Я бы заменил
Да че там думать - либо ssget "_.+:LX" (или как-то так), либо разблокировать слои и после обработки - восстанавливать все обратно.
Что касается мультивыноски, то вышеописанная проблема со смещением содержимого поля относительно полки присутствует и для обычных автокадовских стандартных мультивыносок, если выставить выравнивание по центру. То есть врядли тут может быть проблема в моем коде, формирующем мультивыноску. Я его сюда не выкладываю, потому что он громоздкий, врядли кто-то будет в нем подробно разбираться.
Сет, а что мешает сделать свой реген? Сейчас посмотрел свой код - в своё время так и сделал, оказывается, даже забыл уже об этом. Да, такая же проблема была со смещением, ещё года с 2008-го. При вызове сначала запускается цикл назначения всем мультивыноскам выравнивания: запоминается изначальное значение каждой мультивыноски, назначается другое, затем возвращается исходное, после этого все мультивыноски переносятся на передний план и, наконец, запускается штатная регенерация. И не нужно никаких реакторов.
У меня и наоборот работает
Offtop: С учётом упорного нежелания Автодеска работать над устранением подобных багов от версии к версии, у меня подобных костылей уже с десяток, наверное, наберётся. |
Так у меня же не просто выноска строится, там много всего наворочено, чтобы и поле из блока бралось, и некоторые элементы форматирования текста, и особенности задания выноски (используется dcl-окно), потому лисп громоздкий.
Это странно. Ведь текст в мультивыноске с полем сползает с полки как раз после регенерации. Потому что поля обновляются. В моем случае обработку мультивыносок нужно производить после регенерации. |
Вообще, логично. У меня, помнится, не из-за полей съезжали выноски. А так, думаю, практичнее будет вместо регена применять к мультивыноскам команду _UPDATEFIELD, особенно на громоздких чертежах.
Насчет недокументированности : https://www.lee-mac.com/ssget.html
А зачем ты вообще формируешь набор? Может, проще будет программно пройтись по пространствам модели / листов и набрать в один список все указатели на мультивыноски (заодно контролируя состояние слоя, тип аннотации и теде)?
Опционально было бы неплохо еще обрабатывать и выноски на блокированных слоях, но не стал заморачиваться с временной разблокировкой. Делаю функцию чисто для себя, а я не так уж и часто пользуюсь блокировкой слоев. |
Можно ли использовать grread с объектной привязкой и ее отслеживанием?
Поиск в интернете дает довольно много разных решений на тему ПСЕВДО объектной привязки с функцией grread, но почему-то ни один из примеров у меня не работает как ожидается, то есть никакой объектной привязки нет. Например вот этот пример. Тут даже на демонстрационной гифке показана объектная привязка, но у меня почему-то эта функция так не работает. У меня Автокад 2022. В этой версии может уже пропали возможности, реализованные в этом примере? Обратил внимание, что все способы, которые попадались в поиске - довольно давние, около 15 лет им. В версии 2022 это уже не работает? |
Сам по себе grread привязку не поддерживает. Решение, насколько я помню, было от Елпанова на theswamp.org, но оно настолько замороченное...
А тебе вообще зачем? Может, getpoint будет достаточно?
Хочу программно отрисовывать будущий вид создаваемых элементов, как это реализовано в оригинальных функциях автокад. Например ту же самую мультивыноску. Стандартная мультивыноска меня не устраивает. Рисую ее через vla-AddMLeader, далее меняю разные свойства. Нужно чтобы она была визуализирована, пока я перемещаю курсор по экрану. |
Я бы уже задумывался о применении NET и его транзитной (вроде так называется) графики. JIG, в общем.
причем это будет штатный API акада, а не ежик из костылей)
----- добавлено через ~5 мин. ----- вот один из примеров для ознакомления от Kean Walmsley. |
----- добавлено через ~13 мин. ----- Или это имеется ввиду работа с ObjectArx? Как-то однажды попытался его освоить, но что-то не получилось с ходу написать dll, которая будет работать в среде автокад. Возможно из-за того, что писал в Embarcadero C++ Builder, хотя там рекомендуется Visual Studio, причем под разные версии ObjectArx - разные версии Visual Studio, такая "универсальность" отпугнула. |
Дык ета... Сергей же ссылку дал - вот и вперед, с песнями ))
Ну да, у меня самого пока что с JIG так себе дела обстоят (
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
