Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 237
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 08.08.2014, 14:35
#4721
Yuzer
Мозговой штурм
Как в текле высчитать градусы с минутами и секундами?
Экспорт в автокад не предлагать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 16:04
#4722
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно добавить в рамку некоторые символы. Не могу их найти. Может кто сталкивался?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-08_150301.jpg (62.7 Кб, 373 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 16:27
#4723
DonJad
Murmansk
На чертеже в настройках размера можно выбрать вариант вывода с градусами - формат.
А если в модели, то в инете куча калькуляторов которые позволяют перегнать десятичные градусы в минутно-секундные.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 08.08.2014, 16:54
#4724
Yuzer
Мозговой штурм
Остается вариант с калькулятором...
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 14:30
#4725
Yuzer
Мозговой штурм
Наметился глюк с отображением осей.
Как исправить? Пробовал увеличить отступы, задать другую высоту шрифта - не помогает.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-10_131850.jpg (17.9 Кб, 330 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.08.2014, 19:16
#4726
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
как вариант отключить отображение подписи отдельно для этой оси
yuru_k вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 01:40
#4727
kisli
Спб
Здравствуйте, я озадачился выбором по для максимально быстрого и комфортного выпуска чертежей марки КЖ и КМ. И если с металлом вопросов к текле нет, то насчет кж я не уверен. Можете подсказать насколько быстро и удобно можно выполнить в tekla чертежи вида. Ну и дальнейшего армирования этого. Армируем мы стены с применением сварных каркасов.
Тип файла: pdf 1.pdf (370.7 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (131.5 Кб, 57 просмотров)
kisli вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 06:26
#4728
Airo
Сварные каркасы в TS можно делать. Есть два способа:
1 Как недавно предложил Moroz
2 Как многие делали до этого - через условную арматуру, созданную стальным кругляком.
КЖ делать в TS удобно, но необходимо сделать ведомость деталей, тк стандартная не подходит под нормы и ВРС - вот с чем нужно будет повозиться. Как сделать нормалью ведомость - недавно описывалось.
Также придется повозиться с тем чтобы в спецификации выдавало в погонных метрах арматуру.
Но все это осуществимо))
Airo вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 09:58
#4729
Yuzer
Мозговой штурм
Каким образом настроить вычисление длины криволинейно детали?
Пока вычисляет только по прямой между двух точек.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 12:02
#4730
Арт1966
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Может кто нибудь покажет выполненную ВРС по ГОСТу в TS, пока ничего подобного не видел. Или хотя бы расскажет как ее выполнить...
Арт1966 вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 13:34
#4731
kisli
Спб
Благодарю. Попробую освоить до необходимого уровня её)
kisli вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 13:43
#4732
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от Арт1966 Посмотреть сообщение
В очередной раз показываю. Видимо вы не сильно искали.
Тип файла: pdf 2.pdf (762.0 Кб, 115 просмотров)
Zezza вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 14:16
#4733
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Думаю, что проще ссылку в подпись добавить
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 14:17
#4734
Airo
Уже раз 3 вижу!
Эти сноски от оси к ближайшей оси сделаны вручную??
Airo вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 14:29
#4735
Yuzer
Мозговой штурм
Вручную.
ПиСы. Как с длиной кривой детали разобраться?
Оно? XS_CALCULATE_POLYBEAM_LENGTH_ALONG_REFERENCE_LINE
Последний раз редактировалось Yuzer, 11.08.2014 в 14:36.
Yuzer вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 18:27
#4736
Zezza
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3429&page=25 - это не помогает?
Zezza вне форума
Непрочитано 11.08.2014, 19:43
#4737
Yuzer
Мозговой штурм
Что именно?
----- добавлено через ~15 ч. -----
Делаю шаблон для нескольких отлитых элементов.
Шаблон разделяет сборки отлитых элементов и все, что входит в сборки (закладные, сетки и т.д.) кроме арматуры. Арматуру не хочет выводить под каждый отдельный отлитый элемент. Спецификацию по арматуре можно вывести только общую на все элементы (в конце шаблона).
Подскажите, что куда нужно посмотреть, чтобы разделить арматуру по сборкам?
Yuzer вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 11:14
#4738
Арт1966
Пример неплохой, пре много благодарен. Хотелось бы идеи его реализации в редакторе шаблонов. Или хотя бы идею-наводку. Спасибо.
Арт1966 вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 11:16
#4739
DonJad
Murmansk
Вручную.
Inquire.
Не знаю как по русски - "запрос" наверное.
В отчете текла выдает длинну изогнутой балки. Считает корректно не зависимо от положения относительно member line.
Tekla support
DonJad вне форума
Непрочитано 12.08.2014, 11:52
#4740
Zezza
Основная идея, что это не одна таблица. Как бы ни хотелось, одной ее не сделать. Если брать вместе с закладными, то это четыре, без закладных - две.
Zezza вне форума
