации открывает 3D вид с подрезкой всех элементов, кроме выбранного, примыкающие элементы частично видны.
2. Кое где переименовали менюшки, команды
Название: 2015-04-10 20-43-58 Autodesk Revit 2016 - НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ - [План несущих конструкций  Этаж 1 - Проект1].png
ID:	147491  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-04-10 20-44-36 Autodesk Revit 2016 - НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ - [3D вид  {3D} - Проект1].png
Последний раз редактировалось Genf, 10.04.2015 в 20:56.
Genf вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:43
#4655
miko2009
Инженер-конструктор
а где рус версию взяли?
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 20:47
#4656
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
По выше приведенной ссылке, хотя в названии файла фигурирует только Английский. Скачивал и ставил полный Revit
Genf вне форума
Непрочитано 10.04.2015, 22:03
#4657
miko2009
Инженер-конструктор
1. Выбор визуализации ,разные рендеры (херня)
2. Прироста производительности нету
3. снизу активна кнопка показать зависимости
4. Самое основное изменение , изменили сверху в шапке 2015 на 2016
5. в семействах появилась кнопка (загрузить и выйти)
6. В семействах появился тип данных "многострочный текст"
7. "Надпись на модели" заменили "текстом на модели"
8. "полостные формы" заменили на "полые формы"
9. опорные виды переехали на верх
10. Иконочки расставили по феншую
11. унитазов стало больше
12. Можно менять фон интерфейса
Короче грусто это все.......
удалил......
Последний раз редактировалось miko2009, 10.04.2015 в 22:09.
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 08:52
#4658
Wrath
Конструктор
Genf, вьі скачали аглицкий, а там оказался и русский? Чего же я 3 дня ждал?..)
Практически все єто бьіло в обновлении R2. Автодеск такой автодеск.)
Wrath вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 09:49
#4659
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Именно так ... версия по сравнению с 2015 ни о чём ... маркетинг.
Лучше бы очередную версию выпускали с интервалом года в 2.
Genf вне форума
Непрочитано 11.04.2015, 10:06
#4660
miko2009
Инженер-конструктор
я чуть вчера не напился с горя
похоже они забросили проект Revit ,теперь всякиетам navisworks, vault и тд. и тп.
miko2009 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
