Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 236
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 24.04.2015, 18:32
#4701
miko2009
Инженер-конструктор
системной арматурой нет
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.04.2015, 22:02
#4702
extraneous
Не верблюд
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
Можно-ли создать форму арматурного стержня в в виде "лягушки"? Как не пытался - не получается.
Всё придумано до нас.
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 12:18
#4703
S-Y
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Нет, не совсем то, что надо. На в системном семействе "Несущая арматура". Что удалось, так это изгиб лапок в одном направлении.
S-Y вне форума
Непрочитано 25.04.2015, 18:06
#4704
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
там боле и не получится к сожалению=(((только составным получится
Offtop: я вообще не использую лягушки в проектировании, пообщавщись с многими КЖшниками,выяснил,что лучше использовать плоские каркасы
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 17:08
#4705
PashaStr
Кто-нибудь знает, как можно построить разрез-сечение по радиусу или по кривой? Может быть можно как-нибудь фасадами сделать?
PashaStr вне форума
Непрочитано 28.04.2015, 17:10
#4706
miko2009
Инженер-конструктор
никак
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:11
#4707
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Поставили себе задачу сделать ведомость отверстий в стенах. Само собой хотелось бы чтоб хотя бы одна отметка считалась автоматом. Выяснилось что зацепить в формулу (для вычисления расчётного параметра) Уровень - невозможно.
Да, оговорюсь что сами проемы для возможности их специфицирования в КЖ создаются путём "Архитектрура->Компонент->Загрузить семейство-> и выбирается семейство Проем" (как в Справке описано).
Данный проем является Обобщенной моделью. В спецификацию можно вытащить "Уровень", но нельзя вытащить "Смещение по высоте". Может кто подскажет как эту беду победить? Или я вообще не тем путем иду?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 12:36
1 | #4708
extraneous
Не верблюд
Anton_KAM_2013, вот тут посмотрите
Мой блог по Revit
Непрочитано 29.04.2015, 13:00
#4709
Anton_KAM_2013
Конструктор
extraneous, а Вы, Александр - хитрец) я чего то недотумкал сделать своё смещение (наверное потому что тренировался на дверных проемах). В принципе можно отметку уровня здавать в самом конце просто добавив в спецификацию поле Уровень и отфильтровав по нему. Спасибо за идею!
Непрочитано 29.04.2015, 13:01
#4710
extraneous
Не верблюд
Anton_KAM_2013, сейчас уже не помню, но вроде бы в 2013 даже "Уровень" нельзя было вытащить в спецификацию
Главное это семейство отверстия руками по высоте не сдвинуть, а то будет печаль)
Мой блог по Revit
Непрочитано 29.04.2015, 13:35
#4711
Anton_KAM_2013
Конструктор
нужно контролировать чтобы смещение по высоте всегда было 0,0. В любой момент времени проверить можно))
Непрочитано 29.04.2015, 13:44
#4712
extraneous
Не верблюд
Anton_KAM_2013, да, можно выбрать все отверстия и посмотреть, чтобы в параметре "Смещение" было 0. Но вот выделили - и поле пустое; где-то не 0. Значит кто-то из проектировщиков по запарке перетащил отверстие руками. Можно принудительно вбить 0 - но тогда то отверстие, неправильно поставленное, но находящееся в нужном месте - сдвинется, и где именно оно было - никак не узнать. Так что внимательно надо
Мой блог по Revit
Непрочитано 29.04.2015, 14:39
#4713
Xo3.ToBapbl
extraneous, не так давно вы говорили о том что возможно выложите свой шаблон для КЖ, что по этой теме слышно?) думаю многие участники беседы, я в частности, были бы очень благодарны)
Xo3.ToBapbl вне форума
Непрочитано 29.04.2015, 14:42
#4714
PashaStr
Anton_KAM_2013 все свойства всех элементов с помощью Dynamo можно в автоматическом режиме "перетащить" в свой пользовательский параметр, который можно будет потом специфировать, фильтровать по нему элементы и т.д.
PashaStr вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 07:37
#4715
power_trunk
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений
Всем доброго времени суток. Недавно работаю с Ревитом, подскажите пожалуйста, как замоделировать кровлю наклонным остеклением с необходимыми уклонами поперек галереи (10%) и вдоль галереи (7,845град). И второй вопросик: как сделать базовую стену сэндвич-панелей наклонной, т.е. ортогональной не главным осям а перекрытию галлереи. Файл прилагаю. В файле стены смоделированы правильно, ну а с кровлей не получается....
Тип файла: rvt Галерея на почту.rvt (1.50 Мб, 269 просмотров)
power_trunk вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 12:04
#4716
SNIIP
как разбить массив до отдельных стержней?
SNIIP вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 12:46
#4717
miko2009
Инженер-конструктор
SNIIP
нету такой функции , если нужны все отдельные то создаете массив из нужно кол стержней и нужного шага между ними.
Кто нибудь пробовал создать метку в не рабочей плоскости ? , ни как не выходит , элемент узла может лежать не в плоскости но типовая аннотация только в рабочей. Откуда еще можно попробовать подгрузить метку что бы ее разместить не в рабочей плоскости ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 13:10
#4718
SNIIP
а как тогда мене посчитать арматуру общую в спецификации, когда я говорю суммировать итоги по армаутре он берет и суммирует дилны без домножения на количество стержней... как исправить?
SNIIP вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 13:30
#4719
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
как исправить?
ДНК уже не исправить
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 30.04.2015, 13:58
#4720
miko2009
Инженер-конструктор
SNIIP поставьте для "число" "вычислить итоги" и вместо 1 будет количество в раскладке
miko2009 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
