Нужна помощь по Advance Steel - Страница 234
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.10.2012, 16:51
#4661
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
вот, проблема вся в профилях при изготовлении деталировки получается шляпа-он никак не хочет все детальки на одном листе делать-стоит расположение по заполнению,но зеленая рамка разрастается настолько, что кроме одной детальки ничего и не помещается...
DWG 2010
модель - кпп.dwg (4.29 Мб, 3694 просмотров)
инженер гарин вне форума
Старый 05.10.2012, 17:14
#4662
alex_koll
инженер гарин,
у меня создает нормально , в настройках стиля посмотрите , там есть расстояние (зеленых)рамок от детали , скорее всего оно у вас очень большое , 1 мм поставте достаточно думаю будет
Тип файла: rar 123.rar (4.37 Мб, 53 просмотров)
alex_koll вне форума
Старый 05.10.2012, 17:23
#4663
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
а не подскажите - где именно, никак не могу найти...
Старый 05.10.2012, 21:10
#4664
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Ребята, подскажите такая ситуация
Если я нарисовала стойку из трубы, я могу применить узел опорная плита для трубы только на одном из концов (нижнем - так как черчу снизу вверх), а на другом уже не смогу?
Как можно применять данный узел на обоих концах элемента?
Доменщикова Света вне форума
Старый 05.10.2012, 21:12
#4665
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Доменщикова Света Посмотреть сообщение
отзеркалить...
Старый 05.10.2012, 21:21
#4666
Доменщикова Света
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
отзеркалить...
к сожалению, это не совсем то... узлы то всетки разные по набору параметров, толщина пластины, ребра. Сам конструктив один и тот же.
инженер гарин, но я правильно поняла, что узел работает только в начале профиля или у Вас он работает на обоих концах элемента?
Старый 05.10.2012, 21:25
#4667
Семенов
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Солиды это потеря информации. Передавать желательно с помощью универсальных обменных форматов с минимальной потерей.
Извините, это конечно красивая фраза. Козырь на презентации и все такое)
Но в жизни, что это по-простому значит? Просто ответьте теряется то и то.
Что необходимо бетонщикам и строителям от людей делающих КМ? Марки стали фасонок, тип грунтовки)))
Им необходимо точно расположение элементов и отверстий - а это проблема полностью решается солидами
Притом не каждый формат корректно распознается всеми прогами и это реальная проблема(
Семенов вне форума
Старый 05.10.2012, 21:33
#4668
SSNSS
Сообщение от Семенов Посмотреть сообщение
выдайте им комплект чертежей в ПДФ, распечанные чертежи...большое это балавство)))
SSNSS вне форума
Старый 05.10.2012, 21:43
#4669
alex_koll
я ен совсем уверен что в стилях попробуйте посмотреть тут
и отпишитесь если что
Название: 05-10-2012 21-41-07.png
ID:	88079  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05-10-2012 21-44-09.png
Старый 05.10.2012, 21:44
#4670
Семенов
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Вообще то речь идет про 3D модель и все с этим связаное, а связанного очень много - те же контроль коллизий
Семенов вне форума
Старый 05.10.2012, 21:45
#4671
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну согласитесь, логично, что база находится на одном конце профиля?
а зачем вы ее с другой стороны опираете?
не-а, не помогло-что-то другое, я так понял, это действительно что-то с настройками, потому если брать что стиль эдванса который не меняется-то он нормально все делает... наверное, перестарался с ковырянием настроек...
Последний раз редактировалось инженер гарин, 05.10.2012 в 21:54.
Старый 05.10.2012, 21:54
#4672
Доменщикова Света
инженер гарин, я с Вами и с программой согласна) все логично
Я просто спрашиваю у Вас также? или я меня какой баг или мой затуп.
я ее не опираю, просто узел порой очень удачно подходити для подколонника, просто убрав анкера. Торцевая пластина то, ребра не делает(
Старый 05.10.2012, 22:09
#4673
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
так же-так же))
Старый 05.10.2012, 22:15
#4674
alex_koll
попробуйте отзеркалить адвансовчким зеркалированием, если не получится , взрываете узел и зеркалите всесте с обработками
наверное вам проще заменить стили и все.... просто аккуратней со стилями в будующем
Старый 05.10.2012, 22:28
#4675
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
если такое постоянно-то что-то напортачили с настройками,хотя иногда бывает так,что из 100 чертежей 2-3 получаются именно так-с громадными рамками зелеными,хз из-за чего-это глюк программный,а не настройки
olvol вне форума
Старый 05.10.2012, 22:31
#4676
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
эх, купить бы настоящего эдванса...
Старый 05.10.2012, 22:36
#4677
alex_koll
дык в чем проблемма покупайте , вы здесь тоько напишите что хотите купить или на оф сайт зайдите , вам все объяснят что почем и какие привелегии , от вас только желание
еще вам бы на обучение к ним съездить многое узнаете , по себе знаю очень много покажуть того о чем вы даже не подозреваете (ну воть рекламмой занимаюсь ннада у оф представителей попросить какие нить денежки илил привилегтии какие нть )
Последний раз редактировалось alex_koll, 05.10.2012 в 22:42.
Старый 05.10.2012, 22:41
#4678
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
да чеж? все разузнал))) 200 тыщ вынь да полож...)
Последний раз редактировалось инженер гарин, 05.10.2012 в 22:49.
Старый 05.10.2012, 22:52
#4679
vla203782
за что
засуньте вы его по-дальше
vla203782 вне форума
Старый 05.10.2012, 22:58
#4680
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
ну... живой говорящий эдванс с цветными перышками))
