Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 238
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 09.08.2024, 12:41
#4741
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Перпендикулярно чему?
Меняешь UCS, ждешь, что пользователь будет вести плюс-минус около оси Ox. А он бац - и вдоль оси Oy текущей UCS
Вроде простого включения МСК будет достаточно.
А кто сказал, что при старте кода система координат была мировой?
Непрочитано 09.08.2024, 12:50
#4742
Сет
Да, есть такой нюанс. Надо просто его учитывать. На мой взгляд это лучше, чем тыкать вообще наугад и потом программно устанавливать точку на одну общую прямую.
Так как я делаю программки чисто для себя, то можно сказать, что при старте всегда МСК. Я редко трогаю систему координат. А если затрону - ну опять же, просто надо будет иметь ввиду, что после отработки этой команды - система переключится на МСК.
Кстати, проблему с перпендикулярным вводом частично можно уменьшить, если начало координат закинуть подальше, чтобы физически сложно было выбрать перпендикулярный режим.
Сет вне форума
Непрочитано 09.08.2024, 12:54
1 | #4743
name02
Можно сделать так:
[Выделить все]
 (defun c:test (/ pt0 pt1 pt2 pt3 line1)
  (setq pt1 (getpoint "\nУкажите точку 1:"))
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\nУкажите точку 2:"))
  (command-s "_LINE" pt1 pt2 "")
  (setq line1 (entlast))
  (vl-cmdf "_lengthen" "_dy" (list line1 pt2) pause "")
  (setq pt0 (cdr (assoc 10 (entget line1))))
  (if (or (equal pt0 pt1) (equal pt0 pt2))
    (setq pt3 (cdr (assoc 11 (entget line1))))
    (setq pt3 pt0)
  ) ;_ END_OF if
) ;_ END_OF defun
name02 вне форума
Непрочитано 09.08.2024, 14:13
#4744
Сет
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Можно сделать так:
Выглядит неплохо.
Сет вне форума
Непрочитано 12.08.2024, 21:59
#4745
NewNeo
Доброй ночи!
Подскажите как в коде указать универсальный путь к файлу шаблона? Если ввести конструкцию %UserName% в пути напрямую, то не работает(
Дали идею:
(getenv "%appdata%")
(getenv "%userprofile%")
Но как применить в коде не знаю, мои знания в язык LISP равны нулю к сожалению(
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:set-def-settings (/ acad_obj files)
  (setq acad_obj (vlax-get-acad-object)
        files    (vla-get-files (vla-get-preferences acad_obj))
  (vla-put-qnewtemplatefile files "C:\\Users\\%%UserName%%\\AppData\\Local\\Autodesk\\C3D 2024\\rus\\Template\\ACAD metric.dwt")
  (vla-put-templatedwgpath files "C:\\Users\\%%UserName%%\\AppData\\Local\\Autodesk\\C3D 2024\\rus\\Template")
  (princ)
NewNeo вне форума
Непрочитано 13.08.2024, 07:37
#4746
name02
У тебя неправильно написаны переменные, нужно так:
(getenv "APPDATA")
(getenv "USERPROFILE")
Если нужно только имя пользователя:
(getvar "LOGINNAME")
Для объединения строк используется оператор strcat
name02 вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 11:47
#4747
Сет
Подскажите, каким образом можно добраться до свойств массива (расстояние между строками, столбцами, количество строк, столбцов), чтобы их изменить?
Сет вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 12:01
#4748
ИМХО никак. В СОМ-модели соответствующие свойства вроде бы не проброшены, да и в ename-представлении динамический массив - всего лишь анонимный блок. Правда, со своими реакторами и словарями.
Непрочитано 21.08.2024, 12:04
#4749
Сет
Поискал информацию в интернете - удивился, что ничего такого не нашлось по изменению свойств массивов. А ведь через палитру Свойства - это возможно. Получается надо удалять старый массив и затем создавать новый с нужными параметрами.
Сет вне форума
Непрочитано 21.08.2024, 12:25
#4750
Или расковыривать словари на примитиве - насколько я помню, там что-то мелькало.
Непрочитано 22.08.2024, 09:31
#4751
Сет
А можно ли добраться простым способом до шага динамического массива? Вот здесь это сделано, но через открытие редактора блоков. Это слишком неудобно.
Сет вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 09:37
#4752
Я же говорю - вскрывай словари.
Непрочитано 22.08.2024, 09:40
#4753
Сет
Пока что не сталкивался с ними, абсолютно новая для меня тема. Надо изучать.
Сет вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 10:02
1 | #4754
Ну как-то так примерно
Непрочитано 22.08.2024, 10:42
#4755
Сет
А можно ли через vla-функции создать массив, который получается командой _array? Есть функция ArrayRectangular, она создает просто набор отдельных объектов, а нужно чтобы результат был в виде единого объекта.
Сет вне форума
Непрочитано 22.08.2024, 12:09
#4756
Сет
Не придумал как сделать из набора примитивов обычный автокадовский массив с ручками, обернул набор в анонимный блок. Ниже реализация. Посмотрите, нет ли там каких-то явных глупостей в коде, может что-то можно сделать проще.
Функция создает объект, представляющий собой заводской сварной шов - небольшой отрезок с некоторым шагом. Геометрия пока жестко прописана в коде (длина отрезка и максимальный шаг отрезков).
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq acad_application (vlax-get-acad-object))
(setq active_document (vla-get-ActiveDocument acad_application))
(setq model_space (vla-get-ModelSpace active_document))
(defun c:asd (/ pt1 pt2 pt3 len n line blc)
    (setq pt1 (getpoint "\nПервая точка:"))
    (setq pt2 (getpoint pt1 "\nВторая точка:"))
    (setq len (distance pt1 pt2))
    (setq n 1)
    (while (> (/ len n) 130)
	(setq n (1+ n))
    ) ; while
    (setq pt3 (polar pt1 (/ pi 2) 130))
    (setq blc (vla-add (vla-get-blocks active_document) (vlax-3d-point pt1) "*U"))
    (setq line (vla-AddLine blc (vlax-3d-point pt1) (vlax-3d-point pt3)))
    (vla-ArrayRectangular line 1 (1+ n) 1 1 (/ len n) 1)
    (vla-insertblock model_space (vlax-3d-point pt1) (vla-get-name blc) 1.0 1.0 1.0 (angle pt1 pt2))
    (princ)
) ; defun
Сет вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 12:13
#4757
nikkomp
Использую вот зтот код
[Выделить все]
*    проверка размеров на правильность проставления. Вручную проставленные
* размеры меняют цвет на 1, вес линии на 2.11 мм. Переназначения текста не
* выполняется
(defun c:kpblc-dimcheck (/ *kpblc-activedoc* selset item temp_text)
  (vl-load-com)
  (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (vla-startundomark *kpblc-activedoc*)
  (setq selset (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (while (and selset
	      (> (sslength selset) 0)
	      (setq item (ssname selset 0))
	      (ssdel item selset)
	      ) ;_ end of and
    (setq item (vlax-ename->vla-object item))
    (if	(and (/= (vla-get-textoverride item) "")
    (not (wcmatch (vla-get-textoverride item) "*<>*"))
	     ) ;_ end of and
      (progn
	(vla-put-color item 1)		; цвет - красный
	(vla-put-lineweight item 211)	; вес линии - 2.11
        (vla-put-TextColor item 6)      ; цвет - фиолетовый
	(setq temp_text (vla-get-textoverride item))
	(vla-put-TextOverride item (strcat "%%u" temp_text)) ; текст - подчеркнутый
	) ;_ end of progn
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of while
  (vla-endundomark *kpblc-activedoc*)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Можно добавить команду, чтобы все эти перебитые размеры переносились в определенный, желательно новый слой?
nikkomp вне форума
Непрочитано 04.10.2024, 12:35
1 | #4758
Ну создай перед while свой слой, и в конце после vla-put-textoverride добавь (vla-put-layer item <Имя твоего слоя>)
Непрочитано 09.11.2024, 11:56
#4759
Ingpro
Как программно выбрать все тексты или Мтексты на чертеже с одинаковым содержанием,
указав на нужный текст в чертеже. Мтекст может быть многострочным.
[Выделить все]
 (defun c:Sel-mtxt ( )
(sssetfirst nil (ssget "_A" (list (cons 0 "*TEXT")
(cons 1 (getstring "\nВведите строку для поиска: ")))))
Здесь нужно ввести текст в командную строку
Но мне нужно выбрать текст на экране
[Выделить все]
 (setq e (entsel "Please choose an object: "))
эта строка выбирает объект и выводит имя объекта и координаты
(<Имя объекта: 7ffffb0c620> (12816.6 1477.96 0.0))
(<Имя объекта: 7ffffb0c610> (11643.9 2491.88 0.0))
(<Имя объекта: 7ffffb0c630> (13407.1 1037.49 0.0))
Для мтекстов с одинаковым содержанием выводятся различные имена...
Возможно ли выбрать одинаковые мтексты как одинаковые объекты, указав на мтекст-образец?
Ingpro вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 16:21
#4760
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
если будут выводить одинаковые имена - это битая БД чертежа)
деформатирование исходного образца-мультитекста, в цикле по всем мультитекстам в чертеже деформатировать их содержимое и сравнивать "чистые" текстовые значения.
Сергей812 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
