опять обрушение - Страница 235
опять обрушение
Старый 17.02.2008, 18:42
опять обрушение
ЛИС
Старый 19.12.2018, 15:52
#4681
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просто оборвалась стальная затяжка. Обрыв обыкновенный. Это я усмотрел в первых кадрах (насколько позволяет зрение).
Видимо, сверху возились неумело и перегрузили как-то. Например рулонов навалили в одну точку. И т.д.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.12.2018, 15:53
#4682
Митрич
И надо сказать, не сильно то и много на себя забирает данный шпренгель. Момент в балке и перемещения узла конька уменьшились, но не прям "вау" - считанул в лире подобный шпренгель и балку без оного очень прикидочно. Скорее всего с увеличением нагрузки и более точными данными и разница более ощутимее станет. Ещё я не знаю опорного узла и свел стержень балки и пояса в один узел, а там может расцентровка какая, которая может добавит общей жесткости конструкции.
Кажется такая конструкция вообще больше для усиления подходит, когда уже "всё пропало и так"...
Про обрыв затяжки тоже думал. Всё-таки N там появляется нормальная. Тоже хотел покадрово поглазеть, но чот занят))). А может разрыв затяжки, следствие, а не причина. Сейчас пытался видео глазеть, глазелки сломал пока напрягал. По ощущениям, она рвется после критического перемещения кровли. Видео ещё дергается...
Ещё такая вещь, затяжка судя по всему из швеллера, положенного стенкой вниз. Швеллер сечения не маленького, если смотреть фото из предыдущих постов.
А чтобы разорвать хотя бы швеллер №10 из стали С255, надо тонн 25 приложить. Но вот узлы...
На видео есть момент некоторого подвисания, как мне показалось, конструкции и потом резкий обвал. На чем-то зацепилась.
Видео https://www.youtube.com/watch?v=f2ribIzIL2w
Скрин с видюшки:
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Последний раз редактировалось Митрич, 19.12.2018 в 17:06.
Митрич вне форума
Старый 19.12.2018, 17:33
#4683
Enik
ГИП
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
есть связи по низу (см. вложение)
Ну так, правильно! Именно такую конструкцию было бы ожидаемо увидеть. А не то, что по факту.
Enik вне форума
Старый 19.12.2018, 17:49
#4684
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Согласен, при нормальном исполнении все должно висеть надежно. Да и остальные фермы выглядят прилично. Что-то поломали случайно. Может, вентиляцию какую рубили
Я в КМ не слишком большой опыт имею, но серию посмотрел - есть связи по низу (см. вложение)
По низу как раз связей нет, есть вертикальные монтажные связи между фермами.
Axe-d вне форума
Старый 21.12.2018, 13:41
#4685
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
...На видео есть момент некоторого подвисания, как мне показалось, конструкции и потом резкий обвал. На чем-то зацепилась..
Да, есть такое. Мне показалось, что в том конце и оборвалось, поэтому он и пошел первым.
Однако понятно, что ферма на валилась. Тупо пошла вниз, причем один конец - в первую очередь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.12.2018, 14:35
#4686
ronn
Я ферму вообще не заметил. Есть там что-то блестящее, но мне кажется это какое-то ЛСТК типа для подвески светильников.
Думаю, кровельные ж\б плиты не были приварены к верхнему поясу (а он судя по всему из какой-то балки типа Б) и просто сошли с него когда пояс потерял устойчивость и ушел из плоскости.
Возможно, из-за точечной нагрузки на кровлю, как раз в районе пояса.
Посмотрите, в архиве РенТиВишный видео файл.
Тип файла: rar момент.rar (890.0 Кб, 21 просмотров)
ronn вне форума
Старый 21.12.2018, 14:45
#4687
ник25
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Да он тут уже был. И фото есть, где видна конструкция покрытия нижним поясом. (см. предыдущий страницу).
ник25 вне форума
Старый 21.12.2018, 15:10
#4688
ronn
Сообщение от ник25 Посмотреть сообщение
Да он тут уже был
Был, конечно, был. Я только выложил отдельно, что-бы можно было его более внимательно рассмотреть по кадрам.
Пересмотрел еще раз. Да, видно как идет вниз нижний пояс и боковая стойка уходит к стене. Сразу после этого видно как падают вниз (уходят от середины вниз к противоположным стенам) две части верхнего пояса (очевидно, лопнули болты фланцевого соединения). И только после этого падают плиты.
Скорее всего порвало нижний пояс по сварному шву.
Последний раз редактировалось ronn, 21.12.2018 в 15:22.
ronn вне форума
Старый 21.12.2018, 15:36
#4689
ronn
ronn вне форума
Старый 21.12.2018, 17:58
#4690
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
..поясню свою мысль..
Мысль понятна. В кадре - уже как бы поздняя стадия.
На первой стадии порвалось чего-то в затяжечной системе - скорее шов в каком-то узле.
Причина - все-таки перегрузка сверху - там велись работы. Не было работ - стояло, пришли на кровлю человеческие факторы в виде ремонтников - лопнуло по закону сопромата.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.12.2018, 21:06
#4691
Denbad
Проектировщик
Как-то на испытаниях одного фрагмента от закладной 14 швеллер по шву оторвало, бабах был такой, что все присели... а на видео люди не оборачиваются на потолок когда уже конструкции провода рвут, т.е. какое-то "тихое" обрушение.
Denbad вне форума
Старый 21.12.2018, 21:14
#4692
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... на видео люди не оборачиваются на потолок...
Они вроде в наушниках...станочники же. Или общий шум там сильный.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.12.2018, 21:17
#4693
mainevent100
где же пресловутая пластичность стальных конструкций? сварной шов или болты рвутся мгновенно без существенных деформаций?
mainevent100 вне форума
Старый 21.12.2018, 21:56
#4694
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... болты рвутся мгновенно без существенных деформаций?
Высокопрочные стреляют. Но тут вроде вообще в затяжке нет болтов.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 21.12.2018, 22:45
#4695
mainevent100
а что-то более надежное не придумали за 2 тысячелетия? что-то, что могло бы перед обрушением провиснуть и предупредить людей опасности... кстати здесь сколько погибших?
Старый 21.12.2018, 23:06
#4696
Огурец
Profan
Деревянные перекрытия. В шахтах - деревянная крепь.
Огурец вне форума
Старый 22.12.2018, 08:13
| 1 #4697
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
а что-то более надежное не придумали за 2 тысячелетия? ...
Придумано много чего, для обеспечения необрушения. Но за те же 2 тысячелетия придумано многого способов несоблюдения придуманного.
Люди залезли на крышу и обрушили его. Причем тут материал ферм? Материал в головах не тот - а это пока не изменить, надо еще 2 тысячелетия.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 31.12.2018, 11:00
#4698
zeraxel
Архитектурно-строительное проектирование
Уфа
https://rg.ru/2018/12/31/reg-urfo/v-...logo-doma.html
В Магнитогорске при взрыве газа обрушился подъезд жилого дома
В Магнитогорске в жилом многоквартирном доме в результате взрыва бытового газа обрушился один подъезд. ЧП произошло в ночь на понедельник.
В результате один человек был госпитализирован, еще трем жильцам медицинская помощь была оказана амбулаторно, сообщает ТАСС, ссылаясь на министерство здравоохранения по Челябинской области.
На месте происшествия работают все экстренные службы города. Специалисты эвакуируют жильцов из соседних подъездов.
zeraxel вне форума
Старый 31.12.2018, 15:11
#4699
Сообщение от zeraxel Посмотреть сообщение
рухнули 9 этажей, по одну сторону от лестниц/лифтов, это по две квартиры на этаж = 18 квартир минимум
ночью
пострадавших 3 амбулаторных + 1 госпитализирован?
а остальные жильцы 18 квартир где?
Старый 31.12.2018, 18:02
#4700
bridgeconst
проектирование
С большой долей вероятности под обломками панелей, учитывая, что взрыв прогремел утром в 4:02.
Только после разбора завалов можно точно сказать.
Есть интересная деталь: остались стоять наружные панели с окнами на противоположной стороне дома.
Обмениваю незнание на время.
bridgeconst вне форума
