В таком виде хороший повод избавиться от объектного реактора с отслеживанием копирования.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 мин. ----- Кстати, а автокад не захлебнется при копировании, если ему придется таким образом фильтровать 10 000 объектов, чтобы включить в целевой список только нужные блоки? |
----- добавлено через ~16 мин. ----- а единственный порядок следования примитивов в БД чертежа - это их хэндлы (UID в виде 64-битных целых чисел) в порядке добавления в БД чертежа. Других явных признаков нет. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Все, дошло наконец. Первый вызов не (entnext nil). Там в качестве аргумента примитив (entlast), полученный перед копированием. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Попробовал на 50 000 примитивов. Чувствуется лаг на несколько секунд на моем компьютере. Но он чувствуется и без фильтрации, и даже с отключенными реакторами. Так что особого влияния нет. |
Он скорее захлебнется с объектными реакторами. И что-то мне сложно поверить, что у тебя будет несколько тысяч объектов. В конце концов, никто не мешает проверку вколотить в цикл сбора объектов.
Копирование больших массивов - вполне обычная задача в моей практике. Там и под 100 тысяч примитивов может быть. Ну например сформировал 100 листов чертежей и надо потом что-то в них поменять, но оставить для удобного просмотра рядом оригинальный вариант. Замечу, что я работаю только в пространстве модели, листами не пользуюсь. |
Касаемо "глубоких" реакторов и их поведения : https://autolisp.ru/2020/02/18/acdb-reactors/ Именно из-за этих и подобных приколок я предпочитаю "топорные" методы.
Какая связь между сотнями листов, их копиями "рядом" и списками примитивов - как-то не догоняю.
Лист в данном случае - не автокадовская вкладка лист - а электронный эквивалент бумажного листа. Вот тут, например, 20 000 примитивов. Мне может понадобиться необходимость их скопировать в другое место пространства модели.
Ну хочешь - попробуй мой код, посмотри, "захлебнется" кад или нет. Подозреваю, что все сработает корректно - основная проблема будет при прорисовке, но вряд ли при обработке списка.
А как ты определяешь получаешь ссылку на объект, который изменяется, чтобы обработать его изменение в командном реакторе? |
Стоп. Командные реакторы у меня в реальных боевых условиях вообще слабо привязаны к объектам. Ну скопировал пользователь объект - и бог с ними, и с объектом, и с пользователем. Изменений объектов лично я предпочитаю непредсказуемо (для пользователя) не выполнять: лекарство может оказаться хуже болезни.
А необходимость "привязки" объектного реактора я бы делал примерно так: 1. В описании блока в словарь засунуть некую последовательность типа '("objreactor" . t). Решения в ынтырнетах есть ![]() 2. При открытии документа пройтись по всем описаниям блоков, найти те, у которых "надо привязывать" реактор 3. Пройтись по всем вхождениям таких блоков и прописать им объектный реактор 4. При выполнении команд копирования / вставки из буфера / внедрения стороннего файла как блока / внедрении внешней ссылки повторно выполнить п.3 --- Offtop: Хотя мне до сих пор кажется, что задачка своей сложностью выходит за рамки возможностей лиспа.
Не в точку, а в точку на линии. И не попасть, а ограничить ввод. Нужно чтобы при выборе третьей точки резиновая линия была зафиксирована на прямой проходящей через первые две точки.
А так, например, построить отрезок временный по первым двум точкам, и пускай пользователь привязкой пользуется при выборе 3-ей точки. |
Если нет, то я эту третью точку пока думаю получать программно. Она будет на том же расстоянии от точки 2, что и указанная пользователем, но смещенная на линию 1-2. Этот вариант меня тоже устраивает, просто он чуть менее красив, чем если бы при выборе точки 3 резиновая линия изначально тянулась только по прямой 1-2. |
1. Режим может быть отключен пользователем
2. Никто не помешает вести перпендикулярно 3. Замучаешься обратно восстанавливать UCS
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
