Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 236
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 07.08.2014, 16:01
#4701
Yuzer
Мозговой штурм
Округления атрибутов нигде не стоят. Просто чистый вес и все.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:33
#4702
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
попробуйте поставить больше знаков после запятой, ради интереса
Кореш вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 16:56
#4703
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Хм... С весом все нормально. Это из-за отображения количества знаков после запятой...
При количестве знаков - 3, разница в весе всего 20 грамм. Деталь 2 идет с весом 0,146
Задача еще та...
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 17:02
#4704
Кореш
Питер
Ага. Меня тоже бесят такие детальки. Как вариант - складывать через скрытую переменную и округлять ее на выводе. Или после всех деталей собирать их вес и закидывать в вес сборки.
Подскажите пожалуйста, как народ реализует закладные детали? 19 текла? я ввел два пользовательских атрибута, с именем жб детали на которой сидит закладная и указателем основной детали закладной, в спецификации сортирую по условию материал - сталь и имя жб детали равно атрибуту. Может можно проще.
Тема большая больно...
Последний раз редактировалось Кореш, 07.08.2014 в 17:08.
Кореш вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 17:22
#4705
Yuzer
Мозговой штурм
Закладухи: пластины+кругляки. Добавлять в качестве узла к отлитому элементу. Срока в шаблоне - сборка. Можно еще побаловаться фильтрами на префиксы для полной красоты.
С суммированием значений так и не разобрался - не допру как строится. В справке: sum(P1, P2), а на деле - не получается.
Yuzer вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 23:30
#4706
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет! Никак не могу понять, что за штука такая, что количество стержней выводиться неверно в некоторый позициях (см скрин) Да в этом стержне много изгибов, но это роли не играет. Ставил сумарный вес, он считается правильно, только для 5 стрежней а не 47... Никак не могу понять в чем ошибка...
serewka вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 07:28
#4707
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Вопросы, предложения, пожелания?
вопрос один: что это?
Sorry, Trial period has expired. If you want to work with that tool please contact with me: mihail_hrushev@mail.ru thanks for your attention for my work
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 08:57
#4708
DonJad
Murmansk
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
Защита от копирования, которой там не должно было быть. Исправил, спасибо! )
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 09:59
#4709
michaelkhomovskyi
Харьков
Никто не в курсе, почему для профилей SPD (Гнутые профили) в таблице вместо госта на сталь пишется имя детали? (скрин)
Изображения
Тип файла: jpg Скрин.jpg (160.9 Кб, 235 просмотров)
michaelkhomovskyi вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 10:29
#4710
Yuzer
Мозговой штурм
В атрибуты смотреть нужно - что там забито в фильтр.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 10:54
#4711
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от michaelkhomovskyi Посмотреть сообщение
это не здесь надо спрашивать
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:13
#4712
Yuzer
Мозговой штурм
Фильтр от этого не поменяется.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:22
#4713
michaelkhomovskyi
Харьков
Понял, ок
Непрочитано 08.08.2014, 11:25
#4714
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
от чего? от того, что спросит там где надо? он должен после этого поменяться. деньги за это товарищ платил насколько я понимаю
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 11:32
#4715
Yuzer
Мозговой штурм
Они ему фильтр допишут? Ему только скажут как это сделать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:05
#4716
osman_S
помогите решить проблему...некорректно отображается метка "положение сборки" в моделе.. префикс сборки детали стоит - К, начальный номер -1..при этом на чертеже все отображается правильно
Изображения
Тип файла: jpg скрин.jpg (238.7 Кб, 209 просмотров)
osman_S вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:07
#4717
Yuzer
Мозговой штурм
Кириллицу не понимает текла. Поэтому и некорректно.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:10
#4718
serewka
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
Проблему нашел. Оказывается в некоторых позициях арматуры не стоял префикс сборки что приводило к добавлению количества этих позиций в другие позиции))
serewka вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:11
#4719
osman_S
...блииииииин ...спасибо..
osman_S вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 12:44
#4720
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
20-я понимает, сделали
CuPo>I<a вне форума
