Конструктор Регистрация: 09.12.2014
Петербург
Мы делаем проще, мы не рисуем поддерживающую арматуру. Зачем это нужно? Это нерабочая арматура. Главное учесть количество этой арматуры, а строители лучше вас знают как ее установить. В ведомости расхода арматуры вводится дополнительная строка "поддерживающая арматура", которая равна 5% от общей массы арматуры на плиту, а лягушки это или каркасы строители сами решат, что им проще изготовить. В разрезах можно ее изобразить и сделать сноску "поддерживающая арматура". Последний раз редактировалось bobrovik, 01.05.2015 в 10:45. |
Я оставляю П-шку какая получилась (с изгибом лапок в одном направлении) и в спец. она попадает как отдельная поз. В разрезе показываю одну лапку. А изображение рисую в Чертежном Виде и размещаю на листе. Этого достаточно. Решил "голову не ломать".
Ребята никто не сталкивался с подобным багом: ситуация следующая, создал произвольное семейство с использованием символических линий определенного веса и типа, после загрузки в проект кое что не понравилось, вновь отредактировав семейство(изменил вес, тип линий) но заменяя его в проекте изменения не отображаются! (Это не относится к изменениям в геометрии или параметрике семейства с редактированием этого и применением в проекте проблем нет)С таким багом сталкивался и в 13 версии, смотрю перекочевал он и в 15ую, как лечить?
инженер-конструктор Регистрация: 24.04.2011
Xo3.ToBapbl в семействе создал свои типы линий, правильно я понимаю? Все изменения с типами линий уже нужно править в самом проекте (управление - стили объектов). Советую создать шаблон семейства со "своими" типами линий, чтобы не создавать в каждом семействе и корректировать в проекте для всех семейств одновременно.
Журнал "Бетон и железобетон" (поиск) |
Конструирование силовых элементов зданий и сооружений Регистрация: 29.11.2006
Последний раз редактировалось Xo3.ToBapbl, 05.05.2015 в 08:30. |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Инженер- конструктор Регистрация: 14.06.2007
Беларусь, Брест
Без стандартизации в ревите далеко не уедешь. 2 power_trunk Сложные вопросы задаете, которые по идее ближе архитекторам, а они в этой ветки обычно не обитают. В обоих ваших случаях без формообразующих и моделей в контексте не обойтись. Последний раз редактировалось ZaNdeR, 05.05.2015 в 11:30. |
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Можно открыть стили объектов в проекте, найти свою категорию и подкатегорию для линий, подкорректировать её.
Ребят, поделитесь пожалуйста шаблонами для ревит(конструтор, КЖ). Делаю монолитное здание и пока знаний не хватает переделатьв все семейства.. обозначения, маркировки... Сколько в интренете не искал ничего подходящего не нашел. Буду очень благодарен
![]() Попвтался сам отредактировал семейства, помогите снеокторыми моментами: 1) Как убрать (Т) 2) Как убрать круглешок 3) как сделать границу пунктиром? Пункт 2 и 3 может и догадаря бы но при редактировании смейства открывается то, что на рисунке 2!!!! а как от этого перйти к тому, что рисуется в итоге в аннотации? Последний раз редактировалось SNIIP, 05.05.2015 в 14:03. |
Беларусь, Брест
А не задавались вопросом, почему не можете найти что то стоящее?
Так вы сразу и инструкцию по использованию шаблона просите, ибо без "100грамм" там будет разобраться затруднительно. Трясите extraneousа, он тут как то обещал... )) 1) Откройте "настройки армирования" в проекте, там увидите 2) Внутри семейства должен быть этот "круглешок", удалите его, и загрузите заново семейство 3) Внутри семейства либо для границ поменять тип линий со сплошной на пунктирную, либо если линия уже в семействе вбита пунктирнуя, в проекте подкорректировать для этой линии размеры ее штрихов. Не видя самого семейства и проекта ответить более точно не могу. Последний раз редактировалось ZaNdeR, 05.05.2015 в 14:48. |
аа я не вижу ничего в реадаторе семейств такого... а может потому что системное симейство?? как редактируются системные семейства?
Нашел на форуме Автодеска старое семейство от extraneousа, где он показывал как делать что бы стержни двоовдились... его получилось подправить. Ну и все советы ZaNdeRа оказались очень полезными, спасибо) (для себя все таки охота узнать как редактировать системные смейства и почему у меня отображались только стрелочки в редакторе семейств) появился еще один вопрос.. Вот я разложил основную арматуру с шагом 200... между этими стержнями нужно раскладывать дополнительную... тоже шаг 200.. Есть вариант как это сделать не замарачиваясь с привязкой? что бы автоматом ложилось между ними? может есть аналог шаговой привязки Автокада? Последний раз редактировалось SNIIP, 06.05.2015 в 07:08. |
Беларусь, Брест
Такие семейства вшиты в проект и являются не редактируемыми.
подскажите, почему всегда появляется а в данном конктреном мете не появляется времнный размер? |
Ищу нормативы для проектирования колодцев. | G_Rus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 02.02.2013 11:39 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
