Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 238
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 12.08.2014, 11:59
#4741
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от DonJad Посмотреть сообщение
Inquire.
Не знаю как по русски - "запрос" наверное.
В отчете текла выдает длинну изогнутой балки. Считает корректно не зависимо от положения относительно member line.
Пробовал на подрезках.
Если у гнутой балки есть косой срез, текла считает по центральной линии. А нужно узнать длину по большему радиусу. Что тогда делать?
Сейчас бодаюсь с шаблоном по армированию. Никак не отделю арматуру от общей массы.
Yuzer вне форума
Старый 12.08.2014, 12:11
#4742
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Что именно?
Пост №481. Как раз та переменная, про которую ты говорил, и делать должна, что тебе надо. Но там еще дополнение, что надо отключить XS_USE_OLD_POLYBEAM_LENGTH_CALCULATION
Ну и как обычно, из справки, как первоисточник всего вышесказанного:
http://teklastructures.support.tekla...reference_line
Zezza вне форума
Старый 12.08.2014, 12:17
#4743
Zezza
С арматурой не скажу сходу, как-то мы сразу решили делать все на отдельных листах. Это как сборки в металле, если делать на каждом листе совю сборку, то быстро и автоматом, если ж начинать несколько на один лист, то гемморой и время. Как говорит Дима Таран, мне бумаги не жалко, время - оно дороже. По сабжу, по идее здесь же тоже арматура (см. аттач), разделенная по закладным, их куча на листе и все окей.
Тип файла: pdf 5.pdf (81.1 Кб, 104 просмотров)
Zezza вне форума
Старый 12.08.2014, 12:28
#4744
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
Точно не кругляком сделано? У меня закладухи сделаны через кругляк - там делится без проблем.
Проблема разделить арматуру...
Вопрос вдогонку: Зд-2, как сделать такой разрыв по детали? Просто тут явно не усечением сделано.
Yuzer вне форума
Старый 12.08.2014, 12:47
#4745
Yuzer
Мозговой штурм
Получается пока так.
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.08.2014 в 13:18.
Yuzer вне форума
Старый 12.08.2014, 13:01
#4746
Yuzer
Мозговой штурм
Все. Разделил.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-12_125214.jpg (131.2 Кб, 313 просмотров)
Последний раз редактировалось Yuzer, 12.08.2014 в 13:53.
Yuzer вне форума
Старый 12.08.2014, 13:37
#4747
Zezza
Нет, не кругляком, я знаю, что ты делаешь кругляком, здесь сделано арматурой, поэтому и привел в пример. Зд-2 сделано через Shortening->Cut parts. На русском не помню как этом. Но, видимо, усечение, то, что стандартно из вида открывается.
Все. Разделил.
Нифига не видно на картинке, может пдф бы лучше. В чем проблема то была?
Zezza вне форума
Старый 12.08.2014, 13:55
#4748
Yuzer
Мозговой штурм
Обновил картинку. Таблицу еще доделываю.
Проблема была в строке, к которой привязывалась строка арматуры.
Yuzer вне форума
Старый 12.08.2014, 14:03
#4749
Zezza
Ага, посмотрел, спасибо. Сильно это тебе упростило жизнь, что несколько фундаментов на одном листе?
Оффтоп, там есть орфографические ошибки, глаз маленько режут.
Zezza вне форума
Старый 12.08.2014, 14:08
#4750
Yuzer
Мозговой штурм
Спецификацию еще делаю. Главное - что разделилось. На бетониум и титаниум обращать внимание не нужно - забивал наспех.
Ты даже себе представить не можешь как мне выедают мозг: красота/по ГОСТу/мы так всегда делали/на одном листе должно быть...
Yuzer вне форума
Старый 12.08.2014, 14:16
#4751
Zezza
Бетониум/титаниум - это и так понятно. Я про сборочные единицЫ, RemarkS, хотя там Примечание в ед.ч., Construction наоборот в ед.ч., хотя конструкций во мн.ч. Я бы тут structures поставил. Я представляю примерно!))Удачно тебе побороться с "мозговыми центрами". Мы их так называем. Хотя канеш ГОСТ сам блюсти люблю, я б не стал столько с ВРС геммороиться, если бы мне стандартная хоть каплю на Гостовскую была похожа.
Zezza вне форума
Старый 12.08.2014, 14:19
#4752
Yuzer
Мозговой штурм
Спасибо. С орфографией разберемся.
Yuzer вне форума
Старый 12.08.2014, 14:46
#4753
Airo
Как убрали TS сбоку рамки?? за границей формата?
Airo вне форума
Старый 12.08.2014, 15:56
#4754
Zezza
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Самый простой ответ - поставьте лицензионную версию.
Нет, не очень мне этот способ. Как вариант, можно залепуху сделать вставив рисунок из Пейнта, этого достаточно для распечатки. Но если нужны ПДФ-ки или ДВГ-ки отдавать, тогда подтереть вручную в Адоб ридере проф или автокаде.
Zezza вне форума
Старый 12.08.2014, 16:23
#4755
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
А если лицензионная уже стоит? Надпись особо не мешает, но и отключить лишним не будет. Там какой-то параметр за это отвечает? (Поиск ответа не дал, т.к. не могу точно сформулировать вопрос).
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Старый 12.08.2014, 17:01
#4756
Airo
Я нарисовал несколько линий в том месте где появляется TS, при печати просто черный прямоугольник.
Airo вне форума
Старый 12.08.2014, 17:15
1 | #4757
Zezza
Сообщение от Jacques DoChirac Посмотреть сообщение
set XS_PRODUCT_IDENTIFIER=FALSE
Честно, не помню деталей этого способа.
Как вариант, еще здесь посмотрите:
http://topengineer.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2706
Zezza вне форума
Старый 13.08.2014, 09:24
#4758
Арт1966
Основная идея, что это не одна таблица. Как бы ни хотелось, одной ее не сделать. Если брать вместе с закладными, то это четыре, без закладных - две.
Спасибо за ответ. Допустим простой случай - без закладных деталей. Тогда одна таблица перечисляет класс и диаметр арматуры, а другая выводит значения веса для каждого диаметра и класса арматуры. Я правильно понимаю? И как это сделать в виде строки???
Арт1966 вне форума
Старый 13.08.2014, 09:57
#4759
Yuzer
Мозговой штурм
В параметрах/единицы какие лучше поставить единицы для площади: м2 или см2?
Yuzer вне форума
Старый 14.08.2014, 00:44
#4760
kisli
Спб
В очередной раз показываю. Видимо вы не сильно искали.
Сколько по времени занимает сделать подобное в tekla?
kisli вне форума
