Нужна помощь по Advance Steel - Страница 236
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 07.10.2012, 00:54
#4701
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
стандартным автокадовским эксплодом.
Таким образом можно получить некорректную модель. Часть элементов пропадёт, у смежника в модель будут отсутствовать элементы.
Поэтому и нужно:
Сообщение от Ace_mgn Посмотреть сообщение
3 шаг) определённая последовательность из 10...17 шагов по правильной очерёдности взрыва/удаления/преобразования в твёрдые тела элементов Advance steel.
выполняется или лиспом каким или например с использованием длинного макроса, который назначается любой клавише через Autohook.
Проблема в том что если каких-либо элементов в модели нет макрос останавливается. Решается путём вставки заготовки в которой есть все типы элементов AS.
Уже все ноу-хау рассказал
Ace_mgn вне форума
Старый 07.10.2012, 13:59
#4702
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
А если выделить всю конструкцию -> правой кнопкой -> Взорвать в ACIS (команда _AstM4CommExplodeToAcis)?
~AlexX~ вне форума
Старый 07.10.2012, 14:36
#4703
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
При этом не все элементы AS корректно перейдут в твёрдые тела (см. мой предыдущий пост). Светославу на недели примеры отправим.
Ace_mgn вне форума
Старый 07.10.2012, 14:54
#4704
~AlexX~
Cветослава до четверга не будет, шлите на support.
~AlexX~ вне форума
Старый 07.10.2012, 18:47
#4705
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Offtop: ~AlexX~ Ace_mgn
- ребята, вам не кажется, что СвЯтослав на вас обидится?
инженер гарин вне форума
Старый 07.10.2012, 18:52
#4706
~AlexX~
Offtop: Святослав может и обидится, а Светослав нет.
~AlexX~ вне форума
Старый 08.10.2012, 00:04
#4707
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите как проще всего сделать чертежь ФРАГМЕНТА ОТПРАВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА?
Vavan Metallist вне форума
Старый 08.10.2012, 07:22
#4708
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Здраствуйте, коллеги
Подскажите, а для чего в настройках префикса используется подтип профиля? Точнее понятно что для наиболее тонкой настройки маркировки, но по сути если я в подтип профиле выберу произвольно - префик с и так будет применяться для всех элементов и мне не надо набивать префиксы отдельно для двутавров, швеллеров и т.д.
Или можно как использывать эту возможность? Как Вы делаете?
ID:	88136  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, Сеченов
Последний раз редактировалось Сеченов, 08.10.2012 в 07:40.
Сеченов вне форума
Старый 08.10.2012, 09:05
#4709
Семенов
Подскажите как в обозреватели модели можно сделать сортировку по столбцу, а то так вообще не возможно как то анализировать данные, они все в разброс
И еще, а как Вы используете обозреватель модели в своей работе?
Семенов вне форума
Старый 08.10.2012, 15:53
#4710
Random.spb
~AlexX~ - а можно подробностей про service pack 2 для AS2012. На английском есть, но хотелось бы на русском.
Random.spb вне форума
Старый 08.10.2012, 16:28
#4711
~AlexX~
Сообщение от Random.spb Посмотреть сообщение
Что значит на английском? Он мультиязычный, как и сам AS.
Ааа.. вы про описание. На русском, к сожалению, не будет. Как обычно, там в основном исправление выявленных недостатков релиза. Актуален в первую очередь для тех, кто обращался с проблемой к нам в техподдержку. Если у вас все прекрасно работает, то, в принципе, можно не ставить.
Последний раз редактировалось ~AlexX~, 08.10.2012 в 16:35.
~AlexX~ вне форума
Старый 08.10.2012, 16:31
#4712
Random.spb
Я имел ввиду перечень изменений на английском.
#4713
alex_koll
добрый день уважаемые форумчане!
у меня вопрос , кто нить знает есть ли в перечне адванс стила гнутый угол по ГОСТ 19772-93 70х90х4?
все пролазил ничего не нашел
Куда вам текла, когда адванс какой уже год обновить не можете
я им это же твержу , плюс переучиваться ннада , а если нет в текле преимуществ, нафиг ее брать ??7... пусть лучше обновят лицензии и все, доказать пока не могу никак, они считают что я и мои коллеги медленно работаем и скорее всего проблема в програме или в людях со всеми вытекающими
поддерживаю просьбу , в английском не силен ,а что переводил в переводчиках такой бред получается
Последний раз редактировалось alex_koll, 08.10.2012 в 17:13.
alex_koll вне форума
Старый 08.10.2012, 20:58
#4714
maximumm
Подскажите плз!! Сроки поджимают по проекту.
Начертил ферму. Составные профили - 2 уголка 50х5. Жму "разбиение составного профиля", и профили исчезают.
Не пойму в чем дело. Раньше команда работала без проблем
Закинул модель. Посмотрите, плз
Нарисовались 2 проблемы:
1. Конструкция купола. Фермы из спаренных уголков. При "разделении профилей" профили исчезают.
2. При проверке на коллизии, если рамкой выбрать все элементы модели, коллизии не обнаруживаются.
Если ничего не выделять рамкой, и проверить на коллизии, то будет обнаружено порядка 700.
Причем какие то странные, в стороне от модели, где элементов вообще нет (ищу поиском коллизии, по их номеру), обнаруживаются примитивы "ASTquader". Что это вообще такое?
DWG 2007
Kamensk_fastfood_asd_15.dwg (1.24 Мб, 3880 просмотров)
Последний раз редактировалось maximumm, 09.10.2012 в 22:43.
maximumm вне форума
Старый 09.10.2012, 09:40
#4715
alex_koll
maximumm, бросьте модельку глянем
Старый 09.10.2012, 17:29
#4716
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
~AlexX~, скажите, а планируется ли улучшение адванс када по функциональности и производительности, чтоб он не сильно отставал от автокада?
Alexij вне форума
Старый 09.10.2012, 21:30
#4717
~AlexX~
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
Конечно CAD платформа будет продолжать развиваться. Если есть конкретные пожелания, то пишите пока в WishList по AS. Если будет много, вынесем в отдельную тему.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.10.2012, 21:54
#4718
Ace_mgn
ты что с Урала ?
Алексей, пожалуйста, наши пожелания с тестирования Advance Cad внесите (Про постоянный сброс в дефалтные пользовательских панелей, косяки с установкой с правами админа/без них и т.п.)
А то история в скайпе потёрлась, а Вам в скайп их писал и Светослав ещё ответы присылал.
Металлисты, а то сейчас сидят только под acad...
Спасибо.
Ace_mgn вне форума
Старый 09.10.2012, 22:37
#4719
~AlexX~
Спасибо.
Ok. Все уже в работе. В 2013 вроде что-то уже исправлено.
~AlexX~ вне форума
Старый 09.10.2012, 23:44
#4720
alex_koll
maximumm, смотрю вашу модель
и вопрос зачем вы работаете блоками , создаете блоки из частей , которые создали в адвансе ,
также у вас нигде нет сварки , тяжело вам придется все заново приваривать
также вы как я понял в слоях работаете , мож в этом проблема , для того чтобы выделять определенный тип конструкций с 11 адванса есть обозреватель проекта , мож я ошибаюсь но помоему с сортировкой слоями никто не работает там много косяков появляется(то скрыли там заблокировали и тд и тп)
в общем я посмотрел вашу модельку , вот что нашел , теперь все разбивается и смотрите чего у вас так много лишнего
зы напишите плиз как со сваркой будете решать .... очень интересно
DWG 2010
Kamensk_fastfood_asd_15 (2).dwg (1.30 Мб, 3865 просмотров)
