Обсуждение фильмов - Страница 237
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Обсуждение фильмов
Обсуждение фильмов
Старый 23.10.2015, 08:23
#4721
*KSV*
Угробили хорошую книжку
А в книжке у Уотни были в запасе титановые листы, и кузнечный горн, и он по-быстренькому склепал на коленке дверь на шлюз?
*KSV* вне форума
Старый 23.10.2015, 08:27
#4722
Offtop: В книге у него был универсальный ремонтный комплект состоявший из полотна из которого был сделан сам купол и клея для этого полотна. Сама сцена с передвижением шлюза и отрезаным рукавом исчезла напроч. Стекло легко заклеилось малярным скотчем - стекло держит, зато от перчаток отделяется элементарно
Старый 23.10.2015, 10:06
#4723
Сергей Юрьевич, AndreyMenov, в Континууме вообще не было показано, взяли они оружие из магазина или не взяли. Замечание придумано.
а в куполе волне себе земное
Человек вполне себе нормально функционирует при давлении 0.3 от земного. Не каждый, но альпинисты и космонавты вполне себе живут.
Старый 23.10.2015, 11:17
#4724
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Фильм Эверест утверждает, что почти все умерли ))
Кочетков Андрей вне форума
Старый 23.10.2015, 11:29
#4725
В фильме просто не помню, но в книге он постоянно проверял герметичность наддувая скафандр чуть выше одной атмосферы. В куполе у него было "земное" давление. Да и сама сцена полета шлюза при пониженом давлении не прокатила бы.
Старый 23.10.2015, 11:58
#4726
Википедия:
Система жизнеобеспечения экипажа корабля «Аполлон» Система жизнеобеспечения экипажа космического корабля «Аполлон» разработана и изготовлена фирмой Airsearch (США). Система обеспечивает поддержание в кабине корабля температуры в пределах 21—27 °C, влажности от 40 до 70 % и давления 0,35 кг/см².
Вроде как американцы раньше считали по-другому.
Сейчас уже третью книгу читаю про путешествие американцев на Луну. Вот это сюжет для фильма. Готов писать сценарий, давать консультации и т.д.
Старый 23.10.2015, 12:01
#4727
Варанчик
ГИП
Они точно летали?
Варанчик вне форума
Старый 23.10.2015, 12:23
#4728
Они точно летали?
Я в этом деле агностик))) Не исключаю, что летали. Хотя столько там несостыковок..............................
Но фильм, построенный на этих несостыковках, получился бы офигенный.
Старый 23.10.2015, 12:30
#4729
Варанчик
ГИП
Т.е. получилось бы как в романе Амон Ра Пелевина?
Варанчик вне форума
Старый 23.10.2015, 12:36
#4730
Американцы на чистом кислороде гоняли, там повышеное давление точно лишним бы было
Старый 23.10.2015, 12:37
#4731
В Аполлонах использовалась кислородная атмосфера, а не азотно-кислородная (существенный выигрыш по массе), поэтому концентрация кислорода при таком давлении почти такая же, как и на земле на уровне моря.
В "Марсианине" использовалась азотно-кислородная смесь, о чем неоднократно упоминалось в романе.
----- добавлено через 19 сек. -----
Fogel опередил
Старый 23.10.2015, 12:55
#4732
Fogel опередил
Опять же википедия:
При подготовке к старту и при старте атмосфера в кабине состоит из 60 % кислорода и 40 % азота, в полёте эта смесь стравливается и заменяется чистым кислородом.
Старый 23.10.2015, 13:00
#4733
Опять же википедия:
Там не написано, что стартуют в скафандрах?
И, даже если стартовали бы "голенькими", 60% кислорода - это не 21%.
Старый 23.10.2015, 13:03
#4734
Ну и на 6000 метрах над уровнем моря давление на широте Эльбруса: 349 мм рт ст, что тоже примерно соответствует 35%. И там не все с кислородным баллоном ходят.
А кто говорил, что на Марсе 21% кислорода?
В закрытых? И нафига тогда вообще кислород в модуле, если можно подавать только в скафандр?
Старый 23.10.2015, 13:16
#4735
Выкачай из герметичной бочки воздух и посмотри, как это на ней отразится.
На земле 21% кислорода.
Еще раз, для тех, кто прогуливал математику в 4 классе.
35% давления на Земле - это примерно треть нормального уровня кислорода.
35% давления в кислородной атмосфере - это 1,5 нормального уровня кислорода.
Старый 25.10.2015, 10:45
1 | #4736
stoper
урбанист
Юг России
"Кто там". Если вы не большой фанат Киану Ривза - не тратьте деньги и время. Чернуха, лишенная логики. Очень хорошо охарактеризовал Хихикающий Доктор в конце своей озвучки - "Фильм г..но". Оценка три и то из-за блондинки-латинки и латинского саундтрека.
"Ватиканские записи" - аналогично. Худший фильм про экзорцизм, сборная солянка по мотивам известных и не очень фильмов. Работа актеров никакая. Оценка два.
По трейлеру ожидал нечто покруче "Код ДаВинчи"
stoper вне форума
Старый 26.10.2015, 13:32
#4737
А это тут при чем? Я не про давление, а про состав дыхательной смеси. Если в атмосфере Земли нужно держать 1 атм, чтобы не раздавило, то в космосе зачем?
А на Марсе икс процентов кислорода и что?
Действительно, ни на одной математике в четвертом классе я не был. Откуда секретная информация? Но хоть и на математику в 4 классе не ходил, зато в 11 классе занял на областной олимпиаде по физике призовое место.
И? Что мешает держать 50% давления в куполе на Марсе при 50% содержания кислорода? Зачем именно 100%??? Под такую атмосферу человеческий организм довольно быстро приспосабливается.
Напомню увлекающемуся уводом темы Солидворкеру то, с чего тема начиналась:
Уотни заклеил шлюз скотчем и пленкой. Диаметр шлюза метра два с половиной, это метров пять квадратных по площади... Давление на марсе очень низкое, а в куполе волне себе земное, таким образом пленку должно было выпирать наружу порядка 40-50 тонн силы
На что я заметил, что держать 100% земного давления не обязательно. Вам по существу темы есть что возразить?
Хотя 20-25 тонн сильно погоды не сделают.
Старый 26.10.2015, 13:38
#4738
Варанчик
ГИП
Глянул фильм "Треугольник" 2009.
Спойлирить не буду, но спрошу: кто, что думает? Есть ли выход?
Варанчик вне форума
Старый 26.10.2015, 14:17
#4739
Если в этом ключе, то соображения тут следующие.
1. В случае возникновения нештатной ситуации, при которой придется снять скафандр, астронавт не откинет копыта.
2. Даже если не учитывать п.1, любой газ, заменяющий кислород, если уж тебе кислород так не нравится , -это лишний взлетный вес. Его ведь потом придется стравить и заменить кислородом.
Точно так же ничего не мешает держать 100% при 21% кислорода. Под такую атмосферу организм приспособился уже давно.
31 день марсианской миссии - в 2,5 раза дольше, чем миссии Аполлон, есть ли смысл насиловать организмы астронавтов? На МКС, надо заметить вполне земная атмосфера.
Дополнительный бонус - в земной атмосфере вероятность пожара намного ниже+ Фогель имеет возможность нормально ставить свои химические опыты. Да и испытания модуля на Земле вести проще.
Это я помню. Эпизод вообще бредовый.
При чем тут Марс вообще, ты же говорил про земную атмосферу при пониженном давлении.
Секрет
Старый 26.10.2015, 19:32
#4740
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
По-моему задумка автора в том, что продолжительность цикла будет раз за разом увеличиваться.
Вплоть до смерти и рождения.
