Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 233
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 28.07.2014, 11:19
#4641
morozz
инженер-проектировщик
При таком подходе будет проблема с каркасами.
Ни каких проблем, для каркаса пластина скрывается фильтрами и соответственно в спецификацию не попадает. А что б с фильтрами не парится необходимо пластину для каркаса делать определённым классом, например 999
Последний раз редактировалось morozz, 28.07.2014 в 11:43.
morozz вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:22
#4642
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от morozz Посмотреть сообщение
Ни каких проблем
Я чертеж каркаса не сделаю из арматуры.
К примеру, каркас для буронабивной сваи делается из кругляка и пластин: нет проблем со сборкой и можно получить нормальный чертеж (красивенный).
Отчеты тоже под кругляк переделали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:49
#4643
morozz
Yuzer, проблема будет тогда, когда работодатель купит лицензию на Tekla "Детализация железобетона", стоимостью 15 тыс. евро, а вы ему скажите, что надо еще 15 тыс. на "Детализацию металлоконструкций", что б сделать чертежи сборок.
morozz вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:54
#4644
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно решать проблемы по мере их поступления.
В версии, что на кампусе что можно делать?
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 11:56
#4645
morozz
Извините, не понял вопроса
morozz вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:06
#4646
Yuzer
Мозговой штурм
Есть теклавский кампус (на оффсайте - учебный центр). Там лежит версия в которой можно выпускать чертежи.
Я только не помню, что в ней делать нельзя.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 12:42
#4647
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
ничего нельзя - только учиться
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 13:25
#4648
Yuzer
Мозговой штурм
Та вроде там и печатать что-то можно, но с меткой - учебная версия.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 13:44
#4649
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
для себя можно, в коммерческих целях нет
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:23
#4650
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
При этом если проект хоть раз в ней откроете, то привет!)От этой метки уже не уйти!
Zezza вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 14:44
#4651
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Это точно?
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 16:12
#4652
Zezza
https://campus.tekla.com/tekla-struc...-product-sheet
Zezza вне форума
Непрочитано 28.07.2014, 20:07
#4653
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Это точно?
ага
по ссылке написано ...for non-productive use only
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.07.2014, 13:55
#4654
Yuzer
Мозговой штурм
Как настроить шаблоны в текле, чтобы учитывала только 2 знака после запятой?
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 06:10
#4655
Ainar
Вопрос к пользователям 20й версии.
Как в 20й версии включить постоянное отображение профилей (двутавр, уголок и т.п.) со скруглениями в модели?
Параметр XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE должен прописываться, как и в более ранних версиях в файл user.ini ?
Последний раз редактировалось Ainar, 31.07.2014 в 06:27.
Ainar вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 09:32
#4656
Yuzer
Мозговой штурм
Вернусь к своему вопросу.
Возникла проблема с получением весов сборок. Если просуммировать веса деталей в сборка, то набегает небольшая разница с общим весом. Частично это вызвано округлением веса.
Если делать отчет и ставить атрибуты без округления, то все равно набегает разница в весах. Незначительная, но набегает.
Поэтому подскажите, как бороться с нестыковками весов? Или как заставить теклу учитывать только 2 знака после запятой?
Yuzer вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 09:49
#4657
vla203782
round(GetValue("WEIGHT"),0.01)
vla203782 вне форума
Непрочитано 31.07.2014, 09:53
#4658
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
Это не катит. На этом и идет нестыковка. В сумме сборка не сходится с "итого".
Есть ли параметр в настройках, который бы учитывал только 2 знака без округления?
Можно конечно, чтобы вес сборки считался через сумму имен атрибутов, но что делать с другими спецификациями, где не отображаются веса отдельных деталей?
Последний раз редактировалось Yuzer, 31.07.2014 в 10:02.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 11:09
#4659
Airo
По моему уже кто то боролся с весами ранее. Поищи, может тоже самое было.
Airo вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 11:24
#4660
Yuzer
Мозговой штурм
Не отображаются полностью объекты опорной модели - двж.
По слоям и объектам в двж - все одинаково, но одна линия отображается, а соседняя - нет.
Yuzer вне форума
