Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 238
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 06.05.2015, 16:57
#4741
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
кстати,да
Да делаем понемногу)
Прост как-то оно получается сложнее чем ожидалось.
Лучше поделитесь такой идеей: какие вопросы задать человеку, чтобы протестировать его, так сказать, на уровень знания ревита? Типа "для чего применяется эта кнопка" или "что решить такую-то проблему". А то что-то ничего интересного в голову не приходит
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 17:24
#4742
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Тоже скоро буду просить 2х или 3х недельный перерыв в работе,чтоб состряпать порядочный шаблон...а то как новый проект,так заново подгружать семейства и т.п.=(
а может как раз тут и применить шаблон?поспрашивать его чтоб он стал настраивать и т.д. заодно и можно оценить насколько он знает оформление по ГОСТ
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 18:38
#4743
ZaNdeR
Инженер- конструктор
Беларусь, Брест
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
армированием по площади..
А добились шага, равного 200мм, или получили 196,5мм? Если первое, тогда массивим отдельный стержень с шагом 200, даем нужную привязку первого стержня массива, ну и не забываем про з.сл. Ну или как вариант использовать армирование по траектории.
жите, почему всегда появляется а в данном конктреном мете не появляется времнный размер?
чтобы ответить, нужно делать "вскрытие" семейства, а гадать не охота
Я бы сперва для себя определился, для какой работы подбирается человек, ну а потом думал как его проверить. Ревит многогранен, все знать невозможно
ZaNdeR вне форума
Непрочитано 06.05.2015, 20:59
#4744
miko2009
Инженер-конструктор
смотреть реализованные проекты и решить нужен или нет
miko2009 вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 05:07
#4745
SNIIP
Сообщение от ZaNdeR Посмотреть сообщение
А это что такое?)))
А в ревите нет чтоли шаговой привязки?? что бы курсор напимер только прыгал с шагом 200??
позже....
еще вопрос возник.. Как добавить вот такой стрежень для опирания верхней сетки? его потом массивом распространять по конструкции?
Последний раз редактировалось SNIIP, 07.05.2015 в 08:44.
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 09:04
#4746
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Уже обсуждалось ... ищете посты extraneous.
Offtop: p/s. 150 мм маловато, 250 мм самое то.
Genf вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 10:45
#4747
SNIIP
нашел семейство extraneousа, делаю все в спецификации extraneousа а арматруа не лезет в в спецификацию почему то?? в чем дело может быть? я просто вставил смейство и заь ручки растянул его...
еще видел в том же посту армирование простыми стержнями средствами ревита, а можно это армирвоание как то с шагом по всей плите сразу задать? типа как армирование по площади?
позже...
как убрать шапку спецификации?
ID:	149336  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SNIIP, 07.05.2015 в 11:26.
SNIIP вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 12:59
#4748
Genf
Другие берега
г. Краснодар
В свойствах спецификации ... см. скрин.
Название: Скриншот 2015-05-07 12.57.12.png
Genf вне форума
Непрочитано 07.05.2015, 17:30
#4749
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
можно взять за основу видео уроки по Ревит у того же Высоцкого к примеру или ещё чьи. Спектр рассмотренных там вопросов и будут вопросами для тестируемого. Опять же сами вопросы могут быть сложными и нет)) Сложные - 2 балла, простые - 1 балл.
Offtop: Бальность для исключения личной симпатии)))
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 07:27
#4750
SNIIP
Есть в ревите аналог Быстрого выбора autocada? что бы по параметрам выбрать элеменыт в объекте?
SNIIP вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 08:04
#4751
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Фильтр, а еще лучше Суперфильтр (довесок от Куракова)
Genf вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 08:33
#4752
SNIIP
Фильтр да, но он позволяет выбрать например несущую арматуру... в если я хочу выбрать арматуру под поз.1? уже там не настравивается(хот скорее всегоя просто не знаю гед настраивать) на вкладке вид есть фильтры но они,как я понял для графики только... А что такое суперфильтр вообще не знаю)
SNIIP вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 09:17
#4753
Genf
Другие берега
г. Краснодар
См. тут
Открыть спецификацию, выделить строчку с поз. 1, и на ленте нажать на кнопку "Показать в модели", откроется какой нибудь из созданных видов, на котором будет выбрана арматура с поз. 1.
Это мощная штука, они для очень многих вещей пригодятся ... советую разобраться и освоить. В них удобно запихивать арматуру какой либо конструкции, или конструкции по этажам и т.п.
Название: Скриншот 2015-05-08 09.16.49.png
Genf вне форума
Непрочитано 08.05.2015, 09:48
#4754
Schmurgeff
КЖ
Господа...как перевести rvt файл в файл понятный Текле?Надо на завод заслать,а у них Текла там...как лучше поступить?
Непрочитано 08.05.2015, 10:08
1 | #4755
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Возможно это поможет.
Надо покопаться с форматами
Genf вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 13:40
#4756
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте. Сделал (одиночный монолитный фундамент) выдавливанием , при разрезе видна стыковка прямоугольных форм. Как лучше сделать такой фундамент?
Тип файла: rfa Одиночный фундамент.rfa (304.0 Кб, 72 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 13:42
1 | #4757
miko2009
Инженер-конструктор
объединить все части
miko2009 вне форума
Непрочитано 12.05.2015, 18:21
#4758
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
И снова вопросы. 1 Как "Прикрутить" к марке арматурного стержня параметр (атрибут) количество одной позиции на виде. Понимаю что только вручную, но вновь создаваемый параметр не входит в марку арматурного стержня.
2. Где увидеть характеристики линий детализации , залез в Управление - Стили обьектов-Обьектов аннотации и дальше не могу выловить ..а то поставил марку арматурного стержня , добавил линия детализации к ней , чтоб вторую марку не ставить, только линия вот с другими характеристиками (толщиной и т.д) . Созрел на первое КЖ полностью в Ревите.
ЗЫ нашел ответ на второй вопрос Управление - Дополнительный параметры - стили линий ...
Последний раз редактировалось Vintorez, 12.05.2015 в 18:24. Причина: добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 13:14
#4759
SNIIP
Вопрос адрессованный extraneous Offtop: (не стал в личку писать т.к. думаю многим полезен ответ будет)
Ваше видео посмотрел и вы там очень интересный метод армирования рассказывали, вернее армирование заменяли на обозначение с параметрами(компонент узла) и по ним делали спецификации. А можно примерчик какой нибудь? что бы на нем разобраться с этим спосом... Сам тыкал, пробовал что-то ничего не получилось(
SNIIP вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 16:18 Массив шпунтовой стенки
#4760
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Уважаемые форумчане, возникла проблема с формированием массива. Есть задача – запроектировать ограждение котлована из шпунта типа Ларсен. Шпунтовую стенку хочу сделать семейством с запараметризированным массивом. Проблема в том, что когда начинаю менять длину шпунтовой стенки (т. е. фактически количество элементов массива) слетает запараметризированная же высота элементов массива (в данном случае – шпунтин). Из прослеженной тенденции – только последний элемент массива подчиняется параметру высоты, остальные же – берут высоту «по-умолчанию», т. е. из своего семейства на шпунтину. Пытался побороть разными вариантами - а воз и ныне там. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Тип файла: rfa Сам шпунт с распределением - высота шпунта.rfa (592.0 Кб, 95 просмотров)
Данил Медведев вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
