Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 234
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 11.04.2015, 11:01
#4661
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
11. унитазов стало больше
заживем теперь мужики!!!
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 20:44
#4662
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Подскажите на какой странице, страниц 5-8 отмотал назад и не нашел
Блин!извини мужик!не понял о чем ты говоришь и ответил совсем про другое=(
нет, нельзя получить факт. массу в семействе=(знаю, что не удобно, но тут только через факт. длину и доп. параметры,иначе никак
Непрочитано 12.04.2015, 20:51
1 | #4663
Schmurgeff
КЖ
это способ "в лоб", если лень мудрить. Ежели "по уму", создаешь параметр к нес. конструкциям "масса" и через него в формулу и т.п.=)))ну думаю понял
Непрочитано 13.04.2015, 06:15
1 | #4664
Работнег
Конструктор
Добрый день, подскажите как можно из 3Д вида в ревите сделать "чертёжный вид", чтобы можно было его корректировать.
Работнег вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 10:30
#4665
Schmurgeff
КЖ
Вопрос по спецификациям:
Вот такая с виду простенькая спецификация(картинка ниже), кол-во шт. деталей выводится через параметр Число, но при попытке через него посчитать общую массу деталей выдает вот такую бабуйню=(((
Помогите пожалуйста, кто каким образом это считает и как вообще быть?
Непрочитано 13.04.2015, 10:33
#4666
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Schmurgeff, у вас в спецификации неверный тип данных.
Для параметра "Масса общ" у вас стоит тип данных длина, а формула у вас Масса*Число... Укажите тип данных для параметра "Масса". Если это Число, тогда выбирайте и для "Масса общ" Число, если другое тогда в формуле делите Масса на её размерность.
Genf вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 10:39
#4667
Atlant
Сообщение от Работнег Посмотреть сообщение
Вообще, эта функция только для плоских видов. Чтобы получить плоский 3D вид, надо создать пустой лист, вставить туда вид 3D, затем экспорт в DWG и сохранить, как обычный DWG. Потом на чертежном виде выбрать вставка - импорт из форматов сапр, выбрать этот DWG. Получится плоский вид, чтобы его редактировать надо его взорвать уже в Ревите.
Atlant вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:02
#4668
Wrath
Конструктор
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
как вообще быть?
Параметр "число" всегда равен 1. Ревит сперва вьічисляет формульі, а потом склеивает строки, т.е. даже если бьі данньій параметр разрешался в формулах, результат у вас бьіл бьі идентичньім колонке "масса". Вам следует , как и в столбце "Число", ставить галочку "вьічислять итоги".
То же самое, только иньіми словами, вам сообщила "бабуйня".
Wrath вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:15
#4669
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
а как тогда вычислять массу исходя из длины и кол-ва шт?
если нельзя использовать кол-во...чет я догнать не могу=(
Непрочитано 13.04.2015, 11:19
#4670
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Atlant Посмотреть сообщение
Подскажите вот, где эта функция по превращению плоского вида в чертежный вид? А то сколько времени тыкаю ревит - такое не находил (тольк dwg и тд)
следует ставить галочку "вьічислять итоги".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 11:31
#4671
Schmurgeff
КЖ
Genf;extraneous;Wrath
Спасибо большое мужики!!!все получилось, но это блин сипец...фиг догадаешься без вашей подсказки
Название: я все понял.jpg
Непрочитано 13.04.2015, 12:00
#4672
Wrath
Конструктор
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
где эта функция
в єкстеншинах, по-моему, бьіло "заморозить чертеж", или что-то в єтом роде.
Wrath вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 13:02
#4673
Atlant
Точно! А я вчера писал в другой теме и сам думаю, где я взял это способ, помню, что делал плоские узлы. 3D виды тоже морозятся.
здесь имелось в виду, что чертежные виды работают только с 2D элементами.
Последний раз редактировалось Atlant, 13.04.2015 в 13:42.
Atlant вне форума
Непрочитано 14.04.2015, 09:37
#4674
Работнег
Конструктор
Подскажите, пожалуйста где я что не так делаю.
При копировании "Армирование по траектории несущей конструкции" в пределах одного элемента (плиты перекрытия, фундаментов) после смены визуального стиля с "каркаса" на "скрытые линии" скопированные границы армирования не отображаются.
Это в программе косяк или нужно гденибудь кнопочку тыкнуть?
Работнег вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 09:34
#4675
user277418
Сообщение от Genf Посмотреть сообщение
Кто нибудь работает в Revit 2015 R2? Именно R2 (только для подписчиков).
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Работаю. Пользую только "Обратить концы несущего каркаса", иногда.
Там вроде работа с арматурой значительно улучшена?
Как можно его получить / купить / скачать? Что-то облазил весь сайт Автодеска, а инфы не нашел.
user277418 вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 10:23
#4676
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Только по подписке ...
Genf вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 10:51
1 | #4677
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
после выхода 2016 версия 2015 R2 стала не актуальна
avrubtsov вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:23
#4678
Wrath
Конструктор
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
после вьіхода R2 версия 2016 стала неактуальной.)
плохо лазили. полагаю, разберетесь , что с єтим делать...
Wrath вне форума
Непрочитано 15.04.2015, 11:33
#4679
user277418
да я уже лет 5 как не студент
Непрочитано 15.04.2015, 11:42
#4680
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Wrath, R2 же вышла за пол года до 2016. Все функции R2 есть в 2016
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
