Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 235
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 31.07.2024, 10:44
#4681
Сергей812
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Эта ссылка не на азы.
азы - это основы языка, как создать первый плагин под акад и т.п. А потом начинается чтение справки, форумов и пробы, пробы, пробы (благо сделать резервную копию кода программы не проблема). Копируете чужой код, пробуете.. Работает - начинаете разбирать каждую строчку и комментировать этот код. В голове начинает это все укладываться постепенно. Либо забыть про всё это
Хочу программно отрисовывать будущий вид создаваемых элементов, как это реализовано в оригинальных функциях автокад. Например ту же самую мультивыноску. Стандартная мультивыноска меня не устраивает. Рисую ее через vla-AddMLeader, далее меняю разные свойства. Нужно чтобы она была визуализирована, пока я перемещаю курсор по экрану.
и продолжать делать в рамках возможностей лиспа.
ну и еще одна ссылка - более подробного учебника за эти года, пожалуй, не видел. Пока еще доступно)
Последний раз редактировалось Сергей812, 31.07.2024 в 14:54.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 15:44
#4682
Русскоязычных ресурсов с более подробным разжевыванием азов не нашел в свое время.
adn-cis.org
Непрочитано 31.07.2024, 15:47
#4683
Сергей812
Я под азами в данном случае имел ввиду этап организации взаимодействия программы со средой Автокад. То есть реализация, для начала, банальной вещи. Например такой, как вывод в командную строку автокада сообщения "Hello, World!". Этот этап описан в справке по ObjectArx. Я думал Jig - это нечто другое, но нет, это часть ObjectArx, значит азы там смотреть и нужно. Там, правда, все довольно лаконично. Русскоязычных ресурсов с более подробным разжевыванием азов не нашел в свое время.
есть открытое API, через которое можно взаимодействовать с акадом: lisp, vba, ObjectARX, .Net. Можно, конечно, писать и на нескольких видах API одновременно, но обычно выбирают все-таки один какой-то вид API - который обеспечивает нужный функционал. Лисп ваши потребности уже не обеспечивает.
Непрочитано 31.07.2024, 16:44
#4684
Сет
Повесил объектный реактор на динамический блок с атрибутами. В функции-обработчике события :vlr-subObjModified планировал менять некоторые динамические параметры. Однако получаю вот такую ошибку:
Ошибка Automation. Объект был открыт для уведомления
Как выяснилось - эта ошибка возникает даже если в обработчике просто попытаться получить имя блока (vla-get-Name), вызвавшего срабатывание реактора. Получается в обработчике реактора запрещено читать и изменять свойства подобных объектов?
Сет вне форума
Непрочитано 31.07.2024, 16:54
#4685
А какой именно реактор был повешен? Хотя бы тип реактора.
Непрочитано 31.07.2024, 17:09
#4686
Сет
vlr-object-reactor
Сет вне форума
Непрочитано 01.08.2024, 10:51
#4687
Для С++/ObjectARX выделил отдельную тему: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=171769
Непрочитано 02.08.2024, 09:57
#4688
koMon
Можно ли использовать grread с объектной привязкой и ее отслеживанием?
можно, но, например, через правый клик, если прямо вот нужно точное позиционирование.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 15:05
#4689
Сет
Странное поведение блока с параметром видимости (круг и овал). Сделал блок, у которого два состояния видимости. На блок повесил объектный реактор, который делает много всякого и среди прочего - читает состояние видимости:
[Выделить все]
 (setq shape (vlax-variant-value (vla-get-value param)))
Здесь param - это ссылка на vla-объект динамический параметр, полученный через vla-getdynamicblockproperties. Реактор работает как надо, за исключением следующего визуального дефекта (см. вложение).
1. Состояние, когда блок вставлен в чертеж, все с ним пока как надо.
2. Переключена видимость с круга на овал. Здесь уже проблемка - должны были появиться ручки линейного параметра, которые видны на картинке 3. Отмечу, что в этот момент уже сработал объектный реактор.
3. Нажимаю ESC и просто выделяю блок - теперь он снова выглядит как надо.
4. Переключаю видимость на круг - и снова визуальный дефект в виде ручек линейного параметра, которые должны были отключиться, так как относятся к состоянию видимости "овал". Здесь тоже срабатывает реактор.
При этом достаточно просто выделить блок заново - все лишние ручки исчезают, а нужные появляются.
А к чему я упомянул чтение параметра видимости, так это к тому, что если я в лисп к нему не обращаюсь, то ручки динамических параметров сразу отображаются как надо, не нужно дополнительно обновлять выделение блока.
Что это за глюк такой и как можно его побороть?
Напрашивается вариант с программным выделением блока, но какое-то некрасивое решение.
Может можно как-то обновить отрисовку этого блока в конце кода функции-обработчике реактора? Update, redraw - не работают.
----- добавлено через ~30 мин. -----
Вот на что еще обратил внимание - после срабатывания реактора (п.2 и п.4) - сбрасывается выделение блока. В обычном блоке без реакторов при переключении видимости выделение не сбрасывается.
Сет вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 15:57
#4690
===AAA===
г. Норильск
(entdel ...) этого блока 2 раза тоже не помогает?
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 16:20
#4691
Сет
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
В этом случае сбрасывается выделение.
А как выделить vla объект? Что-то у меня не получается.
[Выделить все]
 (setq ss (vla-Add (vla-get-SelectionSets active_document) "MySelSet"))
	    (setq ssobj (vlax-make-safearray vlax-vbObject (cons 0 0)))
	    (vlax-safearray-put-element ssobjs 0 blc)
	    (vla-AddItems ss ssobjs)
	    (vla-Delete ss)
Здесь blc - ссылка на vla объект.
Опечатка в переменных - ssobj и ssobjs. Добавил еще
[Выделить все]
 (vla-Highlight ss :vlax-true)
Узел выделяется, но вот "нелегальные ручки" остаются на месте
----- добавлено через ~15 мин. -----
Работает вот такая конструкция - после переключения видимости блок остается выделенным и все ручки соответствуют состоянию видимости, но решение какое-то кривое и некрасивое.
[Выделить все]
 (setq ent (vlax-vla-object->ename blc))
	    (entdel ent)
	    (entdel ent)
	    (setq ss (ssadd))
	    (ssadd ent ss)
	    (sssetfirst nil ss)
	    (setq ss nil)
Сет вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 18:16
#4692
У меня крепнет подозрение, что все можно сделать значительно менее геморно - но для этого надо задачу знать, ради решения которой вся эта катавасия вообще стартанула.
Непрочитано 02.08.2024, 18:25
#4693
Сет
Блок - узел. Представляет из себя круг и выноску (видно по скринам выше) с двумя доступными пользователю динамическими параметрами - изменение положения полки и изменение радиуса круга.
Базовые требования:
1. Адаптация длины полки выноски к содержимому при вставке блока и редактировании.
2. Контроль положения текста относительно полки выноски (как для текста выше полки, так и для текста ниже полки).
3. Адаптация выносной линии, чтобы она всегда была по радиусу при смещении полки выноски.
4. При смещении полки выноски за ручку - отзеркаливание полки с текстом при условии, если точка полки пересекает вертикальную ось, проходящую через центр круга.
5. Работающие объектная привязка и ее отслеживание при добавлении блока узла и его изменении.
6. Вариации узла, где вместо круга - овал (вертикальный и горизонтальный).
Сет вне форума
Непрочитано 02.08.2024, 19:15
#4694
Похоже на позиционную выноску от СПДС. Если б не овал, можно было бы простой мультивыноской обойтись. Offtop: В свое время тоже бредил подобной идеей, но от реализации в конце концов отказался.
Непрочитано 02.08.2024, 19:33
#4695
Сет
В мультивыноске есть проблема по позиционированию текста относительно полки. Сложно настроить точные зазоры от верхнего и нижнего текста до нее. А еще сделать чтобы полка была чуть длиннее текста (я сделал через пробелы вначале и в конце текста - неудобный костыль). У меня простая выноска есть на Мультивыноске, я ей пользуюсь, но вот некоторые недостатки мультивыноски не нравятся.
А свой узел я реализовал через реакторы (ну, надо только еще горизонтальный овал доделать, но там все понятно - просто надо сесть и сделать). Он хорошо работает, мне просто не нравится реализация в частности вот этого момента с "нелегальными" ручками параметров, которые видны, хотя не должны быть видны. И наоборот - не видны тогда, когда должны быть видны. Хотелось бы более красивого решения, думаю у меня из-за недостатка знаний это сделано плохо. Странно, что чтение параметра видимости приводит к этой проблеме.
----- добавлено через ~60 мин. -----
Кажется разобрался в чем была проблема. Виновато вовсе не чтение параметра видимости, а функция vla-Update для блока после программной настройки динамических параметров. Вроде как пишут, что эта функция нужна, чтобы настроенные параметры вступили в действие и результат отобразился на экране. Но может быть это было нужно в ранних версиях Автокада (у меня Автокад 2022). Сейчас просто убрал эту функцию - и блок стал адекватно работать. И все параметры отображаются так, как я их программно настроил, и ручки у параметров правильные, и блок остается выделенным (в отличие от того, как было на скриншотах 2 и 4 выше, где у блока слетало выделение).
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 15:04
#4696
Сет
Выявил интересную особенность по реакторам. Поправьте знающие, если я ошибаюсь.
Если повесить на примитив объектный реактор vlr-object-reactor, который отслеживает событие копирования :vlr-copied, то в функцию-обработчик передается в списке параметров имя объекта, созданного операцией копирования. Первая интересность состоит в том, что в самой функции-обработчике с этим объектом ничего сделать нельзя, потому что он еще не существует, ему всего лишь присвоено будущее имя. Чтобы работать с этой копией - нужна глобальная переменная, в которую я помещаю имя объекта и командный реактор vlr-command-reactor, который отслеживает событие окончания выполнения команды :vlr-commandEnded. В функции-обработчике этого события скопированный объект уже существует и с ним можно делать что угодно.
Такой подход вполне работает с командой COPY. Однако объект скопировать можно еще и командой COPYCLIP и вставить командой PASTECLIP. И тут вторая интересность - после выполнения команды PASTECLIP объект, созданный копированием и от которого у нас есть только имя - все еще не существует. Соответственно в обработчике команды PASTECLIP ничего с объектом сделать нельзя. Судя по всему нужно делать еще один реактор типа vlr-acdb-reactor и там отслеживать событие добавления примитива :vlr-objectAppended и уже там делать то что надо с объектом, вставленным через буфер обмена.
Попутно возник вопрос. Как проверить есть ли в базе примитивов чертежа объект с указанным именем? Это надо для проверки перед выполнением каких либо действий над объектом, когда после срабатывания реактора копирования есть только имя объекта, но нет понимания объект уже существует или еще нет.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 15:23
#4697
Ты под именем понимаешь handle? Если да, то handent для неправильного хендла вернет nil
Для операций копирования я бы, скорее всего, использовал командные реакторы - они как-то мне ближе.
Непрочитано 05.08.2024, 16:03
#4698
Сет
Я имею ввиду вот это имя: <Имя объекта: 2d0b9892db0>. Оно в таком виде передано в качестве параметра в функцию-обработчик объектного реактора копирования.
Сет вне форума
Непрочитано 05.08.2024, 16:06
#4699
Ну пробуй получить от него entget. nil - объекта еще нет
Непрочитано 05.08.2024, 16:07
#4700
Сет
А как обойтись без объектных реакторов, если в функции-обработчике нужно знать конкретный объект, в котором произошло событие? Вот например копирование. Отловили мы командным реактором событие копирования, но как определить какие именно объекты были скопированы? Может как-то и можно, но я не придумал простого способа. А в объектном реакторе удобно, что известно какой объект стал источником события.
Да, можно так проверять существует объект или нет.
Сет вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
