Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 235
Старый 16.04.2016, 07:53
1 | #4681
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну и наболевший вопрос - Этот узел можно считать жестким?
Странно что там не высокопрочные болты...
Кстати, анкерные болты в базе колонны меньше - всего М20, да и плита потоньше.
Последний раз редактировалось Krieger, 16.04.2016 в 07:58.
Krieger вне форума
Старый 16.04.2016, 14:44
#4682
Бахил
Жесткий, однозначно!
Offtop: Но рассчитывать как шарнирный. Причём шарнир в месте пересечения осей поясов
Бахил вне форума
Старый 16.04.2016, 16:07
#4683
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Стена, шпильки.
kacugu вне форума
Старый 16.04.2016, 16:13
#4684
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Krieger
Это пример выполнения КМа КМДшником.
yrubinshtejn вне форума
Старый 16.04.2016, 18:17
#4685
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Krieger
Вряд ли, скорее студентом 3-го курса, медицинского факультета за 5тыс руб.
Конструкции нужно срочно изготовить, на согласование изменений нет времени. Начальство настаивает чтобы делали точно по проекту. Причем не особо понятно как на этот узел прогон прилепить. В примечаниях написано "в местах крепления прогонов в фасонках делать вырезы".
Там ляпов и помимо этого узла хватает. Что делать? Как вы поступаете в этом случае? Кладете болт и делаете строго по проекту?
Krieger вне форума
Старый 16.04.2016, 18:32
#4686
yrubinshtejn
Полностью отказываюсь от выполнения не взирая на сумму.
Старый 16.04.2016, 18:39
#4687
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
А кук тут можно сделать по проекту? Узла то нет. Тупо запросить узел, которого нехватает, пусть "КМщик" выкручивается. В штампе вообще КР стоит, по нему нельзя строить))
Николай Г. вне форума
Старый 16.04.2016, 18:44
#4688
yrubinshtejn
строить
Проектировать невозможно ни то что строить.
Потому что в КМе,раздел рабочей документации, совсем другие таблицы и соответственно исходные данные для КМД.
Старый 16.04.2016, 22:51
#4689
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Нам КМД дали разработать вот по этому КМ. Как вам такой опорный узел треугольной фермы?
Блин, ужасный ужас. Как такое появляется? Это же откуда-то берется...Мир сошел с рельсов.
Ферма может жестко сопрягаться с колонной, только имея высоту (читай плечо) на опоре. Треугольную ферму можно жестко пришпандорить только после большой дозы какой-нить травы или по сговору с госдепом за 1,5 млн. бакинских шекелей.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 17.04.2016, 00:52
#4690
Бармаглотище
КМ, КМД
закладываю в стоимость перепроектирование
Бармаглотище вне форума
Старый 17.04.2016, 11:45
#4691
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Только что переписывался с товарищем. Народ тупо серий не видел. 1.460 треугольные фермы, там узел опорный есть. Останется копипаст сделать.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 17.04.2016, 16:16
1 | #4692
Огурец
Profan
Да, и этот пример узла наводит меня на мысль: не буду принимать после реконструкции здание. Хотя и простояли эти фермы 170 лет, но узлы у них неправильные. Скажу, чтобы ломали и ставили современные, мощные, тяжелые. И никаких опор на кирпичную стену! Только стальные колонны с фундаментом на три-четыре метра!
ID:	168935  Нажмите на изображение для увеличения
Огурец вне форума
Старый 17.04.2016, 20:07
#4693
kruz
Конечно неправильные. Вот какой современный выпускник ВУЗа догадается, зачем эта штука?
Offtop: вопрос надо конечно было бы задать в другой теме...
kruz вне форума
Старый 17.04.2016, 20:23
#4694
Бахил
Узлы нормальные, а вот нижний пояс явно по гибкости не проходит.
А эта штука - чтоб не сдуло
Бахил вне форума
Старый 17.04.2016, 20:38
#4695
kruz
А зачем ему гибкость? Это подвиды Полонсо..
Нет. Это связано с особенностью опоры фермы.
ладно, это не тема, где играют в угадайку.
Ферма разрабатывалась для холодного чердака. У этой фермы эта опора - скользячка. По чугунной плите, заделанной в кладку - скользит ее стальная опорная плита. Она должна скользить, иначе при температурных перемещениях кладку выдавит. Усилие трения четко рассчитано (коэф.трения на нормальную силу). Если с коэф.трения всё понятно, то с нормальной - нет. Так вот, такие конструкции использовались что бы сила прижима чугунной плиты и опорной фермы была чётко определенная. Вариантов таких узлов много
kruz вне форума
Старый 17.04.2016, 20:58
#4696
Бахил
Хочешь сказать, что часть опорной реакции передаётся на эту "фитюльку"?
Бахил вне форума
Старый 17.04.2016, 21:03
#4697
kruz
Нет. Эта фитюлька прижимает верхнюю "хрень" к той "фигне", что под ней.
kruz вне форума
Старый 17.04.2016, 21:09
#4698
Бахил
Вот именно - хрень с фигнёй.
Бахил вне форума
Старый 17.04.2016, 21:42
#4699
Огурец
Profan
Увы, нет. Здание было специально поставлено для термического (ковка, клепка, закалка и. т.п.) с огромными перепадами температур в подкровельном пространстве.
Огурец вне форума
Старый 18.04.2016, 09:00
#4700
kruz
Самое главное для этого узла, это "перепады температур"
kruz вне форума
