Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 234
Непрочитано 31.03.2016, 23:29
#4661
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Чтобы потом эфта Ася херню не несла.
чтобы сделать хороший сюжет, нужно время на его проработку. Вот у вас есть время на проработку проектов? Чаще всего заказчик всё хочет вчера! Так и на телевидении - сюжет нужен вчера. Делаем быстро тяп-ляп, пипл схавает.
CRISTOFF вне форума
Непрочитано 01.04.2016, 09:59
#4662
Alexeipost
Уфа
Этот видео ролик должен пробуждать интерес у людей далеких от проектирования. Может кто-то захочет проектировать небоскребы?
Чтобы людей заинтересовать надо показывать результат и успехи. И в данном случае академическая точность ни к чему.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 11:18
1 | #4663
Кран из мотороллера.
http://youtu.be/5hLdJlsz2I0
Непрочитано 13.04.2016, 15:00
4 | #4664
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
Лягухи из арматуры D28мм
Последний раз редактировалось Abaz, 12.12.2016 в 20:40.
Abaz вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 17:50
#4665
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Да разве это лягухи? Вот у меня на стройке всем лягухам жабы
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 18:35
2 | #4666
Прокофья Людмиловна
Опять трубы свои проложили, у людей связи не помещаются!
Прокофья Людмиловна вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 19:54
#4667
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Сообщение от Abaz Посмотреть сообщение
из арматуры D28мм
Не верю!
Хрена с два так 28-ую согнешь! Максимум 16-18мм.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 23:28
#4668
Abaz
инженер-строитель
Я мерил, рулеткой правда не штангелем. Из 16-й там сетка сваренная лежит. И брус 50х100 левее и ниже, для восприятия "масштабности" если что
Да и 16-ю так не согнёшь, почти под прямым углом. 28-ю наверняка грели пропаном.
А 16-ю(тем более 18-ю) вручную так не согнёшь. у меня бригадир был - парень 2-метрового роста. отслуживший в дивизии Дзержинского бывшей. Так вот даже он больше 14-й вручную не мог гнуть. А 28-ю я лично мерил, по наруже выступов я намерил где-то 31-32мм. Мамой клянусь. С чего бы я её тогда фотаграфировал бы?
Последний раз редактировалось Abaz, 18.09.2016 в 16:56.
Abaz вне форума
Непрочитано 13.04.2016, 23:43
#4669
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Offtop: Если принять ширину брусчатки 100мм, то максимальный диаметр арматуры - 20мм
kacugu вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 05:22
#4670
RNB
Проектирование мостов
Не знаю, чему тут не верить. На вид как раз 25-30, как по мне
RNB вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 08:22
#4671
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
Извращенцы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 11:08
#4672
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Ну что уж так сразу извращенцы. Вот другой объект, строители те же.
----- добавлено через 45 сек. -----
Надо было в инженерную угадайку это положить.
Непрочитано 14.04.2016, 11:10
#4673
это наверное теперь модно так делать... принял на заметку
Непрочитано 14.04.2016, 11:52
2 | #4674
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Ctrl+C, Ctrl+V с перебивкой размеров в ведомости. В буквари не модно заглядывать, точнее нет времени - продукт нужно выдавать, а не нормы читать)))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 14.04.2016, 13:53
1 | #4675
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
А теперь правильный ответ: это стол для вязки каркасов балок и колонн.
Непрочитано 15.04.2016, 15:21
#4676
vv_77
заказчик
Ярославль
Уел, снимаю шляпу.
Но все равно извращенцы. Могли бы и нормальные подмости сделать.
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 15:30
#4677
unikum85
Jacques DoChirac, а ты уверен в этом? Мне кажется, что это ребяты бег с трамплинами устраивают. Ну а чтобы не заругали дядьки-проверяющие - мскируют под
unikum85 вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 15:36
#4678
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: тол для каркасов - это вообще отлично
Предлагаю еще использовать динамит, гексоген и си-4
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 06:26
#4679
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Нам КМД дали разработать вот по этому КМ. Как вам такой опорный узел треугольной фермы?
Krieger вне форума
Непрочитано 16.04.2016, 07:38
#4680
Бахил
А чё, клёво
Болты только маловаты, надо бы М40. Да и плиту после строгания ещё и пескоструйкой обработать.
Бахил вне форума
