Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 234
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 01.08.2014, 12:25
#4661
Airo
Попробуй взорвать все несколько раз и перевести в один слой.
Airo вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 16:22
#4662
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос: при наведении курсора на деталь - деталь не подсвечивается. Как исправить?
В параметрах стоит выделение при наведении курсора, но результата это не дает.
Идем дальше. Какой-то глюк именно в отображении в модели. Если начать зуммировать скролом - работает и работает переключение.
Последний раз редактировалось Yuzer, 01.08.2014 в 16:28.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 23:23
#4663
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от vla203782 Посмотреть сообщение
round(GetValue("WEIGHT"),0.01)
Не знаю как правильно делать округления, но я бы подумал вместо "0.01" пишут целое - количество знаков после запятой.
100k вне форума
Непрочитано 01.08.2014, 23:32
#4664
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Здесь правильно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 03.08.2014, 22:55
#4665
DonJad
Murmansk
Частенько помогает волшебная клавиша F2. нажать пару раз.
Что именно она делает можно пронаблюдать в левом нижнем углу.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 09:40
#4666
Yuzer
Мозговой штурм
Чего-то я не понял, как в моем случае поможет "выбрать все панели".
У меня выделение под курсором при включенном параметре.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 09:54
#4667
DonJad
Murmansk
Что-то я не понял, что имеется в виду. Но 17-18 текле иногда бывает глюк от которого ф2 - выключить и включить фильтры выбора, помогает.
Еще один вариант - что-то прописалось в Selection Filter'e.
Можно открыть и посмотреть - Ctrl+G.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:15
#4668
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Когда я навожу курсором на деталь, она не выделяется.
Параметр "выделение при наведении курсора" (Н) включен.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 10:19
#4669
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Но если кликаете - деталь выделяется?
Zezza вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 11:15
#4670
Yuzer
Мозговой штурм
Если кликаю - выделяется.
Но не подсвечивается при наведении курсора.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:00
#4671
Zezza
Справка, справка и еще раз справка.
http://teklastructures.support.tekla...ighlight_onoff
Zezza вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:33
#4672
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Справка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:34
#4673
DonJad
Murmansk
Клавиша H - как раз хот кей для включения выключения этой функции.
Так что да, загадка.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:45
#4674
Zezza
Справка.
Извиняюсь, затупил.
Может вот это в труе переставить попробовать:
XS_DISABLE_PARTIAL_REFRESH
Zezza вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 12:55
#4675
Yuzer
Мозговой штурм
Извиняюсь, затупил.
Zezza, родненький, мага спасибо!!!!!!!!
Меня спасли от морального за_бства в классической форме! Спасибо.
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 13:50
#4676
Zezza
Всегда рад!)))
Zezza вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 15:57
#4677
Yuzer
Мозговой штурм
Столкнулся с проблемой. Не получается сдвинуть ручку.
Решил проблему.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-04_085816.jpg (15.1 Кб, 249 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 17:23
#4678
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Коллеги, как можно заставить Теклу читать файлы *.ail не из папки \messages, а откуда-нибудь из среды?
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 04.08.2014, 17:48
#4679
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sfera04 Посмотреть сообщение
Для случая когда детали одной сборки вдруг попадают в соседнею сборку есть программа которая это исправляет
Выделите сборки и запустите программу.
Не пойму, как работает приложение.
Окно запускается, но процесс исправления не идет. Я так понимаю, что программа должна срабатывать при выборе любых сборок?
----- добавлено через ~21 ч. -----
Какая делает окна на весь экран?
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 17:09
#4680
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите с настройкой отображения закладных. Как сделать их полностью видимыми?
Визуально хреново видно...
Изображения
Тип файла: jpg 123123123.jpg (54.8 Кб, 225 просмотров)
Yuzer вне форума
