Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 235
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 05.08.2014, 17:16
#4681
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
Визуально хреново видно...
Вырезать тело бетонной детали по закладной или сделать бетон немного прозрачным
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (113.1 Кб, 306 просмотров)
yuru_k вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 17:20
#4682
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Вырежьте из колонны пластины закладных.
Zezza вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 17:22
#4683
Yuzer
Мозговой штурм
Вырезать не устраивает. Ибо замахаюсь с вырезами.
Цвета по классам - ничего не дали.
Yuzer вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 17:45
#4684
Zezza
Если ж так оставлять, то для Теклы по сути это одна и та же поверхность, поэтому такая раскраска аляповатая. Моделируй так, как будут строить. У вас же уже ухищрения для облегчения жизни. Можете вытащить на 1 мм закладные из колонн. Тож не очень канеш способ.
Zezza вне форума
Непрочитано 05.08.2014, 18:03
#4685
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Нужно подумать про вырезы (хотя бы для пластин). Но чем-то этот способ моему коллеге не понравился.
Offtop: У меня седины в висках нет. Мне спокойно, без последствий можно на "ты".
----- добавлено через ~16 ч. -----
Почему текла для детали без вырезов и подрезок дает разный вес нетто и брутто при запросе?
Или это связанно с отображением профилей (тру)?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:37
#4686
y.n.p.v.r.
Коллеги подскажите пожлуйста как импортировать из Ревит в Текла модель.
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:44
1 | #4687
Zezza
Сообщение от y.n.p.v.r. Посмотреть сообщение
Лень не борется никак?
http://g.zeos.in/?q=export%20revit%20tekla
Zezza вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:47
#4688
Yuzer
Мозговой штурм
Как лучше замоделить ребристую плиту перекрытия: через двж файл нарисовать поперечник, а потом доделать ребра или моделить отдельными элементами, а потом через прикрепить к детали?
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 10:55
#4689
Zezza
По сути как тебе быстрей и сподручней, так и делай. Двж будет удобней тем, что можно длину разную делать, типа как профилем рисовать. Как по мне, я бы замоделил все сразу в текле.
Zezza вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 11:34
#4690
y.n.p.v.r.
Может есть у кого компонет "панель сендвич", поделитесь, если не жалко.
Непрочитано 06.08.2014, 11:42
#4691
Yuzer
Мозговой штурм
Так.
Скажу сразу, что отрисовка через двж профиль - намного быстрее и приятнее в результате. Да и в каталоге профилей сохраняется профиль (на будущее).
Интим со сборняком начинает приносить все больше удовольствия.
Полезные ссылки:
1. https://teklastructures.support.tekl...using_dwg_file
2. https://teklastructures.support.tekl...ile_to_library
Изображения
Тип файла: jpg snap_001.jpg (55.7 Кб, 267 просмотров)
Тип файла: jpg snap_002.jpg (30.1 Кб, 275 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 06.08.2014, 14:32
1 | #4692
Zezza
О каком компоненте идет речь?Чтоб было три слоя прорисовано?Или прям волны хотите, чтоб красоту наводить?
Функционально рисуете пластиной, материал задаете какой-нибудь и вперед:
Zezza вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 07:52
#4693
Airo
Может есть у кого нибудь прога, для того чтобы можно было компоновать спецификации чертежа непосредственно в чертеже, а не в модели. И возможно ли это?
Airo вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 09:28
#4694
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Пока такого нет. Я такого не встречал.
Если только не вставлять таблицы из экселя.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 11:25
#4695
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Буквально вчера добавили в макрос вставки таблиц из эксель (и в ограниченной версии тоже) возможность вставлять также и отчет на чертеж. Вставляются все форматы, которые "умеет" открывать эксель: html, xml, xls и пр.
http://forum.zlating.ru/viewtopic.ph...=26&p=285#p285
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:23
#4696
DonJad
Murmansk
У нас обошли следующим образом - вставка dxf файла с таблицей.
Ну заодно собрал ряд программок которые позволяют из выбранных элементов на чертеже формировать и сразу вставлять необходимую таблицу на чертёж. Быстро и удобно. Без шаманства с разными вариантами компоновки рамки листа с теми или иными спецификациями.
Кстати выложил компонент о котором тут выше говорил.
Суть: формирует 2х мерный массив геметрических элементов заданного размера из телка профилей.
Зачем надо?
Может быть удобно для моделирования профлиста, кровельных, фасадных систем, плит перекрытия, кладки и т.п.
Размеры массива задаются тремя точка. Настраиваются нахлёсты, есть выбор из двух типичных вариантов расскладки элементов, крайние элементы подрезаются под заданный размер. Для корректной работы бывает необходимо поиграться с позиционированием элементов относительно оси вставки (справа/слева)
Так же необходимо указать длину и ширину отдельного элемента массива.
Собственно небольшой ролик о том как работает тут:
http://www.youtube.com/embed/wqg7L4lMfos
А сам сабж можно скачать здесь: http://cadsupport.ru/plugins-and-scr...ist-component/
В наличии версии под 18.1 и 19.
Вопросы, предложения, пожелания?
Tekla support
Последний раз редактировалось DonJad, 07.08.2014 в 14:36.
DonJad вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 14:44
#4697
Airo
А можно видио небольшое по тому как работаете - по формированию таблиц на чертеже. И как эти таблицы заполняются - вручную?
Airo вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:09
#4698
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите в чем ошибка: нужно просуммировать значение трех ячеек - пишет, что формула верна, но итог не получается.
Sum("GetFieldFormula("Вес_2"), GetFieldFormula("Вес_3"), GetFieldFormula("Вес_4")")
Где ошибка?
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:40
#4699
Yuzer
Мозговой штурм
Не сходится вес сборок. Общий вес сборки не сходится с весом подсборок.
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (68.9 Кб, 214 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 15:59
#4700
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
с округлением наверно беда веса детали 2.
Кореш вне форума
