Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 236
Старый 19.04.2016, 08:09
#4701
*KSV*
Ну и наболевший вопрос - Этот узел можно считать жестким?
Странно что там не высокопрочные болты...
Кстати, анкерные болты в базе колонны меньше - всего М20, да и плита потоньше.
Чем дело кончилось? Реализован это сказочный узел? "или всё ещё "упало" до монтажа"???
Offtop: особенно смутило, то что вас жёсткость узла волнует, да и чисто по-русски сравнительный анализ c базой колонны, тоже улыбает...
*KSV* вне форума
Старый 19.04.2016, 08:24
#4702
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...узлы у них неправильные...
Огурец, Ваш узел НИКАКОЙ аналогии с авторским узлом не имеет. У автора ФРЕЗЕРОВАННЫЕ фланцы, прикрученные огроменными высокопрочными болтами к оголовку - т.е. создано ЖЕСТКОЕ сопряжение колонны с кончиком треугольной фермы. Что есть ГЛУПО. Крайне глупо. Это как например канат заделать ЖЕСТКО. Не, заделать можно, но смысл?
У Вас же узел НЕ ЖЕСТКИЙ. У Вас обычная ферма, нижний пояс растянут (потому гибкий), верхний сжат. Никаких защемлений. Все шарнирно, и даже скользяще. Причем притянут спецпредметом к кладке, штоп чердак не улетел от подъемной силы ветра.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.04.2016, 09:38
#4703
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ноту протеста со списком недочетов передал начальству. Потребовал подписанные чертежи марки КМ. После того как получу КМ буду дальше думать. Думаю, скорее всего, мы проект будем переделывать.
Это сарказм. Может у проектировщика в расчетной схеме ригель был жесткий, а колонны шарнирно заданы... Иначе зачем такой узел со строгаными фланцами? Кто его знает. Усилий на фундамент и в колоннах не указано.
Krieger вне форума
Старый 19.04.2016, 10:59
#4704
*KSV*
А она была? Судя по креативу, расчётной схемой никто не заморачивался.
*KSV* вне форума
Старый 19.04.2016, 11:23
#4705
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Мимоходом. Ну не было у прораба нужной перемычки. А про архитектурное решение этого проема вообще молчу. Не всем дано понять.
ГИП б/у вне форума
Старый 19.04.2016, 11:51
#4706
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ну кое какие усилия указаны, где то он их ведь взял )
Krieger вне форума
Старый 19.04.2016, 12:40
1 | #4707
Laborant
Демон на договоре
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Старый 19.04.2016, 13:12
#4708
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Нам КМД дали разработать вот по этому КМ. Как вам такой опорный узел треугольной фермы?
Узел как узел. "КМД-ист тоже должен поработать". Так моя бывшая начальница всегда говорила )))
А с чего народ решил что там высокопрочные болты?
А строгать чтоб концентраторов не было при передаче вертикального усилия на колонну. Кстати, усилие то большое там?
Ну и я бы сделал "длинным" верхний пояс, а нижний "коротким". Нижний растянут, там длину швов по усилию назначить и амба. А на верхний сжатый пояс еще и прогон заодно привести.
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Старый 19.04.2016, 14:04
#4709
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Узел как узел...
Абсолютно не КАК узел.
С того, что там и М20-то много. А М24 + t22 + "фрезеровать"=Фланцевое Соединение ->Высокопрочные болты.
Кстати, там же и приведено: "Вертикальное усилие 15,5 тн". Т.е. под 15,5 тонн фрезеровать площадь в 600...700 кв.см. - это вне здравого смысла.
Исходя из приведенных на чертеже данных, ферма своим концом ЖЕСТОЧАЙШЕ прикручена к кролонне. А из из узла в сторону фермы исходят уголки на расстоянии, сопоставимой с размерами уголков, к тому же уголки дкруг к другу под острейшим углом.
Бессмысленный узел - ферма у точки схождения поясов ОДИН ХРЕН гибкая.
В последний раз - треугольные фермы НЕ ЗАЩЕМЛЯЮТ. Это глупо. При необходимости защемления ферм в колонных применяют фермы с ПЛЕЧОМ на опоре - это например с параллельными поясами, трапециевидные и прочая и прочая...
Для шарнирности и для передачи данных усилий достаточно М12 c минимальной расстановкой и плиты не более t10. И никаких "строгать" и "фрезеровать".
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.04.2016, 14:42
#4710
Сколько раз писал. Не понимает этого народ.
ФАХВЕРК вне форума
Старый 19.04.2016, 14:50
#4711
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Krieger
На базы в плоскости рамы былобы интересно посмотреть.
yrubinshtejn вне форума
Старый 19.04.2016, 15:40
#4712
vv_77
заказчик
Ярославль
Чего вы все уперлись в жесткость этого узла? Тут беда в другом - опорная реакция приходит в узел не от нижнего пояса, а от раскоса. Который обрезан хрен знает где. Как будет работать такая огромная фасонка на срез, я даже не хочу представлять. В треугольных фермах опорный раскос ВСЕГДА доводится до опоры. А обрезается нижний пояс, там уж где придется.
vv_77 вне форума
Старый 19.04.2016, 16:20
#4713
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Узел - не красивый. Но стоять будет.
А если нет разницы, то зачем насиловать мозг? Болтов жалко шоле? А вдруг там гигантская поперечная сила, и без фланцевого соединения не обойтись? (не надо меня переубеждать, я и сам в это не верю)
Конструктору КМ стыд и позор. КМДшнику делать строго по чертежу, дабы не было сами знаете чего.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Старый 19.04.2016, 16:39
#4714
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...опорная реакция приходит в узел ... от раскоса....
У треугольной фермы - это верхний пояс. Это к слову.
Это да, это еще один признак невменяемости узла.
Вот она ведь назло будет работать, и не обрушится. И этот факт будет использован эфтими против нас же.
Получается, мы тут дураки.
Интересно бы на расчетную схему поперечника посмотреть. Возможно все началось с "нетрадиционных" расчетных схем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.04.2016, 17:51
#4715
mainevent100
естественно не обрушится, все продумано
mainevent100 вне форума
Старый 19.04.2016, 18:04
#4716
Бахил
Точно! Всякую хренотень на полном серьёзе обсуждать.
Бахил вне форума
Старый 19.04.2016, 18:07
#4717
Варанчик
ГИП
А Эйфелевая башня тоже же не по канонам построена, но стоит же
Варанчик вне форума
Старый 19.04.2016, 20:35
#4718
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Krieger
Все что известно про базу вот здесь, узел 4.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4681
Krieger вне форума
Старый 19.04.2016, 21:18
4 | #4719
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тут я не согласен. Будучи в прошлом веке в Ленинграде, я посетил библиотеку Щедрина, и изучил два тома про Эйфелеву башню в оригинале, таких было всего вроде 8 штук, подаренных правителям Эйфелем. Один том - это собственно проект с расчетными схемами, так там ветровая нагрузка приложена вполне корректно. Эпюра имеется в натуре. 40 французских инженеров поработали на славу. Краны для возведения были разработаны в составе проекта. Вообще нужно с уважением относиться к прошлому...
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 19.04.2016, 22:00
#4720
Бахил
Да и сама Эйфелева башня является "каноном". До неё самыми высокими были пирамиды.
Бахил вне форума
